24.09.2015, 16:29
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 18:43
Дребезжание
Кто-нибудь сталкивался с таким явлением как дребезжание в двигателе при включенной передаче на ходу? Сцепление выжимаешь - звук пропадает. Слышно где-то на 4-5 передачах. По субъективным ощущениям похоже на грохот цепной передачи. В официальном сервисе ничего сказать не могут. Двигатель 2.0, 4х4, 15000 км.
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
24.09.2015, 16:49
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: Дребезжание
Это в трансмиссии дребезжание,появляется при езде внатяг на малых оборотах.Не зависит от типа двигателя.Причина неизвестна,скорее всего конструктивная особенность.
24.09.2015, 16:56
Re: Дребезжание
Сообщение от semlis
И не "в натяг" тоже - замечено при скорости 80 и больше, в гору и с горы, по ровной дороге.
28.10.2015, 17:42
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 6 мин. 39 сек.
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Re: Дребезжание
Сообщение от alxdef
Наблюдаю то же самое. С новья. На всех скоростях и передачах. Пробег 15000. Катался аналогичной машине товарища, у него есть но мне выражено
28.10.2015, 17:54
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Re: Дребезжание
Пробег на сегодня 14995 тоже замечал иногда.
28.10.2015, 18:05
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Re: Дребезжание
Сообщение от alxdef
А обороты ДВС какие на этих передачах? случаем не 1500-2000? да еще и в горку?
Сообщение от Hunter73
пробег 47 000 заметно при оборотах 1500-2000 в горку, на 4-6 передаче, передачу ниже и ни каких проблем....
Тема ни о чем....
24.02.2016, 22:35
Время онлайн: 40 мин. 28 сек.
Был(а): 24 фев 2016 22:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 и Opel Zafira Turer 1.4T
Re: Дребезжание
А не смахивает ли это на обычную детонацию?
24.02.2016, 23:18
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Дребезжание
Или резонанс выхлопной при определенных оборотах и определенной интенсивности выхлопа.
24.02.2016, 23:56
#9
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Re: Дребезжание
Скорее всего резонатор, вскрывали один, там перегородки на соплях держатся, вварили подходящий по размеру Вазовский .
Ремонт и доработка автомобилей Renault в Вологде.
*****Рено-Гараж******
12.03.2016, 18:44
#10
Время онлайн: 3 ч. 5 мин. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2019 17:41
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 мкпп
Re: Дребезжание
Тоже дребезжит как описано в первом сообщении. Движок 2л, пробег 1900. Дребезжит с самого начала. При езде на 3,4,5 передачах и оборотах 1700-2500. Особенно слышно, если тормозить двигателем с 2500. При торможении двигателем, если слегка нажать педаль сцепления, дребезжит сильней. При полном выжиме сцепления звук пропадает. ИМХО не очень похоже на резонатор. Не может ли в сцеплении дребезжать?
Последний раз редактировалось elektron; 12.03.2016 в 18:59.
12.04.2016, 20:23
#11
Re: Дребезжание
Понаблюдав, заметил, что дребезжать начинает после некоторого пробега. Т. е. если ездить "на холодную", то этого звука нет. А если после длительной стоянки поездить минут 15, тогда можно услышать.
Почитал форум логана, там почти у всех шумная коробка, "лечат" более густым маслом. Ну и я сменил заводское масло в КПП на 75W-90 (API GL4). Дребезг не уменьшился, но по ощущениям стал проявляться после более долгой поездки.
В общем, наверное, как и писАли, конструктивная особенность. Пробег 2800, дребезжание не прогрессирует. Но немного бесит  , благо сейчас потеплело, а с открытым окном дребезга не слышно...
28.04.2019, 18:44
#12
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 9 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мар 2021 09:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Привилеж
Re: Дребезжание
Здравствуйте! Помогите ! На прогретом двигателе, только в теплую погоду, на ходу или на стоянке при оборотах более 3200 ,идёт дребезг из под двигателя! До этого менял малый бачок глушителя. Мучаюсь второе лето!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
