Старый 25.10.2014, 18:31   #1
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
Онлайн: ZhekaSH вне форума
Был(а): 16 фев 2019 15:24
Автомобиль: Рено Duster
Вопрос Загадка по электрике.
при включении зажигания в автомобиле вроде всё работает... Но как только запускается двигатель перестает работать половина электрики... из обнаруженного нерабочего: плафон, аварийка, поворотники, прерывистая работа дворников, чудит парктроник. Внимание вопрос - в чем причина. Машина просто стояла в гараже.
Старый 25.10.2014, 19:09   #2
Николай 60
Аватар для Николай 60
Онлайн: Николай 60 вне форума
Был(а): 02 дек 2022 20:30
Автомобиль: Дастер 4х4,експрешн
По умолчанию Re: внимание, загадка!
Может,предохранитель какой для начала проверить?
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:59 ----------
Хотя,если на выключенном работает,то не предохранитель.Парктроник от габаритов запитан,значит,габариты тоже не работают.Разъём не плотно вставлен?Неконтакт где то,типа,как в замке зажигания,через него после заводки назад идёт питание.Значит реле где то стоит
Старый 25.10.2014, 19:14   #3
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Может мышки (если таковые имеются) полакомились проводкой ?! или влажность высокая, окислилось что то !
В любом случае нужно схему шерстить !
Старый 25.10.2014, 20:15   #4
Металлургъ
Аватар для Металлургъ
Онлайн: Металлургъ вне форума
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Разъем какой плохо контачит?
Старый 25.10.2014, 20:18   #5
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Точки контакта массы протянуть - на 2-3 мин скинуть + клемму акк-ра
Старый 25.10.2014, 20:39   #6
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Питание на всё перечисленное Вами оборудование идёт через предохранитель F6-60Ампер, в блоке предохранителей моторного отсека.Удачи в поисках!
Старый 25.10.2014, 20:42   #7
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от ZhekaSH Посмотреть сообщение
Симптомы похожи на неисправный ЦЭКБС. Бывало.
Старый 25.10.2014, 21:05   #8
Mode
Аватар для Mode
Онлайн: Mode вне форума
Был(а): 10 фев 2020 10:46
Если машина на гарантии к ОД все равно придется ехать, пусть голову ломают. А так возможны варианты отсутствия массы, неисправность в коммутационном блоке салона и т.д, вариантов много.
Сообщение от Николай 60 Посмотреть сообщение
Немного поправлю вас, парктроник обычно запитан на задний ход.
Старый 25.10.2014, 21:14   #9
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Возможно контактная группа замка зажигания. Мыши очень возможно.
Надо прозванивать цепи перестающие работать и локализовать место где пропадает питание. До банального - аварийка должна работать всегда!
Старый 25.10.2014, 21:17   #10
Morze701
Аватар для Morze701
ZhekaSH, Вы проблему решили или нет? Если нет, то у вас есть чем смотреть данные ЦЭКБС?
Старый 25.10.2014, 23:23   #11
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
проблема естественно не решилась, потому как причина неизвестна. Парктроник глючит следующим образом - указывает близость препятствия от правых датчиков. При этом после недолгой поездки (минут 5) заметил, что глюк исчез. Остальное было без изменений. Предохранитель? почему тогда беда только после запуска двигателя? при просто включенном зажигании всё работает. Может быть проблема с генератором? какое-то реле генератора. Хотя тогда перестало бы вообще все работать. И кстати, задний ход, габариты и тормоза работают исправно и при запущенном двигателе. Клемма сброшенная даже на несколько суток не лечит.
Старый 26.10.2014, 00:07   #12
Morze701
Аватар для Morze701
ZhekaSH, езжайте к человеку с клипом. ориентир при диагностике - напряжение борт. сети (среди параметров ЦЭКБС). У меня было несколько с напряжением на заглушенном моторе 14 В, и на запущенном - 17 В. Ессно, все электрооборудование было исправно. Замена ЦЭКБС решила проблему.
Это - один из вариантов. У вас может быть что-либо другое.
Старый 26.10.2014, 14:06   #13
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
кстати, забыл указать быть может немаловажную деталь! когда перестает работать указанное оборудование на панели тускло светится индикатор открытых дверей.
Старый 26.10.2014, 14:49   #14
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
похоже масса пропадает.а машинка часом не плавала?как появилась неисправность.
Старый 26.10.2014, 15:04   #15
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
не топил, стояла в сухом гараже
Старый 13.12.2014, 23:54   #16
Morze701
Аватар для Morze701
ZhekaSH, проблема решилась?
Старый 14.12.2014, 11:28   #17
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
нет) на неделе к ОД)
Старый 14.12.2014, 13:38   #18
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
ZhekaSH, 100% нет массы. У меня так было давно на жиге. - 1.Некоторые лампы горели тускло. 2 Загорались не те лампы, которые нужно (в пол-силы). Кое-что вело себя неадекватно. Причина - плохой контакт на массе на группу лампочек.
Попробуйте кинуть проводом дополнительную массу на один из плохо работающих потребителей. Например, на лампу. Поскольку, скорее всего, проблема в одном контакте, то всё остальное тоже заработает адекватно. Если это окажется так, то можно потом поискать конкретное место плохого контакта.
Старый 22.12.2014, 07:16   #19
Жорж I
Аватар для Жорж I
ZhekaSH, так чем закончилась "Загадка"?
Старый 28.12.2014, 15:44   #20
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
Сообщение от Жорж I Посмотреть сообщение
пока еще ничем. Ездил к ОД. Там сослались на то, что я не указал что проблемы с электрикой серьезные (думали, что я лампочки сам поменять не могу, видимо...). Провели первичную диагностику, которая совершенно ничего не показала (мол всё исправно работает) и вообще при электрике потом всё заработало (о чём я и говорил им). Предложили перезаписаться на целый день к электрику, чтоб он сидел и колупался только с этой машиной. Но деньги я не печатаю и времени пока кататься туда у меня нет. Предположений о том, что это такое у них нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
