Старый 15.10.2022, 08:00   #1
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 11:06
По умолчанию ЛЯМБДА
Доброго всем времени суток!
Второй день загорается вторая лямбда! Ошибка Р0141
Пробег 84000
Врятли каталик умер.
Сам датчик?
Может его просто почистить?
Или его сразу на выброс?
Везде пишут, что при выходе из строя второй лямбды плавают обороты и растет расход.
Опыта нет ни у кого?
Старый 15.10.2022, 08:49   #2
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 12:38
По умолчанию Re: ЛЯМБДА
У меня уже полгода в памяти висит ошибка по нижней лямбде. Завышенное напряжение. Около 1v. Чек не горит. После удаление ошибки помогает не надолго. Появляется вновь. В поведении машины нет ни каких "странностей". Расход топлива в норме. Датчик пока не менял. Поглядываю на "Стартвольт".
Если бы периодически не просматривал ошибки- так бы и не знал о проблеме. Пробег 115 тк.
Старый 15.10.2022, 10:18   #3
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 29 апр 2025 04:52
У меня были проблемы с лямбдой из-за того, что зацепил его провод, висящий просто снаружи, смялись и перемкнулись контакты и вылез чек. Но у меня 1,6. Может у 2,0 другая конструкция? Лямбду заменил и поставил стальную защиту.
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
Старый 15.10.2022, 11:04   #4
alexmed83
Друзья! А нет ни у кого рабочей лямбды под рукой?
Нужно замерить сопротивление нагревателя!
Думаю купить резистор и впаять.
Старый 15.10.2022, 11:41   #5
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от alexmed83 Посмотреть сообщение
Сопротивление нагревателя в холодном и горячем состоянии разное. Поэтому для эксперимента возможно попробовать лампу накаливания мощностью на 5-15 вт. Где то на драйве читал, там использовали резистор на 15ом х20вт.
Старый 03.11.2022, 06:59   #6
alexmed83
Удалил катализатор и перепрошился!
Авто стало поживее,
Пропала задержка отклика на педаль газа,
Погасла ошибка лямбды,
Перестали плавать обороты на холостых,
Каталик с виду был чистым.
Старый 03.11.2022, 14:41   #7
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
В прошлом году заменил датчик. На все-про все ушло полчаса. Поставил "Стартвольт". Родной очистил, только вот уплотнительное колечко замял, пока сдергивал - прикипело. Найти подобное пока не могу. А датчик в запас убрал.
ID:	139073   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139074   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.12.2022, 17:04   #8
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Проблема описанная выше больше не существует. Датчик заменен на тот, который указан на фото. Но, провода с фишкой перепаял от родного датчика, ибо малость коротковаты. Можно подтянуть немного жгут проводки, тогда разъем соединяется, но это может привести в будущем к обрыву. И еще: если не перепаивать провода, перед установкой из штекера датчика нужно пинцетом извлечь пластмассовый ограничитель, который рядом с контактами.
Итог: ошибки нет, датчик дает сигнал в нужных параметрах. Смотрел через Торк. Цена вопроса 1тр.
ID:	139511   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.04.2024, 07:17   #9
Равка
Аватар для Равка
Онлайн: Равка вне форума
Был(а): 26 мар 2025 16:54
Всем доброго времени суток! подскажите пож-та, кто в курсе, я слышал что вместо родной лямбды ставят от ваз. возможно ли это?
Последний раз редактировалось Равка; 16.04.2024 в 07:34.
Разъемы и коннекторы, в частности лямбда Александр - Frozen Sana ЭЛЕКТРИКА 2 04.07.2018 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
