Старый 16.04.2021, 00:51   #1
Chandr
Аватар для Chandr
Онлайн: Chandr вне форума
Был(а): 13 июл 2024 03:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКПП
По умолчанию Диск SKAD (KL-263) копия родного?
Приветствую!
Разбил родной диск. "Черный вентилятор". Стал искать б/у в хорошем состоянии. Ценник на них конский. Дешевле 5 тысяч не нашел без повреждений. Притом год назад можно было и за 3 купить. Сговорились они что ли..
Но, набрел случайно на такие диски:
Skad KL-263 6.5x16/5x114.3 D66.1 ET50
Новые стоят ниже 5. На фото один в один штатные.
Может кто нибудь сталкивался: Если такой диск будет стоять рядом со штатным.. Будет ли он отличаться? Подойдет ли заглушка со значком Рено?
Вот к примеру:
https://vshinah.ru/wheels/skad/kl-26...92681602700004
Спасибо.
Старый 16.04.2021, 06:05   #2
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
По умолчанию Re: Диск SKAD (KL-263) копия родного?
Даже если и будет чуть отличаться, кроме вас самого этого никто не заметит. Главное чтобы параметры совпадали с родными, в том числе вылет. Его и промерить не проблема перед покупкой.
Даже если вылет будет чуть иной, есть два варианта. Либо поставить небольшую проставку под диск на той же оси, либо купить два диска. Поставить на одну ось, а один родной убрать в запаску.
Вот на фото два разных диска, причем сильно разных. Давайте по честному, если не приглядываться, заметно? Никто из знакомых не может сказать, что не так, пока пальцем не ткну... :-)
Старый 16.04.2021, 07:31   #3
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Сообщение от Chandr Посмотреть сообщение
Приветствую!
Вот к примеру:
Спасибо.
У меня друг покупал такие осенью. А я такие же,но серебро. Один в один как родные, только колпачек не реношный.
Тише едешь-меньше должен..
Старый 16.04.2021, 07:48   #4
Chandr
Аватар для Chandr
Сообщение от Бог Войны Посмотреть сообщение
...пока пальцем не ткну... :-)
Вотжешь точно. Долго приглядывался - в чем же разница. Насилу разглядел
---------- Добавлено в 07:48 ---------- Предыдущее написано было в 07:39 ----------
.....Главное чтобы параметры совпадали с родными, в том числе вылет. ...
Вроде вылет и на родном и на этом обозначены одинаково - ЕТ50..
Последний раз редактировалось Chandr; 16.04.2021 в 11:27.
Старый 16.04.2021, 08:08   #5
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
А вес?
Старый 16.04.2021, 08:42   #6
Был(а): 10 июн 2025 18:07
На дастер, вроде, КиК диски поставляет. Но СКАД тоже хорошими считаются, так что если внешний вид устроит, можно брать
Старый 16.04.2021, 10:20   #7
Chandr
Аватар для Chandr
Сообщение от Chip_SET Посмотреть сообщение
А вес?
Да вроде пишут разница 100 грамм. И то не уверены.
https://www.drive2.ru/l/470501092686299864/
Старый 16.04.2021, 11:18   #8
Chandr
Аватар для Chandr
Вот сложил. Вверху Skad, внизу оригинальные:
Старый 16.04.2021, 13:33   #9
DKolua
Аватар для DKolua
Что то похожее прослеживается в дастере и террано..
Старый 16.04.2021, 14:48   #10
Chandr
Аватар для Chandr
Заказал за 4500. У меня бонусы в одном из магазинов. В воскресенье заберу. Сравню, сфотографирую, выложу впечатления.
Старый 16.04.2021, 16:59   #11
Бог Войны
А самое смешное - это их цена. Я их взял новые за 5000 р комплект !!! Пересорт в поставке, один из четырех другого дизайна. Но за этот ценник - вообще пофиг ! :-)
Старый 17.04.2021, 18:24   #12
Chandr
Аватар для Chandr
Ну вот забрал.
По моему, один в один. Немного серебристый кантик пошире кажется.. Но думаю: во первых диск стоит ближе колеса и где то процентов на 7, кажется больше.. Во вторых на разнесенных колесах, думаю этой разницы будет незаметно.. серебристая часть притом не просто однотонная. Она как бы это сказать.. играет. По моему на родных так же..
Старый 17.04.2021, 20:17   #13
DKolua
Аватар для DKolua
Ну вот забрал.
Я ж написал выше,они на одном заводе делаются)
Старый 17.04.2021, 21:23   #14
Chandr
Аватар для Chandr
Ширина серебристого кантика у Skad больше. Замерил штангенцирулем: у оригинального ~7мм, у Skad -9mm. Когда рядом видно. Если на расстоянии, не видно будет..
Старый 17.04.2021, 21:37   #15
Бог Войны
Ну, разница-то есть. Скругления серебристога канта на стыке спицы и закраины у родного в обе стороны плавные, у купленного в одну сторону заметно острее.
На родном не вижу «полку», на новом она есть.
Но это мелочи, никто внимания не обратит. Диски зачетные !
ID:	133027   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Бог Войны; 17.04.2021 в 21:49.
Старый 17.04.2021, 22:15   #16
Chandr
Аватар для Chandr
...Скругления серебристога канта на стыке спицы и закраины у родного в обе стороны плавные, у купленного в одну сторону заметно острее...
Да, это я тоже заметил еще на стадии заказа. Но посчитал, что это не важно. Так и есть..
Старый 19.04.2021, 08:42   #17
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Когда первые фотки смотрел тоже показалось что ширина полосок разная. Оказалось что не показалось
Старый 19.04.2021, 09:52   #18
Chandr
Аватар для Chandr
Поставлю сегодня на машину - сфоткаю, как в паре с оригиналом будет смотрется
Старый 19.04.2021, 12:24   #19
Chandr
Аватар для Chandr
А вес?
Замерил 8,8кг
Старый 20.04.2021, 07:52   #20
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Подскажите, а в грязи эти диски сильно царапаться будут? Просто тоже к таким присматриваюсь, но смущает, что возможно быстро краска слезет при буксовании или езде по грязи.
Красивое фото родного края Настоящий Индеец Республика Башкортостан 94 13.10.2019 17:41
Куплю Диск запаски atom1982 Шины, диски 9 27.03.2016 20:43
Куплю Диск запаски atom1982 Шины, диски 39 03.01.2015 05:35
Яндекс диск gаns ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 0 23.02.2013 16:24
Дастер или мини копия большого брата? snakes БЕСЕДКА 23 11.03.2012 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
