Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 16.12.2011, 15:26   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
По умолчанию WEBASTO.или Сигнализация с автозапуском
WEBASTO.или Сигнализация с автозапуском .
Пока Дуси нет может Обсудим темку
Последний раз редактировалось karasek7777; 16.12.2011 в 15:52.
Старый 16.12.2011, 15:28   #2
secher
Аватар для secher
Онлайн: secher вне форума
Был(а): 19 дек 2012 08:32
Автомобиль: пешеход
По умолчанию Re: WEBASTO.или Сигнализация с автозапуском
Сообщение от karasek7777 Посмотреть сообщение
Пока Дуси нет может Обудим темку
Какой вопрос цены с одном или другом случаи?
Старый 16.12.2011, 15:30   #3
karasek7777
WEBASTO.в районе 40000
Сигнализация с автозапуском от 9000-до 30000
Старый 16.12.2011, 15:32   #4
secher
Аватар для secher
Автомобиль: пешеход
Стоп, стоп, стоп.
С установкой по 30 тыс выйдет???
Старый 16.12.2011, 15:33   #5
secher
Аватар для secher
Автомобиль: пешеход
Давайте здраво мыслить, вебасто поддерживает температуру двигателя, а сигнализация просто автозапуск по желания владельца. или есть еще турбо таймер на сигналках?
Старый 16.12.2011, 15:33   #6
karasek7777
Сообщение от secher Посмотреть сообщение
Стоп, стоп, стоп.
все зависит какую и где ставить у дилера и ли в другом сервисе
Старый 16.12.2011, 15:35   #7
karasek7777
у сигналки есть Функции Турбо таймера запус длигателя по времени и по темпиратуре
Старый 16.12.2011, 15:37   #8
secher
Аватар для secher
Автомобиль: пешеход
на мой взгляд сигналка, а есть доводы в пользу вебасто?
Старый 16.12.2011, 15:37   #9
Sergey_T
Аватар для Sergey_T
Онлайн: Sergey_T вне форума
Был(а): 10 авг 2023 14:19
Автомобиль: Renault Logan
Моя следующая машина однозначно будет с автозапуском, потому что сейчас по утрам выбегаю, завожу, закрываю и оставляю движок работать, чтоб машина прогрелась, пока я вернусь на 3 этаж за детьми, они оденутся и спустятся в теплую машину. Вебасто слишком дорого, а вот Старлайн А91 с автозапуском, доводчиком стекол и установкой обошелся знакомым совсем недавно около 10 тыс.
Старый 16.12.2011, 15:38   #10
point
Аватар для point
Онлайн: point вне форума
Был(а): 17 мар 2013 20:29
Автомобиль: УАЗ Патриот
У меня установлена Термо топ Е.
Для бензинового двигателя в принцепе не нужна. Если тока вам не приходится постоянно заводиться при -40.
Другое дело дизель - без подогревателя зимой грустно.
Старый 16.12.2011, 15:41   #11
secher
Аватар для secher
Автомобиль: пешеход
Так в чем плюсы вебасто, если сигналка делает все то что нужно для владельца????
Старый 16.12.2011, 15:41   #12
Vladislm
Аватар для Vladislm
Онлайн: Vladislm вне форума
Был(а): 05 мар 2021 09:50
Автомобиль: Mazda 3
Вебасто это система автономного подогрева.
Ее плюсы это:
1. увеличения ресурса двигателя, так как в среднем пуск двигателя при отрицательных температурах равен его износу при пробеге в 100км.
2. Комфорт, пришли а в салоне уже тепло.
Автозапуск.
Плюсы:
1. Только комфорт.
Старый 16.12.2011, 15:43   #13
palitra67
Аватар для palitra67
Онлайн: palitra67 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 21:30
Автомобиль: Renault Daster 1,5 Dci
Вебасто это предпусковой прогрев двигателя. Если вы живете там где зима шесть
месяцев и температура бывает -30 и более это актуально при наличии свободных денег.
Старый 16.12.2011, 15:45   #14
secher
Аватар для secher
Автомобиль: пешеход
Сообщение от Vladislm Посмотреть сообщение
Ее плюсы это:
Автозапуск.
Плюсы:
1. Только комфорт.
Из ваших доводов 2-ой пункт подходит и к сигналке тоже
Если в сигналке есть и от температуры запуск, то вообще ничья.
Старый 16.12.2011, 15:48   #15
point
Аватар для point
А при низких температурах сигналка сможет обеспечить 100% запуск двигателя?
Если нет, стоит задуматься о предпусковом подогревателе.
Старый 16.12.2011, 15:48   #16
Vladislm
Аватар для Vladislm
Автомобиль: Mazda 3
от какой температуры запуск?
Вы понимаете что такое котел?
так вот если примитивно вебасто это котел который подсоединяется к системе охлаждения двигателя.
БЕЗ ПУСКА ДВС. По определенному сигналу включается вебасто которая начинает гонять жидкость в системе охлаждения и подогревать ее до рабочей температуры.
Когда вы приходите в салоне тепло, а двигатель без пуска уже теплый.
Пуск двигателя проще, прогрев масла в разы быстрее - износ меньше.
Но если уж совсем объективно то вебасто нужен для северных климатических зон с резко отрицательной температурой и преимущественно для дизелей.
Просто если кто сомневается я по образованию конструктор ДВС и моей спец частью по диплому были как раз таки пред пусковые обогреватели.
Последний раз редактировалось Vladislm; 16.12.2011 в 15:56.
Старый 16.12.2011, 15:56   #17
secher
Аватар для secher
Автомобиль: пешеход
Хорошо, убедили, но на ваш довод о холодном запуске, когда речь идет об износе как при пробеге в 100км могу сказать, что это происходит не из-за охлаждающих жидкостях, а из-за масла которое стекает и ход поршня происходит по менее смазанной гильзе.
может тогда просто использовать хорошее масло в купе с сигнализацией.
Старый 16.12.2011, 15:58   #18
karasek7777
Автозапуск.
Плюсы:
1. Только комфорт.
я бы поспорил еще можно тепиратуру унать
двигатель у же будет работать то есть сел и поехал
масло по всем канала разошлось по каналам все смазано
Старый 16.12.2011, 15:59   #19
secher
Аватар для secher
Автомобиль: пешеход
Сообщение от point Посмотреть сообщение
При холодном запуске много составляющих.
Может и с вебастой не стартонуть. Аккумулятор плохой и просто сел в мороз, бензин с конденсатом замерз и т.п
100% ни кто не даст.
Старый 16.12.2011, 16:00   #20
Vladislm
Аватар для Vladislm
Автомобиль: Mazda 3
правильно, но!
Вот вы пустили холодный мотор, масло холодное охлаждающая жидкость также они потихоньку греются, в это время и происходит основной износ.
Вы пустили теплый мотор, масло холодное, но жидкость уже в рабочей температуре.
По моему очевидно что масло прогреется намного быстрее в теплом двигателе.
Сигнализация VERB Сигнализация 2701 23.01.2025 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
