12.07.2012, 00:05
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Недостатки сборки Дастера
Предлагаю такую тему, высказывайтесь.
12.07.2012, 00:09
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Re: Недостатки сборки Дастера
Чего высказываться? У меня полный недопривод  Забыли кардан поставить и все остальные приблуды полного привода.
12.07.2012, 00:17
ну самый существенный косяк пока, конденсат не туда куда надо, имхо конечно.
12.07.2012, 00:20
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Недостатки лично у меня - периодически скрипит лобовое стекло. Официалы сказали: "не парься. треснет-поменяем!"
Сверчки гуляют то там,то тут. Негромкие,исчезают так же как появляются.
Пресловутую течь конденсата в салон устранили.
В остальном всё нравится!
12.07.2012, 00:45
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
на сильной жаре поскрипывает лобач и бампера как с голодухи распухают). В багажнике свет горит постоянно(до этого был логан, так там тож 5 лет подряд без перерыва горел свет)), вот думаю мож по наследству перешло)
12.07.2012, 00:52
Сообщение от DaHTuCT
Завтра у себя гляну, как это?
12.07.2012, 04:06
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 52 мин. 49 сек.
Был(а): 25 сен 2017 06:22
Автомобиль: Дастер Экспрешн, 2.0 4х4; был Рено Логан
Попробуйте закрыть двери кнопкой с ключа, должен свет погаснуть сразу и в багажнике, и в салоне.
В противном случае гаснет через некоторое время после закрытия всех дверей.
12.07.2012, 04:58
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
капот не отрегулирован был
12.07.2012, 06:09
#9
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 9 мин. 40 сек.
Был(а): 04 мар 2021 11:38
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ
Меня лично щели и зазоры в Дастере на кузове и в салоне (больше в багажном отделении), постоянно возвращают к мысли о бюджетности авто, потом прикидываю стоимость и готов об этом поспорить, не такая она уж и бюджетная. Лично для меня бюджетность определяется в 300-350 тысяч рублей, все остальное уже не так уж и дешево. Поэтому хотелось что бы ватин не выглядывал из щелей.
12.07.2012, 07:22
#10
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Задняя часть рейлинга как то немного гуляет при раскачивании, есть у кого такое?
12.07.2012, 09:03
#11
Время онлайн: N/A
Был(а): 30 авг 2012 14:06
Автомобиль: jgh
Сообщение от Олегъ
Пластилиновый кузов ??? Уже на 4 тысячах? Пипец... сочуствую.
12.07.2012, 09:30
#12
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Одно из креплений задней левой фары без пласмасски (барашка). Буду проезжать мимо официалов - предъявлю.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
12.07.2012, 09:57
#13
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Сразу по выезду из салона, обратил внимание, что фары не отрегулированы по вертикали. Левая была задрана вверх очень сильно, а правая чуть-чуть.
Пришлось заезжать в сервис ОД и регулировать.
12.07.2012, 10:43
#14
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Всем доброго!
Пока только небольшой люфт передних сидений (спинки), задняя правая арка, был недокручен винт крепления подкрылка, косячок ОД, локеры они ставили. А в целом пока все очень устраивает)))) Дворники я думаю в расчет не берем)))
12.07.2012, 10:47
#15
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
у меня была слабо приварена одна из шпилек крепления задних "мини"-подкрылок. при попытке пальцами(!) затянуть пластиковую гайку на устанавливаемом новалайновском подкрылке шпилька просто отвалилась. сначала я подумал - а не подтащить ли полуавтомат и исправить ситуацию, но потом забил
ещё один из саморезов крепления переднего подкрылка к кромке крыла отличается от других...
ну и "резиновые" по звуку довольно громкие сверчки в нижних углах лобовухи изнутри (или под торпедой где-то в той области). притом что установщики сигналки утверждают, что не снимали верхнюю часть торпеды. возникают они на малейших неровностях, так что это точно не из-за деформаций кузова, а просто что-то под собственной тяжестью болтается на креплении
12.07.2012, 10:51
#16
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Небольшой люфт вод. сиденья и при прямых колёсах руль повёрнут немного влево.
12.07.2012, 10:53
#17
Сообщение от Jursa
Скрипит торпедо.
12.07.2012, 10:56
#18
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Lezhik
прямая дорога к ОД пусть выставляют правильно.
Отошол задний бампер 2-3 мм есть зазор. Сверчков нет ничего не скрипит пока)
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
12.07.2012, 10:58
#19
Сообщение от marmuha
Пока не напрягает, но на ТО надо будет сказать.
12.07.2012, 11:00
#20
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Несколько напрягает ( не знаю насколько это можно отнести к дефектам сборки?) толщина металла. Пока новая, вроде не очень страшно. А что будет лет этак через ??. Не проявятся ли процессы с тенденцией на необратимость? Несущий кузов- все происходит на уровне упругих деформаций? А у Румынов толщина такая-же?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
