Старый 28.01.2013, 06:06   #1
Veramax
Аватар для Veramax
Онлайн: Veramax вне форума
Был(а): 04 апр 2014 10:23
По умолчанию Неисправности электронных систем автомобиля.
Загорелась примерно 15 января (Сигнальная лампа неисправности электронных систем автомобиля с бензиновым двигателем) Остановился, заглушил двигатель выключил зажигание, включил все нормально. Сегодня загорелась второй раз, повторил всю операцию как и 15 января больше пока не горит. Позвонил в сервисный центр, сказали приезжай на диагностику 31.01.13. Может кто скажет что за ерунда и такое было. Если нет то напишу после диагностики.
Старый 28.01.2013, 06:56   #2
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
По умолчанию Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
В большинстве случаев плохой бензин.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
Старый 28.01.2013, 13:17   #3
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
какая лампа, силуэт двигателя или "синусоида"?
какой автомобиль - 2х4 или 4х4?
при каких условиях загорелась лампа, какие системы перестали работать?
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:09 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1994
посмотрите здесь - у вас не тоже самое?
Старый 28.01.2013, 18:14   #4
Veramax
Аватар для Veramax
4х4 видимо этот же косяк. самопроизвольное отключение 4 вд на 2вд. Езда по городу в режиме авто так как то асфальт то участки снежного наката. Но так как на авто то не показывает на панели в каком именно в данный момент езда и индикации нет. Но загоралась пила в принципе не на сильно прогретом двигателе и когда трогался с про шлифовкой то есть автоматически подключался задний мост. А какие системы переставали работать трудно сказать. Завтра буду побывать на холодную и включить 4 вд как рекомендуют и посмотрю отключится 4 вд на 2 вд или нет.
Старый 30.01.2013, 12:58   #5
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
может сбой произошёл какой
Старый 08.02.2013, 19:41   #6
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
так выяснили причину?
Старый 09.02.2013, 22:05   #7
Wayne
Аватар для Wayne
Онлайн: Wayne вне форума
Был(а): 31 авг 2014 00:50
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege ESP
Здравствуйте. Двигатель 2.0, 4х4, ESP, пробег 900 км. Появились провалы в тяге при наборе скорости, при этом машина начинает дергаться, по ощущениям - отключается один цилиндр. Похожее было на ВАЗ 2104, вылечил заменой свечей и высоковольтных проводов, в Дастере, по видимому, все сложнее. При частоте вращения более 1500 оборотов начинает мигать сигнальная лампа системы снижения токсичности. На следующий день при мигании сигнальной лампы системы снижения токсичности включилась сигнальная лампа отключения ESP. В руководстве по эксплуатации говорится, что ESP автоматически включается при достижении скорости автомобиля 60 км/ч, однако в моем случае сигнальная лампа продолжает гореть, не реагируя на нажатие кнопки вкл/откл ESP. Записан в сервисный центр на 16.02.2013. До него примерно 230 км, не знаю доеду ли!
Старый 09.02.2013, 22:46   #8
archibalddias
Сообщение от Wayne Посмотреть сообщение
начни со свечей
Старый 11.02.2013, 22:13   #9
Ярый
Аватар для Ярый
Онлайн: Ярый вне форума
Был(а): 27 июн 2020 21:14
Автомобиль: Renault Daster 4x2
Veramax, Добрый день.
Напиши как решил эту проблему. При выключении зажигания мигает сигнальная лампа системы неисправности электронной блокировки запуска двигателя?
Старый 16.02.2013, 19:34   #10
Wayne
Аватар для Wayne
Здравствуйте.
Сегодня был в сервисе. Вердикт - пропуски в первом цилиндре, вызванные неисправностью свечи зажигания. При этом работник сервиса говорил, что крайне нежелательно менять свечи самому пока машина на гарантии (хотя было большое желание туда залезть), по крайней мере при замене ставить оригинальные свечи (правда в качестве оригинальных свечей теперь есть серьезный повод усомниться). Что касается ошибок, то все они оказались следствием пропусков зажигания, все обнулили.
Старый 21.02.2013, 11:39   #11
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
У меня на логане 1.4 в своё время до 1 ТО не дошли 2! свечи. Лопнули изоляторы на НАРУЖНОЙ части.
Старый 22.02.2013, 10:39   #12
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от Ярый Посмотреть сообщение
На 4х4 это проблема прошивки муфты, у меня два раза загоралась когда трогался на 4вд позвонил ОД сказали приехать перепрошьют муфту и сказали что на нашины с полным приводом будет отзывная компания на перепрошивку, но пока не ездил.
Старый 23.02.2013, 01:23   #13
archibalddias
Здравствуйте.
