Старый 25.04.2013, 09:43   #1
Kud_vova
Аватар для Kud_vova
Онлайн: Kud_vova вне форума
Был(а): 03 июн 2021 18:21
Автомобиль: Ford Fusion
По умолчанию Инвертор на 1 КВт
В Дастер privilege 4x4, 1.5 л. дизель, МКПП, 2013 г. хочу установить инвертор MISTERY MAC -1000. Разместить устройство планирую под передним пассажирским сидением. Где, как, почем кто-либо это уже делал ? Посоветуйте ... .
Старый 25.04.2013, 10:08   #2
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
По умолчанию Re: Инвертор на 1 КВт
Был опыт установки в служ 31 ниве.
Под сиденьем плохо - сильно греется собака, ставить надо в багажнике на верт стенке слева или справа, так чтоб радиатор был открыт сверху и с боков.
Подключать через предохр. к клеммам АБ. Ни в коем случ. не от прикуривателя - сожжете проводку.
розетку для потребителя выводить или в багажнике или гдень-ть на панели в районе ручника. Розетку ставить обязательно с крышкой, ато прольете колу и п-п-ц!
По мощности инвертор брать не ниже 1,5 квт, а лучше 2-2,5.
Однокиловатник слаб - еле-еле тянет ноут ито от переграва период. вырубается.
Ну и незабывайте, что данный девайс сильно при постоянном использовании на полную мощность подсаживает борт сеть и напрягает гену.
Он же основной канал общения:
Старый 25.04.2013, 10:24   #3
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Для питания ноутбука пользовался 300w - вполне достаточно !
---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее написано было в 09:23 ----------
А для чего именно 1кW ?
Старый 25.04.2013, 11:05   #4
Kud_vova
Аватар для Kud_vova
Небольшой чайник (кофеварка), электроплитка ... - все это может удовлетвориться 1 КВтом. В длительных путешествиях по неизведанным далям может быть очень полезным ...
Старый 25.04.2013, 11:28   #5
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Ноутбучные блоки питания, сетевые и авто, встречал до 150 Вт максимум, инверторы - до 300 Вт - раньше объясняли, что бортовая сеть больше просто не потянет. Позднее массово появились инверторы 1-3кВт, т.е. ток потребления - от 100 до ... А в непрерывном режиме, какой АКБ такое потянет?.. Удалось выяснить, что такое оборудование предназначено, в основном, для организации полевого электропитания от солнечных батарей: несколько панелей по 600 Вт, батарея аккумуляторов (тяговых- не стартерных!) и киловаттные инверторы (вопросы массогабаритных характеристик и стоимости опускаем), говорят- на яхты часто ставят.
ИМХО- не стОит переплачивать за лишние килограммы и в принципе неосвояемые цифры мощности... бензогенератор 2-3 л.с. рентабельнее...
Старый 25.04.2013, 11:48   #6
Вит67
Аватар для Вит67
На мой взгляд , для путешествия идеальна портативная газовая плитка с портативными газовыми баллончиками . Да и по цене раз в пять дешевле инвертора .
Старый 25.04.2013, 11:54   #7
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от Kud_vova Посмотреть сообщение
Если так принципиально использовать электрические приборы, используйте приборы на 12в. а не на 220... КПД выше будет... Что в конечном итоге на потреблении бензина скажется...
Старый 19.08.2013, 01:32   #8
victordok
Аватар для victordok
Онлайн: victordok вне форума
Был(а): 23 мар 2020 23:10
Автомобиль: дастер акпп 2.0
да всё тянет . просто сварочный провод 10-12 квадратов только от аккумулятора .
так как сила тока до 100-160 ампер .
штатно генератор должет выдержать 180 ампер (точно не знаю на дастере не испытывал ещё ) на 10ке 160 ампер дежал четко только с включенным движком !!!! иначе жопа .!!!)
планирую поставить . инветер
продал 10-ку . и не жалею купил дастер .
