Старый 22.12.2020, 20:23   #1
SHURHEND
Аватар для SHURHEND
Онлайн: SHURHEND вне форума
Был(а): 05 Янв 2023 23:46
Автомобиль: Renault DUSTER 4×4 2.0л
По умолчанию Подогрев заднего стекла
Выпал правый штекер обогрева заднего стекла.Не могу понять куда он конектится.Кто знает подскажите.Там в правой стороне рамки наверно должна быть проводка.Если есть ,то как до нее добраться.
Последний раз редактировалось SHURHEND; 22.12.2020 в 20:33.
Старый 12.08.2021, 23:32   #2
Мишуня
Аватар для Мишуня
Онлайн: Мишуня вне форума
Был(а): 02 дек 2021 20:22
Автомобиль: дастер
По умолчанию Re: Подогрев заднего стекла
штекер нырнул в корпус двери.иши там. ребята подскажите включаю обогрев заднего стекла и боковых зеркал ,лампочка загорается реле щелкает но не греет зеркала и стекло.предохранитель целый не приходит + на заднее стекло и значит на зеркала где искать икуда залесть
Старый 13.08.2021, 00:57   #3
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 17 июн 2025 00:04
Посмотри соединение **Разводка электропроводки приборной панели/левой задней части кузова** На схеме R2. Где находится не знаю..скорее всего в левой задней стойке
Название: Скриншот 13-08-2021 005340.jpg
Старый 13.08.2021, 19:59   #4
Мишуня
Аватар для Мишуня
Автомобиль: дастер
Благодарюююю
Старый 26.10.2021, 13:51   #5
skin35
Аватар для skin35
Онлайн: skin35 вне форума
Был(а): 22 ноя 2021 09:24
Автомобиль: duster
Добрый день!
Может кто то знает какое сопротивление обогрева заднего стекла?
Старый 27.10.2021, 04:42   #6
Слесарь NV
Аватар для Слесарь NV
Онлайн: Слесарь NV вне форума
Был(а): 17 июн 2025 03:02
Автомобиль: 2,0 4х4
Сопротивление не скажу, но ток потребления 17 ампер (измеренный).
Старый 27.10.2021, 08:11   #7
skin35
Аватар для skin35
Автомобиль: duster
Если ток 17А, то исходя из этого мощность получается примерно 250Вт при напряжении 14.5В...... не хилый такой кипятильник.
А есть мысли как снизить мощность?
Старый 27.10.2021, 08:22   #8
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Прям отдельно мерили? У меня на той кнопке зеркала еще висят
Старый 27.10.2021, 13:54   #9
Слесарь NV
Автомобиль: 2,0 4х4
Сообщение от Chip_SET Посмотреть сообщение
Прям отдельно, на самом стекле. Кнопка одна, предохранители и провода разные.
Старый 26.11.2021, 10:25   #10
koval55
Аватар для koval55
Онлайн: koval55 вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:39
Автомобиль: renault logan
Сообщение от skin35 Посмотреть сообщение
у меня на логане тоже потребление около 20А (мерил на клемах предохранителя). Интересует - сколько должно быть, так как предохранитель 30А постоянно плавится, уже доже клемы поджимал чтоб лучше контакт был, но не помогает
Старый 26.11.2021, 12:18   #11
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 16 июн 2025 14:33
Сообщение от koval55
может просто предохранитель сильно китайский, и стоит более качественный попробовать поставить?
Старый 26.11.2021, 20:39   #12
koval55
Аватар для koval55
Да я разных фирм пробовал, но они все китайские, может посоветуете хорошие ?
Старый 27.11.2021, 13:48   #13
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от koval55 Посмотреть сообщение
Не посоветую, я их обычно поштучно покупаю и даже названия не знаю. В общем, все методом подбора. И было много раз, что он снаружи расплавится(почему-то переставая работать при целой перемычке), а поменяешь на другой и норм. Вот и предположил самое простое, так как это не частая проблема.
Старый 27.11.2021, 18:16   #14
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 16 июн 2025 19:00
Возьми шило (любую ковырялку), перережь несколько(лишних по твоему разумению) дорожек подогрева заднего стекла, и будет счастье!
P.S.
1. 250 Вт на 0,5 кв.м. эта как раз та мощность которая позволяет за 5-7 минут удалить любую наледь на заднем стекле. А через 10мин обогрев отключается.
2. Для плавкого предохранителя на 20А ток перегорания составляет 26-30А.
Выводы сделай сам.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 16.10.2022, 18:46   #15
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Одна из дорожек на заднем стекле не прогревается. Визуально осмотрел ее всю буквально и под лупой и на просвет... ничем от соседних не отличается, не вижу где разрыв Подскажите как найти?
Старый 16.10.2022, 19:37   #16
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 18:57
Borysych, а как возникло? Может тонировку делал? Если да, то смотри край плёнки, полюбой там перерезали
Старый 17.10.2022, 06:19   #17
Слесарь NV
Автомобиль: 2,0 4х4
Мультиметром можно. Ставьте в режим измерения напряжения. Включаете обогрев и один щуп на общую дорожку, другой вдоль оборванной дорожки тыкайте. Предварительно можете так проверить исправную дорожку, чтоб было для сравнения что.
Старый 17.10.2022, 12:42   #18
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от Aleksandr29 Посмотреть сообщение
Тонировке на заднем стекле уже 9 лет. Все было норм эти 9 лет.
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:39 ----------
Сообщение от Слесарь NV Посмотреть сообщение
Все дорожки под пленкой. Только выходы по краям открыты. Не хотелось бы пленку рвать. Если только щупы есть игольчатые чтоб проколы были незаметные? Сам не встречал
Старый 17.10.2022, 14:15   #19
Слесарь NV
Автомобиль: 2,0 4х4
Есть такие щупы. Но если под рукой нет, можно другие заточить или просто обычную швейную иголку использовать. На щупы крокодильчики, а в крокодильчики иголку и так тыкать. Да, неудобно может быть. Но думаю, что суть вы поняли.
Подогрев лобового стекла - не работает 3 нити. Гарантия?? SIBAR1T РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 4 16.02.2019 15:27
не работает обогрев заднего стекла ZhekaSH Проблемы и поломки 7 14.02.2019 15:03
Обогрев заднего стекла: как правильно? magololobov СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 17 17.01.2014 17:35
Подсветка кнопки обогрева заднего стекла прибалт11 ЭЛЕКТРИКА 2 20.03.2013 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
