ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
22.08.2017, 23:34
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 фев 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 MT
Батарейка в ключе иммобилайзера
Скажите, пожалуйста, на сколько должно хватать батарейки в ключе иммобилайзера? Дело в том, что у меня батарейка "сдохла" сильно меньше, чем за полгода. Это нормально? Точно такие же батарейки стоят в компьютерах на материнской плате годами, а здесь - всего несколько месяцев. А если так и должно быть, то, можно на пальцах объяснить на что она так быстро расходуется? Вопрос очень актуальный, на днях ехать в дорогу, поэтому думаю, закупаться батарейками, или что-то не то с сигнализацией.
23.08.2017, 00:05
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Re: Батарейка в ключе иммобилайзера
Уже больше 3-х лет работает. Возможно, еще зависит от того, как часто кнопками на ключе пользуетесь. А вообще, на дорестайле, чипу батарейка не нужна. Она только для кнопок открытия/закрытия дверей.
23.08.2017, 00:26
Значит, все-таки сигналка...
На дорестайле у чипа нет батарейки? Тогда я совсем не понимаю, как происходит взаимодействие и почему садится батарейка...
23.08.2017, 06:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Речь идет про стандартный ключ на рестайле или это все-таки метка сторонней сиги? В стандартном ключе батарейка используется радиопередатчиком центрального замка, чип имобилайзера запитывается при облучении от замка зажигания. Если батарейка садится, то не работает только ЦЗ. У вас так?
Вообще батарейки в таких системах обычно быстро дохнут по трем причинам:
1. Не качественная (например мороженная) батарейка.
2. Брелок хранится в местах где возможно произвольное нажимание кнопок брелка.
3. Плохая связь брелка с базой (например в системах с обратной связью), из-за которой брелок постоянно пытается искать базу.
23.08.2017, 09:38
Сообщение от Assa
Спасибо за подробный ответ! И извините, что так невнятно пишу. Это тема, в которой я совершенно ничего не понимаю.
Меня волнует батарейка в ключе-чипе-метке, которая идет к сторонней сигнализации, установленной сразу у дилера рено. Если нет этой метки-ключа, машина проезжает несколько метров и глохнет. Вот у меня такая ситуация и произошла, машина запищала на повороте и заглохла. Я благополучно перекрыла две дороги, хороша хоть в городе, а не на КАДе. К счастью, у меня осталась в машине старая батарейка из этой же метки, которую я тут же поменяла обратно. И хотя бы доехала до дома. Пошла покупать батарейку и продавец сказал, что несколько месяцев жизни батарейки для такой метки - нормально. Т.е. сейчас в эту метку поставила третью батарейку за 9 месяцев. По комментариям я убеждаюсь, что это ненормально. Кнопка на метке одна, которая обычно не нажимается. Про вариант некачественной батарейки я поняла, спасибо!
23.08.2017, 09:44
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Татьяна, у Вас установлен режим "антихайджек" (судя по тому, что авта заглохла на ходу), это самый "прожорливый" для батарейки режим, т.к. метка постоянно опрашивается. Если Вы не боитесь хайджека (это когда жулик вышвыривает Вас из заведённой машины и уезжает), то можно перевести систему в обычный режим (см.инструкцию к иммо), когда опрос метки будет происходить только во время старта двигателя. У меня метка в таком режиме живёт примерно полгода+две-три недели сверху (около 9-10тык пробега). Батарейка cr2032.
Или закупитесь батарейками, в Вашем режиме это нормальный расход энергии, и нужно иметь про запас...
23.08.2017, 09:53
Сообщение от bubba
Большое спасибо! Теперь мне понятно
Да, батарейки тоже все cr2032.
23.08.2017, 10:58
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Tatyana_Sh
И отдайте предпочтение эл.питания Варта, рената. Они дольше отработают нежели Сони, Панасоник не говоря уже о Миномото и подобным...
p/s И бардачке не мешало бы иметь резервную батареечку.