Старый 19.08.2013, 01:43   #9
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Пользую такую довольно активно,в дальних поездках выручает жареной/варёной картошкой,мегабыстрым чаем и прочими прелестями домашней пищи!
А инвертор... ума не приложу,зачем он,такой нужен... Чайник не потянет,плитка тоже 1 кВт обычно... Нубук можно и от 300Вт инвертора зарядить. В общем,не пинайте,господа,а объясните,чего не понимаю.
Старый 19.08.2013, 04:25   #10
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Не сочтите за рекламу, но уже лет более 10 лет пользуемся бензиновой плитой , вот такой http://www.heverest.ru/100002012 , преимущество ее в том, что работает на бензине, т.е. не надо заморачиваться с газом , ну просто не везде можно купить(найти), а бензин на любой заправке.
Старый 19.08.2013, 07:30   #11
Sergeisp
Аватар для Sergeisp
Онлайн: Sergeisp вне форума
Был(а): 29 июн 2023 09:01
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Самый удобный вариант- газовая плитка с баллоном и бензогенератор 750 ватт.
Старый 04.02.2014, 19:12   #12
gennadij
Аватар для gennadij
Онлайн: gennadij вне форума
Был(а): 22 дек 2014 21:44
Автомобиль: reno duster
А кто-либо пробовал мультиварку на 400 вт, через ?
Старый 04.02.2014, 19:51   #13
flin
Аватар для flin
Онлайн: flin вне форума
Был(а): 31 окт 2020 20:01
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4X4 Светлый базальт
А если кого Йобом токнет?
Старый 05.02.2014, 07:56   #14
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
тоже считаю что на киловат уж лучше бензогенератор прикупить. Чем насиловать аккум и гену такими токами. Уж лучше спалить бензогенератор за 8 тыс чем автогенератор который явно будет стоить дороже
Старый 05.02.2014, 12:08   #15
Driver_D
Аватар для Driver_D
Онлайн: Driver_D вне форума
Был(а): 24 июл 2022 21:15
Автомобиль: Privilege 1,5 dci 4x4 МКП6
Пользую 600W несколько лет - зарядка ноутбука и прочих девайсов (не покупаю на каждый новый гаджет БП 12В).
Была необходимость разобрать ракушку - 125я болгарка отработала на 100%, на заведенном движке и подключение непосредственно через предохранитель на АКБ.
если кто на месяц в поездку, то может есть желание пользоваться любимой электробритвой? а так, на месте, без движка стремно - не заведешься потом.
Старый 05.02.2014, 12:28   #16
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
есть у меня инвертор. 1.2 квт.
задача прозаическая. стройка. не постоянно, но все же.
отрезная работает без проблем. дрель и перфоратор тоже. циркулярки (у меня их ....) только на холостых,
начинашь пилить, через 10 сек - перегрузка.
снегоуборщик тоже не заводится. как тока бендикс входит в зацепренее - перегрузка.
почему купил инвертор - генератор хранить не где, места занимает много.
небольшой, киловатный тоже не фига не тянет, ( испытывал) а значит и не нужен. а 3 -5 квт уже другие весовые показатели.
все что написал, справедливо в - 20 по цельсию. летом возможно что то и изменится.
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 05.02.2014 в 12:39.
Старый 05.02.2014, 13:34   #17
Vasamba
Аватар для Vasamba
Онлайн: Vasamba вне форума
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю,балоны с газом имеют обыкновение заканчиватся в самый неудобный момент.В небольших городках могут возникнуть проблеммы с их приобритением.А на природе и подавно,бензин достать везде можно и хоть написано лить 95й она и с 92м в случае необходимости отработает.
Старый 27.04.2015, 06:51   #18
Vovan-san
Аватар для Vovan-san
Онлайн: Vovan-san вне форума
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Сообщение от gennadij Посмотреть сообщение
1500ват в УАЗке стоял мульку на 800ват тянул без проблем
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
