06.10.2015, 19:08
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
обороты двигателя
дастер 1.6, полный привод, шестиступка. какие обороты двигателя считаются комфортными,чтобы нормально и долго работал. я держу около 2000,но некоторые говорят,что это мало,хотя мотор работает нормально,не дёргается.это примерно 40 км\ч -4 скорость 50 -пятая,ну и за 70 шестая
06.10.2015, 19:41
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Re: обороты двигателя
serega40, Дастер 1.6, полный привод, шестиступка.
Я живу в городе где перепад высот 350 м. Обороты от 2000 до 3000, когда - никогда 3500. По прямой- 6 - передача с 60 км/ч, чаще всего использую схему: 2-4-6. Активно использую накат.
06.10.2015, 20:06
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Тахометр не нужная вещь. Двигатель чувствовать нужно.
06.10.2015, 20:11
Сообщение от Alsten
да я обычно и не смотрю на тахометр, 30 лет ездил на грузовых машинах, а с прошлого года купил легковую. поэтому и хотелось узнать про обороты.
06.10.2015, 21:58
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 16 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
2000 оборотов это мало для современных бензиновых двигателей , для комфортной езды лучше 2500-3000 оборотов
06.10.2015, 22:31
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 24 мин. 42 сек.
А Рено рекомендует 2000-2500  По крайней мере в инструкции на Логан 1,6 8кл были указаны именно такие цифры. К тому же надо учитывать, что на Дастере 1,6 крутящий момент больше, а высшая передача ниже чем на Логане. Значит по логике 2000 об вполне норма.
Сменил Сандерко на Дусю...
06.10.2015, 23:10
мудак обыкновенный
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 9 мин. 21 сек.
Был(а): 13 ноя 2016 00:31
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0AT,2WD
Сообщение от serega40
Обороты должны быть такие,на которых двигателю комфортно и подбор передач своевременный.А не тупо держаться планки 2000 об/мин
07.10.2015, 00:11
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 12 мин. 55 сек.
Был(а): 17 сен 2021 23:17
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4 АКПП Moët & Chandon
Клапан начинает самоочищаться после 3000 об. Если хотя бы иногда не давать под зад , то будут отложения на седлах клапанов , еще катализатор может забиться !
07.10.2015, 07:21
#9
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:25
Сообщение от d-r Gashe
Но есть нюанс. Дастер как бы тяжелее Логана.
На 2.0 езжу по ровной дороге в режиме экономии 2200. Если подразумеваю умеренную динамичную езду в потоке с перестроениями то 2500. Переключения передач в спокойном экономном режиме 3200. В динамичном 3500-4000.
При езде с прицепом, даже пустым переключение на 3500-3600, при движении не менее 2500.
Движение на низких оборотах приводят к микродетонациям (привет любителям 92ого на 2.0 Дастерах), что в свою очередь к перегреву поршней, а так же превышению давления. В свою очередь это приводит к трещинам в головке блока, повреждению колец. Ну примерно так https://www.drive2.ru/l/2055618/
Или так
Тут подробнее в статье http://www.zr.ru/content/articles/77...ashnye-skazki/
Еще при низких оборотах меньше давление масла в системе. При хорошем давлении масла многие узлы двигателя работают как гидродинамический подшипник.
Обороты двигателя подбираю так. Смотришь на тахометр, поддаешь газу (не путать с "тапком в пол"). Если с этих оборотов машина чутко отреагировала, значит обороты нормальные. Если машина задумалась на предмет того, что же имел ввиду водитель, то обороты явно недостаточные.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