Если все, то не я.
23.08.2017, 11:35
#9
Сообщение от amd 19
Да, продавец тоже посоветовал Варту. Её и купила с запасом, чтобы всегда лежала батарейка в машине. Вот пальчиковых запас всегда есть, с ними-то понятно. А про эти батарейки думала, что они почти вечные
23.08.2017, 11:45
#10
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Закупаю сразу много в Ашане недорогие около 30рублей. Бывают редко в продаже. Хватает на 2месяца. Пробовал дорогие за 100-150р на 3-4месяца. Решил чаще менять. Запасные лежать везде где надо. А вот когда реже пользуюсь машиной в зимний период, то на самом деле быстрее садится батарейка.
23.08.2017, 11:55
#11
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Это нормально! Следите за уровнем заряда на брелоке!
23.08.2017, 12:06
#12
Сообщение от A n d r e y
Т.е. дешевых хватает вообще на 2 месяца?
Спасибо за статистику!
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 12:05 ----------
Сообщение от Алексей764
На чипе-метке нет заряда батарейки.
23.08.2017, 12:23
#13
Не знаю, как на других, а у меня есть зуммер, сообщающий о низком заряде, гудит откуда-то из панели приборов, куда установщики воткнули... В инструкции должна быть про это инфа... После того, как этот зуммер сработает первый раз, батарейка живёт ещё недельку-две и кирдык...
23.08.2017, 12:30
#14
Сообщение от bubba
Похоже, у меня писком предупреждает, потому что перед тем, как заглохнуть, машина пищала. Пойду читать многотомную инструкцию к сигналке...
23.08.2017, 12:42
#15
Зуммер пищит по разным поводам по-разному. В т.ч. пищит долго и визгливо, когда сообщает, что авто несанкционированно едет (как в Вашем случае, когда потерялась метка), а об севшей батарейке пискает коротко 3-кратно и негромко (вроде, точно не помню)... Не слышали в течение крайней недели перед этим трёхкратные писки из приборки?
23.08.2017, 13:01
#16
Сообщение от bubba
"Когда ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"
Прочитала инструкцию. Да, пищит, когда все в порядке и пищит, когда не в порядке. Когда все ок - 1 раз, когда садится батарейка - 3 раза.
Наверняка, так и было, и сама виновата - это очевидно.
Но крайне не удобно! Вот пискнуло вместо 1 раза три, так я и подумала, видимо, что раньше тоже три писка было. Дальше же все по-прежнему работает. А если бы пищало другим тоном - был бы повод задуматься.
Сейчас я уже запомнила и буду считать, конечно.
P.S.
Кстати, в инструкции написано: срок службы элемента питания - 12 месяцев ))
Последний раз редактировалось Tatyana_Sh; 23.08.2017 в 13:12.
23.08.2017, 16:46
#17
Время онлайн: 8 мес. 4 д. 15 ч. 34 мин. 26 сек.
Был(а): 16 июн 2025 11:26
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
У меня в метке батарейки renata работают 7-8 месяцев. Запасная лежит в барсетке.
23.08.2017, 17:16
#18
Сообщение от gnk
В обсуждении Денис (bubba) пояснил, что жизнь батарейки сильно зависит от выбранного режима: либо метка опрашивается постоянно, либо только при заводе двигателя. А с барсетками мужчинам проще, а тут никогда не знаешь заранее, с какой сумочкой пойдешь. Документы бы не забыть, не то что батарейку. Поэтому, пусть запасная будет в машине.)
23.08.2017, 17:24
#19
Режим "антихайджек" включен, считаю нет смысла ставить сигналку и не пользоваться её функционалом.
23.08.2017, 17:27
#20
Сообщение от gnk
Тогда присмотрюсь к батарейкам renata, спасибо!
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Установка иммобилайзера
Алексей_П. |
ЗАЩИТА ОТ УГОНА |
6 |
28.11.2018 12:30 |
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
