30.03.2012, 18:33
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 29 мин. 46 сек.
Был(а): 29 июн 2019 10:04
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Ремонт шины
Прокол случился. Резина штатная Континенталь. Заделали в сервисе, жгутом, хотя по телефону обещали заплатку. На вопрос, почему жгутом, получил ответ, что у них по технологии мелкие проколы ремонтируются только жгутом, покрупнее - грибком, большие дырки и боковые порезы-заплатка с вулканизацией. По инфе из Нета заплатка лучше всего для небольшого прокола, а жгут - временная мера. В связи с этим 2 вопроса:
1) стоит ли ехать в шиномонтаж и ставить полноценную заплатку?
2) стоит ли перекидывать резину с запаски, а со жгутом на запаску? Потом это сделать нельзя будет из-за неравномерного износа.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 04.04.2025 в 04:18.
30.03.2012, 19:05
Re: Ремонт шины
Dmitriy81 не парься всю жизнь жгутики ставили и всё ок!
30.03.2012, 19:22
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 26 мин. 23 сек.
Re: Ремонт шины
1. ИМХО, саморез Вы могли вполне и "поймать" сами за 400 км, например у мну последний саморез я поймал за 20 км, т.к. перед этим точно проверял давление. Вообще, саморез или гвоздь в заднем колесе это обычное дело, железяка спокойно лежит себе на дороге, переднее колесо его подхватывает и подбрасывает, а заднее на него и наезжает, т.к. самогвоздь еще не успел упасть на дорогу.
2. Если жгут держит давление, просто контролируйте почаще, то и будет держать, а если будет подспускать, заплатку всегда успеете поставить.
3. Пусть колесо стоит, где стоит, запаска может потребоваться в более ответственных и сложных случаях, например, беда случится с передним колесом.
4. Насчет износа вообще еще рано себе голову забивать.
Удачи
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 04.04.2025 в 04:23.
31.03.2012, 00:44
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Ремонт шины
Тоже поймал саморез (пока единственный у меня прокол), в шиномонтаже сказали, самая частая причина проколов, заделали жгутом. Отъездил 25 тыс, и выкинул по причине полного износа.
05.04.2012, 09:59
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 06 июл 2017 10:23
Автомобиль: рено трафик 2.0 бензин
Re: Ремонт шины
Я спецальный набор шиномонтажника купил с жгутиками в комплекте. на логане всегда с лобой возил , ремонтировал колёса раз 5 за 4 года причём даже не снимая колеса. да и друзьям не раз делал. никто ни жалуется.
05.04.2012, 11:42
Время онлайн: 1 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
Re: Ремонт шины
ИМХО.На работе все саморезы,проволки и пр. герметизируем жгутом.Отверстия побольше с демонтаом шины грибком.Ну а боковые порезы (по ситуации) вулканизацией армированной заплаткой.Работа на автобазе.
21.04.2012, 01:29
Re: Ремонт шины
Спасибо, успокоили. Пока держит, надеюсь так и пробегает до износа. В дальнюю дорогу надо жгутиков прикупить. Кстати, жгутики разные бывают, как минимум 3 вида нагуглил (основные отличия: с клеем, без клея, с армированием, без армирования). Наверно и держат по разному.
21.04.2012, 02:30
Время онлайн: N/A
Был(а): 26 мар 2013 04:03
Автомобиль: ЗАЗ 965
Re: Ремонт шины
Сообщение от Dmitriy81
...сказали, случайно так не бывает. .
Тебе полную ЧУШЬ сказали!!! Эта резина именнто так случайно и прокалывается: шишка наезжает на шляпку самореза, он поднимается острием вверх и втыкается в колесо акурат между шишками... я пользовался континенталем с похожем рисунком протектора,...
На счет ремонта жгутом дырку от саморез, даже не парься,... и вообще удачно! воткнувшийся саморез может "годами" ездить в колесе и оно практически не будет спускать...
Захотели бы нагадить. прорезали бы с боку ножом и все 4, в таком варианте всю резину только на выброс!!!