свечи(у) при этом заменили по гарантии? ...свечи как и колодки как и лампы накаливания гарантии неподлежат и я полагаю каталик тоже не гарантия,тогда почему нельзя туда лезть а надо мучить авто до визита к дилеру?
конечно если ты сломаеш чего пока до свечей доберёшся то сломанное по гарантии не поменяют, но это другой разговор.
я сразу написал - начни со свечей, в тот момент лень было писать- почему
Старый 24.02.2013, 17:38   #14
Wayne
Аватар для Wayne
Совершенно верно, свечи гарантии не подлежат, но сервисный центр пошел навстречу и взял на себя и затраты по диагностике и замену свечи. Мне также надо было переставить передний дефлектор (они сами набраковали, сами же и исправили).
На мой вопрос работнику сервиса как надо правильно себя вести в данной ситуации, он рекомендовал при появлении ошибок не злоупотреблять большими пробегами, а если это невозможно - вызывать эвакуатор (в моем случае - это стоило бы около 7 т.р.). При этом эвакуатор оплачивает сервисный центр, если будет доказано, что неисправность попадает под гарантию. Но это только в отдельно взятом центре, т.к. большое их кол-во вообще отказывается возмещать затраты на эвакуатор (опять же со слов работника).
В любом случае я благодарен Вам за отзыв.
Старый 07.03.2013, 17:58   #15
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
На 15т.км. слетел ремень генератора - руль сразу потерял тягу. В сервисе, ремонтировали 4 часа - заменили ремень и ролики, затем нашли биение вала, что б его затянуть все пришлось переделывать. На форуме я видно первый с этой проблемой..
Последний раз редактировалось CrankS; 08.03.2013 в 21:26.
Старый 14.03.2013, 23:12   #16
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Не знаю неисправность ли это, но у меня "чудит" гудок.
Старый 06.06.2013, 13:08   #17
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Здравствуйте.Уже описывал этот трабл .Автомобиль встал вызывал эвакуатор.Сказали что ослабли контакты бензонасоса.И спросили не совершал ли я полетов через ямы или бордюры .Их конечно небыло.К этому времени из рено пришел ответ что датчик подушек безопастности реагируя на удар отключает двигатель и бензонасос.Судите сами пробег 4700 .2й раз решил проверить масло двигателя проверил все ок.Закрыл к а п о т не рекомендуемые30 см отпустить а горздо раньше то есть получился удар при закрывании капота.При заводке чуть потроил что небыло никогда.На следующий день при заводке был кратковременный подьем оборотов к 3тыс.Поехал через5-7км двигатель заглох сразу и не завелся.Подушки конечно не сработали.Вот такая история.Может или не может так работать датчик удара или в купе с другими наводками или что то другое эксплуатация покажет.Правда так и не выяснил говорят что есть сброс этого датчика на Дастере.
Старый 17.07.2013, 07:46   #18
Fox472
Аватар для Fox472
Онлайн: Fox472 вне форума
Был(а): 14 сен 2013 20:08
Автомобиль: Хонда
На Хондах при ударе срабатывает инерционный выключатель блокировки БН. Для включения нажимается кнопка под торпедо.
Старый 17.07.2013, 09:34   #19
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:29
У меня на днях подушка (аэрбек)на панели загарелась не стого не чего,приехал на работу всё было нормально, завёл подушка горит, клемму скинул ни помогает и да офицалов 220 км пилить не охото так пока и езжу.
Шрек
Старый 29.07.2013, 14:21   #20
Dmiko
Аватар для Dmiko
Онлайн: Dmiko вне форума
Был(а): 19 дек 2019 23:24
Автомобиль: Duster 2,0 4x4
Глубокоуважаемые одноклубники! Кто подскажет решение проблемы: во время движения происходит кратковременное загорание лампочки указателя неисправности электронных систем автомобиля ("пилы"). Как правило, это происходит при движении на 2, 3, 4 передачах и оборотах двигателя около 1200-1400. Пройдено ТО с заменой свечей, 2 раза делалась перепрошивка БК. На этом интеллект сервисменов из Петровского автоцентра в Шушарах (Санкт-Петербург) закончился, а проблема осталась. Мне было сказано, что во время диагностики они могут видеть ошибки, только если лампочка горит постоянно. Это действительно так или врут люди? И второй вопрос (классика русского жанра) - что делать? Или забить на все и ездить? Люди добры, поможите! Заранее благодарен за помощь
Мойка автомобиля snakes Кузов, экстерьер 41 24.09.2018 08:55
Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности BLADE063 ЭЛЕКТРИКА 13 23.07.2013 19:43
длительное хранение автомобиля stat FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 23 06.12.2012 21:55
Проводим мониторинг поисковых систем! Moder БЕСЕДКА 19 04.12.2012 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
