Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 1 из 64
1
2
3
11
51
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
10.01.2012, 12:56
2
roel
16 ч. 38 мин. 38 сек.
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
Re: Фильтр салона
Точной информации пока нет, но мне кажется зная ребят из Рено и их желание на всем сэкономить, будет отопитель от Логана, а значит и фильтры будут.
Теперь я там -
http://koleosclub.ru/forum/
roel
Отправить личное сообщение для roel
Найти ещё сообщения от roel
10.01.2012, 13:11
3
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Фильтр салона
roel
На Логане их нужно вырезать, а на Степвэй говорят на заводе ставят.
YuriyVZ
Отправить личное сообщение для YuriyVZ
Посетить домашнюю страницу YuriyVZ
Найти ещё сообщения от YuriyVZ
10.01.2012, 13:15
4
roel
Re: Фильтр салона
Ну здесь скорей всего уже с завода будут ставить.
Теперь я там -
roel
10.01.2012, 14:49
5
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
Re: Фильтр салона
Фильтра салона на всю линейку Сандеро-Логан -Дастер - идут с завода. Не переживайте.
Резать не надо.
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
10.01.2012, 15:43
6
snakes
2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
Re: Фильтр салона
А можно модель фильтра если не трудно.
Бортовой журнал Дастика на Drive2
snakes
Отправить личное сообщение для snakes
Посетить домашнюю страницу snakes
Найти ещё сообщения от snakes
10.01.2012, 15:46
7
snakes
Re: Фильтр салона
Вот накнулся /// Поменял на ТО-45 воздушный фильтр, поставил оригинал (с пропиткой), расход упал сразу на 2л.! При этом, этот фильтр простоял всего 7500км. Считать выгоду от более частой смены воздушного фильтра не буду, она более-чем очевидна. На 5000км, он выглядел более-менее, видимо "коктейль Лужкова" за последние недели убил его /// взято
тут
, реально ли расход зависит от фильтра? У чувака паранойя? Или я не прав?
Если это правда, то нужно будет всем в месте протестировать фильтра и выбрать более подходящий.
Ещё слышал что угольный салонный фильтр не пропускает запахи, но не разу не использовал.
Последний раз редактировалось snakes; 10.01.2012 в
15:52
snakes
10.01.2012, 15:49
8
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Re: Фильтр салона
snakes
Не путайте фильтр салона и воздушный фильтр. Эта тема про фильтр салона, т.е. фильтр на вентиляции, чтобы пыль в салон не летела.
YuriyVZ
10.01.2012, 15:50
9
Ky6uk
Автомобиль: телега
Re: Фильтр салона
AMC Filters NC-2008
Jakobs autoteile J1 341 015
Japan Cars B41012JC
Corteco 80000074
Purflux AH207
Blue Print ADN12506
Febi 23795
Nissan 27891-AX010
Mann CU 1829
Fram CF9691
Febi 23795
Nipparts J1 341 015
Eolo 1561
HL Group Oy 411-0074
Valeo 698 753
остальные номера можно по Эксисту пробивать
Ky6uk
10.01.2012, 15:57
10
Genall
5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Re: Фильтр салона
Ky6uk
Резать не надо.
У меня аутентик Логан - фильтра нету. Подозреваю, что и у Дастера аутентика его не будет. Или он будет появляться только в 4-4. Базы в Рено всегда сильно общипанные.
Genall
Отправить личное сообщение для Genall
Найти ещё сообщения от Genall
10.01.2012, 15:57
11
yrbond
8 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
Re: Фильтр салона
Фильтр с таким номером (272775374R) должен подходить, так как в заменителях прописаны те фильтры, которые устанавливаются на Рено Логан как пример-Valeo 698 753.
В Логан-шопе всякие фильтры, начиная от угольных и т.д..
Я перестал смотреть телевизор после того, как все документальные
передачи стали художественными....
yrbond
Отправить личное сообщение для yrbond
Найти ещё сообщения от yrbond
10.01.2012, 15:59
12
Ky6uk
Автомобиль: телега
Фильтр салона
Genall
Значит у дилера его Вам врежут... если сами не сможете...
Не проблематично, при условии что руками что-то сами делали, и сможете под торпеду со стороны пассажира пролезть...
Ky6uk
10.01.2012, 16:05
13
snakes
Re: Фильтр салона
У меня Spectra и я уже второй год юзаю фильтра вот такие
мне нравятся, только на Duster похоже эта фирма не делает,
какой же выбрать
16:11
snakes
10.01.2012, 17:11
14
papay
Лифановод в почете
3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Re: Фильтр салона
У меня угольный стоит, я бы не сказал что он совсем гасит запахи но сильно их снижает (до этого стоял обычный противпыльцы)
1.8 128 л/с
Последний раз редактировалось Ky6uk; 10.01.2012 в
21:27
papay
Отправить личное сообщение для papay
Найти ещё сообщения от papay
10.01.2012, 17:22
15
Serg62
1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Re: Фильтр салона
Genall
ну а что вы хотели,да и к тому же в "аутентике" даже как опцию нельзя поставить кондей,а следовательно и фильтра нет
Serg62
Отправить личное сообщение для Serg62
Найти ещё сообщения от Serg62
10.01.2012, 17:26
16
Лев Николаевич
N/A
Был(а): 17 окт 2012 16:50
Автомобиль: Nissan Primera WP11
Re: Фильтр салона
Читал в "ЗА РУЛЁМ"что салонного фильтра в Дастере нет.
Лев Николаевич
Отправить личное сообщение для Лев Николаевич
Найти ещё сообщения от Лев Николаевич
10.01.2012, 17:27
17
гусь
Записей в дневнике:
6
2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Re: Фильтр салона
Лев Николаевич
;, и Вы ещё верите журналистам?!
гусь
Отправить личное сообщение для гусь
Найти ещё сообщения от гусь
Читать дневник
10.01.2012, 19:11
18
evoname
N/A
Был(а): 14 фев 2012 20:59
Автомобиль: Hyundai Elantra HD GLS+ 1.6 автомат 2010г.в.
Re: Фильтр салона
Вот что мне ответили на горячей линии Renault по поводу фильтра - (за дословность не ручаюсь) на всех автомобилях Duster, оборудованных системой кондиционирования, салонный фильтр будет штатно установлен и рекомендован к замене в рамках прохождения ТО.
Приходя - не радуйся, уходя - не грусти... (С)Стругацкие - Град обречЕнный
_______________________
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
evoname
Отправить личное сообщение для evoname
Найти ещё сообщения от evoname
10.01.2012, 20:08
19
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Re: Фильтр салона
evoname
Достоверность горячей линии мягко говоря не очень, но здесь ответ правдоподобный.
YuriyVZ
10.01.2012, 20:16
20
snakes
Re: Фильтр салона
Та какую лучше фирму по фильтрам пользовать?
snakes
Страница 1 из 64
1
2
3
11
51
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
