Все разделы прочитаны
Датчик положения распредвала.
05.05.2018, 16:49
1
Sassa
5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Обнаружил подтекание масла в районе между клапанной крышкой и переходом пластикового впускного коллектора в двигатель. Снял коллектор, пригляделся - оказалось масло давит из-под датчика положения распредвала. У него сломался крепеж, которым он крепится к двигателю, сам датчик немного вышел из головки и сопливит.
Датчик пока посадил на герметик, НО. Не уверен, что он сидит в том же положении, может быть небольшой проворот вокруг своей оси датчика. Вот и вопрос. Насколько важно его ставить ровно по оси? И какие симптомы неполадок? Машину завел, мотор с полсекунды потроил, потом в норму пришел. Погрел минут десять - вроде все нормально.
Sassa
Отправить личное сообщение для Sassa
Найти ещё сообщения от Sassa
05.05.2018, 22:46
2
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Датчик положения распредвала.
Sassa
Ни насколько, главное, чтобы утоплен был по посадочной площадке.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
датчик положения коленчатого вала
pendalfs
17.03.2022
15:37
Датчик положения педали сцепления
Vasamba
31.03.2021
08:50
Посторонние шумы при движении с вывернутыми в крайние положения колесами
PodVoh_74
06.11.2019
20:05
Пропадает напряжение в бортовой сети при повороте ключа из положения M положение D
Nachrad401
22.04.2017
11:03
датчик детонации
Геннадий175
25.07.2015
18:57
