09.09.2013, 17:41
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Место для проводов из салона в мотор. отсек
Вынимаем штатную заглушку возле вакуумника, вот вам и отверстие !!! И не надо снимать аккумулятор, как многие предлагают. Но это на 2л. двигателе , где электр. педаль газа. А , на 1.6 л. отверстие занято.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 29.11.2013 в 15:58.
09.09.2013, 18:14
Re: Место для проводов из салона в мотор. отсек
Сообщение от Дуся 69
а где в салоне его ловить? не снимая панель видно его?
09.09.2013, 19:47
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Может кто уже писал об этом???
Не писал, но делал. Провел провод в гофре от АКБ на доп.гнездо прикуривателя.
Никак не думал, что это нужно фотографировать и разъяснять.
Небольшой ньюанс правда был - эта заглушка (как это видно и глазами и на фото) вытаскивается в двиг.отсек. И шустро упрыгивает в неизвестном направлении.
09.09.2013, 19:49
Сообщение от HID
Отверстие ничего не загораживает. Оно над педалью газа, сверху.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 29.11.2013 в 13:09.
25.11.2013, 20:20
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 37 мин. 56 сек.
Был(а): 19 апр 2016 11:04
Автомобиль: daster 1.6 4х4
Отверстие ничего не загораживает. Оно между педалями газа и тормоза, сверху.
Тыкните носом специально посмотрел не чего не обнаружил,можно по конкретный где?если можно то фото
25.11.2013, 20:49
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Есть справа за бардачком в салоне.Выходит под капотом вдоль верхней опоры правой передней стойки.Протянул через неё провод датчика температуры наружнего воздуха к бортовому компьютеру, пролазит и сам датчик.
25.11.2013, 21:00
Сообщение от Vovo4ka
визуально не увидешь ?только на о щуп ? имею виду если из салона смотреть
25.11.2013, 21:46
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
На 2л есть отверстие диаметром 1см закрыто резиновой заглушкой, оно примерно посередине моторного щита.
25.11.2013, 22:43
#9
Смотреть и вставлять проволку,за которую тянуть из моторного отсека.
29.11.2013, 12:07
#10
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Добрый день! Не нашел отверсий, хоть убей. Вот фото, подскажите... может сдирать что нибудь надо?
1. вид между педалями газа и тормоза
2. вид под бордачком
29.11.2013, 12:46
#11
Был(а): 25 дек 2019 20:00
vetkrs, Сними перегородку над педалями (5 пистонов) и посмотри повыше.
29.11.2013, 12:53
#12
Сообщение от vetkrs
Если быть точнее , то отверстие почти над педалью газа .Оно предназначено для мех. тяги газа. У нас на 2 л. движке , педаль газа электронная , а отверстие закрыли резин. заглушкой. Если эта заглушка здесь есть , то и отв. есть. Но это на 2 л. двигателе , на 1.6 л. я не знаю есть или нет. Смотрите в моторном отсеке. Пришлось еще раз выл. фото.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 29.11.2013 в 16:01.
29.11.2013, 15:33
#13
Педаль механика отверстие занято. А под бардачком где искать?
22.12.2013, 19:31
#14
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от ilion
такая же фигня, упрыгала бесследно, переносил датчик термометра к передней проушине и ведь читал раньше, что может упрыгать, но как говорится не судьба, не подскажешь номерок каталожный?
05.02.2015, 06:18
#15
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 08 окт 2021 06:39
Автомобиль: Рено Дастер 4×2 аутентик 1.6
Может всё таки кто-то знает как протянуть в салон из под капота провод с механической педалью газа?
05.02.2015, 07:15
#16
Сообщение от nordton
ну так штатный жгут проводов у вас же как-то протянут - вот через то же отверстие и продернуть провод...
05.02.2015, 07:26
#17
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
vetkrs, в районе пелади сцепления у нас выходит основной пучек проводов. Пучек выходит через довольно большое отверстие закрытое заглушкой(пучек в центре заглушки).Рядом с пучком можно проколоться и продеть провода, которые Вам нужны(довольно много). Поищите по форуму, фотографии есть. Из подкапотного пространства эта заглушка то-же хорошо видна.
05.02.2015, 09:39
#18
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Зачем тянуть рядом со штатной проводкой? Это крайне неудобно, есть ещё одна заглушка которая закрывает свободное отверстие, по моему мнению как раз для протяжки доп проводки я через него себе провод для саба протянул. Заглушка резиновая и выход провода получается герметичным, в логане к стати тоже такое отверстие было но заглушка была пластиковая пришлось в автомагазине подбирать подходящую, но подобрали быстро.
18.06.2016, 20:23
#19
Время онлайн: 11 ч. 37 мин. 42 сек.
Был(а): 04 июн 2022 19:09
Автомобиль: renault duster
Сообщение от dr.spuntik
а как ее найти???)
18.06.2016, 21:23
#20
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от shpavel
а как ее найти???)
На рестайле ее нет, придется тянуть провод через резиновую заглушку рядом с основным жгутом.
На дорестайле она выше педали газа. Если смотреть из моторного отсека, то левее вакуумника.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
