ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
10.06.2016, 12:36
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 2 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Звуковой сигнал заднего хода
Звуковой сигнал заднего хода в нишу правого заднего фонаря.
На алиэкспрессе называется sfm-27 прерывистый. Например, ссылка
Цена в районе 50руб. за 1 шт. Я взял лот из 2-х штук (себе и отцу).
Зуммер легко разбирается – сбоку через отверстие спичкой давим на плату и плата выходит из корпуса. Плату покрыл с помощью ватной палочки электроизоляционный лаком Plastik-71 (можно другие, какие есть в ваших магазинах радиодеталей, например цапон-лак) в три слоя. Припаял более толстые (чтоб не порвались) и длинные провода (донор – старый блок питания от компьютера).
Так как зуммер будет находится на улице, приклеил над отверстиями кусочки водонепроницаемой ткани – типа от курток, у меня был кусок паропроницаемой мембраны для кровли. На крайний случай обернуть пищевой пленкой в три слоя. Край платы и вывод проводов из корпуса намазал силиконовым герметиком.
Устанавливать буду в нишу правого заднего фонаря.
Сперва примерка, прилепил зуммер на пластилин:
Подключение электричества. Duster – дорестайл! Разобрал разъем к заднему фонарю, сбоку поддев крышку, достал контакты (черный – «масса», фиолетовый – «+12В задний ход») , взял два провода (опять с блока питания АТХ) и термоусадку и припаял провода к контактам – Внимание! Паять и осаживать термоусадку надо так, чтобы потом контакт влез в разъём!
На фото видна гофротруба с четырьмя проводами датчиков парктроника.
Вторые концы проводов подключил в клемный зажим винтовой 3А-12пар. И к нему уже подключил провода питания к парктронику и к зуммеру:
Зуммер приклеил на 2-сторонний скотч 3М:
Результат: зуммер пищит громко, но не очень, пешеход метров с 4 услышит, правда звук идет из под правого заднего фонаря. Если пешеход подходит слева, то немного не понятен источник звука. У строительной техники (погрузчик фронтальный) в разы громче.
Последний раз редактировалось YEgory; 01.07.2016 в 16:52.
Причина: Изменил отображение картинок
10.06.2016, 13:41
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 4 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 05 июл 2024 14:50
Автомобиль: 2акпп
Re: Звуковой сигнал заднего хода
я себе от энэргомаш поставил ,очень понравилось
2 акпп
10.06.2016, 16:38
Резвун 1 от энергомаш стОит 283р + доставка. Имеет смысл брать вместе с чем нибудь.
Как уже писал - 2 сигнала = 100р, доставка бесплатная, доставка 30-45дней
17.06.2016, 10:05
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Тоже энегромаш. Вывел на скобу крепления внутри заднего бампера. За пару лет - ну немного грязный  Проводка от фонаря через отверстие в пластиковой заглушке багажника. Слышно на несколько метров со всех сторон. В то же время не должен мешать при парковке у многоэтажки ночью.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
