Старый 19.04.2017, 09:50   #1
Nachrad401
Аватар для Nachrad401
Онлайн: Nachrad401 вне форума
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
По умолчанию Пропадает напряжение в бортовой сети при повороте ключа из положения M положение D
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Подскажите куда копать?
Суть проблемы:"иногда при старте пропадает напряжение в бортовой сети. А именно: поворачиваю ключ в положение "зажигание" - всё в норме, все приборы оживают, загораются нужные лампочки и т.п. Поворачиваю дальше для включения стартера всё гаснет! То есть, вообще нет напряжения, не горит ни одна лампочка. Стартер, само собой, не крутится. После скидывания плюсовой клеммы с аккумулятора и водружения её обратно всё становится на свои места. Заводится и едет без проблем."
Старый 19.04.2017, 11:04   #2
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
По умолчанию Re: Пропадает напряжение в бортовой сети при повороте ключа из положения M положение
Nachrad401, У Вас рестайл? Гарантия?
Старый 19.04.2017, 12:18   #3
Nachrad401
Нет дорестайл. Гарантия закончилась.
Старый 19.04.2017, 13:17   #4
Abeev1
Аватар для Abeev1
Внимательно проверьте состояние клемм, с АКБ. Массы на ДВС и кузов.
Старый 19.04.2017, 15:44   #5
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Посмотри состояние клемм АКБ и затяни их гаечным ключем, а не от руки посади... Не стоит ли прерыватель массы? И проверь все связанное с подачей массы на кузов и двигатель, протяни болты,гайки...
Старый 19.04.2017, 16:23   #6
Nachrad401
Прерывателя массы нет. Клеммы затянуты по максимуму (но всё равно сидят свободно и немного болтаются).
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Старый 19.04.2017, 18:44   #7
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Еще вариант - подгорела группа в замке. У меня еще не правильно установленное радиореле R2 от сигнализации так себя вело. Можно было неделю-две ездить и потом глюк поймать.
Старый 21.04.2017, 08:08   #8
Nachrad401
Мужики подскажите какая резьба на болту на плюсовой клемме? А то машину вчера в гараж отогнал и забыл померить.
Старый 21.04.2017, 09:07   #9
lime
Аватар для lime
Онлайн: lime вне форума
Был(а): 30 июл 2020 15:58
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 +круиз Drivenge+чип svv
С высокой степенью вероятности, проблема в плохом контакте на клеммах, вполне возможно, что на плюсовой. Сам так мучился пару лет, грешил на сигнализацию, а был плохой контакт на плюсе. Могу посоветовать снять красную заглушку целиком с плюсовой клеммы, и затянуть после этого по максимуму.
Старый 21.04.2017, 09:32   #10
Nachrad401
Сообщение от lime Посмотреть сообщение
Да я уже купил вот такие http://www.12vi.ru/774/951/8426.html клеммы. Только вчера отогнал машину в гараж и забыл померить винт на плюсовой клемме. Думал сейчас на работе переделать, чтобы в гараже не мучится. Но нигде не могу найти размеры резьбы на этом болте.
Старый 21.04.2017, 10:56   #11
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
М6 на память, но не уверен.
Сообщение от Nachrad401
Как то не внушают доверия эти быстросьемные. Если собрались искать слабый контакт надо проверить затяжку подкапотном блоке предохранителей. Один плюс туда идет, второй на стартер.
Старый 22.04.2017, 09:04   #12
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от Nachrad401 Посмотреть сообщение
Процентов 90 там десятка с резьбой м6... Там в описании написано что резьба м6. Перевод только дебильный...
Старый 22.04.2017, 11:03   #13
Nachrad401
Резьба м8
Куда пропадает антифриз? Каа2 Проблемы и поломки 84 16.03.2021 16:33
Термометр внешней и внутренней температуры + вольтметр напряжения бортовой сети DaveMF ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 386 10.03.2019 21:35
Вибрация при повороте руля на месте Tutor РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 20 20.06.2017 11:06
Напряжение с АКБ без отключения. Swan120 ЭЛЕКТРИКА 5 27.03.2017 14:45
Прыжок оборотов при повороте руля pivovar РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 30.04.2013 23:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