А вообще для Дастера лучше страховку КАСКО и охраняемую стоянку! Авто пока редкое, Не дай Бог, стекло какое пионеры грохнут, замучиешься искать(стекло)
21.04.2012, 06:03
#9
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Re: Ремонт шины
Я тоже один раз саморез ловил, прямо по средине, целый день проездил, потом на шиномонтажке заклеили. А один раз на парковке, два колеса ножом порезали, чужое место видно занял. Одно колесо не насквозь, даже клеить не пришлось, а на второе заплатку ставили, так я 3 года проездил.
24.04.2012, 14:59
#10
Время онлайн: 1 ч. 45 мин. 57 сек.
Был(а): 01 Янв 2016 14:42
Автомобиль: Suzuki SX4 4 WD
Re: Ремонт шины
В первый год эксплуатации авто словил саморез. На шиномонтаже поставили жгут. Отъездил пять лет до полного износа резины. Проблем не было.
Изменять свою жизнь, меняя лишь свою точку зрения.
25.08.2012, 14:45
#11
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Ремонт шины
Клей-герметик лучше отдельно.Жгутики зеленого цвета.Не рекомендую коричневые-рвутся при монтаже.
07.11.2012, 21:00
#12
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
Re: Ремонт шины
я тоже жгутом пользовался))
21.11.2012, 12:52
#13
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Re: Ремонт шины
хорошая вещь этот жгут
25.11.2012, 21:11
#14
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 8 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Re: Ремонт шины
Ремонт шины.
03.04.2025, 14:30
#16
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
В багажнике лежит коробочка с саморезами для шин. На всякий случай.
Вообще, запаска лежит на всякий случай - за последние много лет не пользовался ее ни разу. Однажды был саморез в заднем правом, достал компрессор, подкачал до 2.5 и поехал не торопясь, через пяток км подкачал еще, а там и доехал до цивилизации...
03.04.2025, 23:52
#17
Время онлайн: 3 мес. 2 ч. 34 мин. 27 сек.
Был(а): 15 июн 2025 23:09
Тоже стало травить левое переднее, не сильно, за ночь давление падало на две три десятки, пытался устранить в шиномонтажке, но везде очереди, ждать около двух часов. Купил ремкомплект резиновых шурупов и ещё резиновый клей, для большей надёжности, хотя в инструкции ремкомплекта пишут, что просто закрутить в прокол шуруп .Нашёл саморез на протекторе, устранил пропуск закрутив резиновый шуруп, хорошо смазав его клеем, на всё потратил минут 20,т.к. пришлось ещё поддомкратить колесо чтобы найти место прокола, вот уже езжу три дня, всё нормально, давление держится.
04.04.2025, 04:40
#18
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 3 ч. 53 мин. 37 сек.
Был(а): 16 июн 2025 11:26
Re: Ремонт шины
Я вожу жгутовый ремкомплек обычно год-два. Потом покупаю новый. При долгом хранении клей и жгуты "сохнут". Старый комплект обычно отдаю знакомым шиномонтажникам, там не залёживается и клей всегда свежий есть. Иногда в старом ремкомплекте просто меняю тюбик с клеем, когда попадается на глаза в магазине. Всё думаю надо купить ремкомплект для ремонта серьёзных повреждений, бывает езжу далеко от цивилизации, может пригодиться.
Разбортовать колесо в походных условиях можно штатным домкратом
https://rutube.ru/video/525f5bbe4abb...7b29962db4a13/
Разбортовывать бескамерную надо очень аккуратно чтобы не повредить посадочные места, не насиловать.
https://rutube.ru/video/e3705dd54d20...309140063364f/
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 04.04.2025 в 05:43.
04.04.2025, 15:47
#19
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Re: Ремонт шины
Раньше домкраты даже специальной "пяткой" комплектовались, для разбортовки. Где-то в гараже до сих пор лежит...
04.04.2025, 16:40
#20
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 14 ч. 1 мин. 39 сек.
Был(а): 15 июн 2025 21:25
Re: Ремонт шины
нашел колесо в сборе от жигулей ,на даче решил разбортовать т.к. нужен был только диск для хоз.нужд в сохранном виде , положил доску наехал машиной покрышка никуя не отлипала, полил водичкой на диск с покрышкой ,простояло так под "гнетом " несколько часов, покрышка не слезла, плюнул и болгаркой аккуратно разрезал покрышку до диска и потом отдирал остатки покрышки от него ,можно сказать покрышка срослась с диском.....Знал бы что такой гемор, заехал бы на шиномонтаж чисто разбортовать колесо.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
