Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 18.07.2012, 08:31   #1
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Решил сам заменить масло в своем Duster между ТО, сейчас пробег 7600км.
В кратце опишу весь процесс.
1. покупаем фильтр, прокладку сливной пробки (оригинал), масло 5w30 ELF
2. так как с верху рукой до фильтра недостать решил снять зашиту и открутить фильтр снизу.
3. выкручиваем пробку, сливаем масло,(потребуется ключ квадрат на 8) откручиваем фильтр, меняем на новый. (использовал вот такой ключ, очень помог)
масло при пробеге 7600 черное
4.меняем прокладку. закручиваем пробку, заливаем масло, ставим на место защиту, проверяем уровень масла.
на все ушло около 40мин. (неторопясь)
Машина в эксплуатации с марта, двигатель уже очень грязный.
Старый 18.07.2012, 08:38   #2
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в двигателе 1,6 16v
Защиту двигателя лучше снимать по любому.
Потому что , если ее не снять, то все масло с мотора будет попадать на нее и растечется по большой плоскости.
Сливное отверстие, и отверстие в защите совпадает не корректно.
Старый 31.07.2012, 10:18   #3
Паша К
Аватар для Паша К
Онлайн: Паша К вне форума
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
Вопрос к Alexei 44: Прокладка сливной пробки такая как на Логане или нет?
Старый 31.07.2012, 10:21   #4
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Да. Такая же
Старый 31.07.2012, 10:25   #5
MaikLEV
Аватар для MaikLEV
Онлайн: MaikLEV вне форума
Был(а): 17 фев 2024 22:21
Автомобиль: 1.6 102hp 2WD MT Expression
Мне оф. диллер сказал. что в двигателе 1.6 масло - полусинтетика.
Старый 31.07.2012, 10:29   #6
Игорь1982
Аватар для Игорь1982
Онлайн: Игорь1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Ky6uk, А сколько масла в 1,6 входит? 4,8 литра вроде?
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Старый 31.07.2012, 10:56   #7
Alexei 44
Масла вошло ровно 4,8л. заливал синтетику (такую-же заливают на заводе) прокладка сливной пробки и фильтр идентичны логановским.
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее написано было в 10:55 ----------
Сообщение от MaikLEV Посмотреть сообщение
Это он вам слукавил, не верьте там синтетика! 5W30
Старый 31.07.2012, 10:59   #8
Djack
Аватар для Djack
Онлайн: Djack вне форума
Был(а): 17 апр 2017 12:18
Автомобиль: ДАСТЕРррр 4х4
Может не в тему, но сколько войдёт в двиг 2.0?
Мечты иногда сбываются, и газпром тут не причём! Duster 2,0 4х4 МКП6
Старый 31.07.2012, 11:23   #9
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Столько же.
Старый 31.07.2012, 11:39   #10
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Столько же.
как столько же, в книжке или где то видел 5 с чем то?
Старый 31.07.2012, 11:41   #11
Sergeisp
Аватар для Sergeisp
Онлайн: Sergeisp вне форума
Был(а): 29 июн 2023 09:01
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
При замене масла вы промывочное масло не использовали?
Старый 31.07.2012, 11:43   #12
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
в книжке 4,8л. а вот у ОД по документам 5л. 200гр прикарманивают.
Старый 31.07.2012, 11:43   #13
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
видел 5 с чем то?
Как-как.
ШУМу делали ТО-НОЛЬ.
Сколько влезло-столько влезло. Мне то какой смысл че-то выдумывать.
в книжке или где то
Очень познавательный источник
Старый 31.07.2012, 11:45   #14
Alexei 44
Сообщение от Sergeisp Посмотреть сообщение
Нет, считаю если менять через 7500 и использовать одно и то-же масло, то промывка это лишняя трата денег.
Старый 31.07.2012, 12:07   #15
Промывка автомобиля регулярно производящего смену масла в установленные производителем сроки вообще не нужна!
Вот как вы считаете, что лучше:
1. смесь свежего масла + 100-200грамм старого
или
2. смесь свежего масла + 100-200грамм керосина со всякой хренью?
Старый 31.07.2012, 12:16   #16
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
или
Делал промывку 1 раз в жизни - предыдущий хозяин честно признался, что у Тойоты в моторе Лукойл. На станции замены посмотрели-потёрли-понюхали... Сказали - если хочешь залить что-то приличное - промой. Промыл, залил масло, взял литр "на доливку", через пару сотен км слил литр - долил. Через 5ткм поменял - и забыл про "промывку" навсегда. Слишком уж она "моющая" - смывает всё вместе с сальниками-манжетами (знакомый проверил на горьком опыте)
Старый 31.07.2012, 22:21   #17
Olejman
Аватар для Olejman
Alexei 44, почему именно 5w30 ELF, а не 5w40 или 0w40?
Старый 01.08.2012, 06:31   #18
Хитрый Сибиряк
Аватар для Хитрый Сибиряк
Онлайн: Хитрый Сибиряк вне форума
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Вроде же кто то посылал оф запрос ,там сказали масло 5w40
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Старый 01.08.2012, 08:47   #19
Alexei 44
Потому-что родное!
---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее написано было в 08:46 ----------
Сообщение от Хитрый Сибиряк Посмотреть сообщение
Даже в книжке по ТО написано 5W30
Старый 01.08.2012, 08:55   #20
KDM088
Аватар для KDM088
Онлайн: KDM088 вне форума
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Даже в книжке по ТО написано 5W30[/QUOTE]
Масло льется в соответствии с допусками производителя и в зависимости от климатических условий региона. 5W ниже минус 35 прокрутит с трудом, W30 жидковато при высоких температурах (выше +30 не рекомендуется).
Себе залил 0W30 после обкатки (у ОД), что бы к зиме еще раз не менять.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
