26.06.2012, 20:20
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Текут двери и не только...
В этой теме обсуждаем любые течи кузова Дастера после дождя или мойки.
Течь кондиционера обсуждаем в отдельной теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%ED%E5%F0%E0
Последний раз редактировалось Бертони; 10.06.2015 в 13:13.
26.06.2012, 20:26
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 39 сек.
Был(а): 11 ноя 2013 20:16
Автомобиль: 2.0 4x4 ESP MediaNavi
Re: Текут двери!
Посмотрите что тут пишут "Течь задних дверей, прямым поподанием воды в салон." http://www.drive2.ru/cars/renault/du...53066285/#post.
26.06.2012, 20:37
Время онлайн: 2 ч. 36 мин.
Был(а): 03 июл 2015 19:22
Автомобиль: Reno Daster
Re: Текут двери!
У меня больше текут переднии.
26.06.2012, 20:59
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Re: Текут двери!
Ни после мощнейшего ливня, ни после автомойки никакой воды на дверях и в салоне НЕТ!
Возможно неплотно были закрыты окна.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
26.06.2012, 21:27
Re: Текут двери!
После первой мойки тоже думал что окна не плотно закрыты, на следующие разы перед мойкой проверял все окна, всё закрыто, а мокрая дарожка всё равно появляется. переднии двери.
26.06.2012, 21:37
Re: Текут двери!
у меня вода выходит через дренаж, при чем течет очень нехило, в дождь видны струи, стекающие по порогам. хотя понимаю, что в дверях может что то и есть.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
26.06.2012, 22:39
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Re: Текут двери!
У меня не текут, специально проверял кёрхером, из дренажа течёт струёй. Внутри салона нет и намёка на протечку. Посмотрите бортовик snakes, там он оч. плотно занимался подобной проблемой, правда течь шла ТОЛЬКО о задних дверях.
26.06.2012, 23:14
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Re: Текут двери!
Если подразумевается уплонитель стекла двери, то ДА текут мама не горюй и Кёрхера не надо я стёкла тонировал, просто с разбрызгивателя при снятой обивке дверей текло только в путь. НО В НУТРИ двери и соответсвенно через дренажный отверстия. В салоне без разговоров сухо. В во дворе оставляю летом щели в окнах по2-3 мм после проливного дождя в салоне сухо.
27.06.2012, 00:09
#9
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Re: Текут двери!
Сообщение от Ромик
Вот этот самый дренаж,у разных дастерах(4х2 и 4х4)можно сказать работает по разному,в полном приводе эти самые отверстия не прикрыты резиновыми клапанами,а вот на 4х2 стоят эти самые клапана,так вот с этими клапанами бывают проблемы,они заедают и в дверях скапливается вода,я со своего степвея,так же,слил с каждой двери,литров наверное по 3,после того,как сунулся,услышав плеск воды,при открытии двери,клапана залипли и не выпускали воду,пришлось эти клапана вытащить совсем.
27.06.2012, 09:50
#10
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Re: Текут двери!
Сообщение от wavc
После каждой мойки на внутреней части дверей поевляется мокрая дарожка, это только у меня или уплотнители стёкол плохо держат воду?
а у Вас дифлекторы на передних стёклах стоят? у меня как раз из-за них на мойке бывает что вода сочится по стеклу.
по поводу клапанов дренажных. мне то же советовали убрать их с дверей.
27.06.2012, 10:10
#11
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 40 сек.
Был(а): 18 фев 2021 10:00
Автомобиль: Das Терьер 2.0 4*4 ESP
Re: Текут двери!
Сообщение от biokad
Простите, а это разве не гарантийный случай? Мне кажется, что всем у кого появляется течь и есть такая возможность, нужно обращаться в гарантийку - иначе производитель не пошевелиться.
27.01.2013 Дождался Privilege 2.0 4x4 ESP Минерал, записался 09.12.11 №58, Придурковатая Бэкха вышла мне в лоб 14.01.2014. Пока пешеход. 19.04.2014 Благодаря Петровскому и КАСКО снова Дастеровод. 06.05.2017 обновил машину, считаю нежданчиков.
27.06.2012, 10:19
#12
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Re: Текут двери!
Сообщение от biokad
У знакомой на Сандеро такая же ботва. Клапана пришлось расковырять чтоб вода не скапливалась !!
---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее написано было в 10:16 ----------
дверь задняя левая почему то только наполнялась водой?
27.06.2012, 11:24
#13
Re: Текут двери!
Сообщение от valese
Это не гарантийный случай,это инженерный просчёт,там эти клапана вообще не нужны,металл крашенный,гнить не чего не будет,они лучше бы лишний уплатнитель под капот поставили,что бы народ не колхозил сам,с газелей и девяток.
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
Сообщение от Alonso
Гораздо проще вытащить эти клапана совсем,чем их ковырять,что я и сделал.
27.06.2012, 11:51
#14
Время онлайн: 4 лет 10 мес. 4 нед. 1 д. 9 ч. 51 мин. 46 сек.
Re: Текут двери!
А что в Дастере присутствуют клапана в дверях? У меня их изначально не было.
А вот в Логане и Сандеро -были.
27.06.2012, 11:57
#15
Время онлайн: N/A
Re: Текут двери!
Сообщение от Sane
у меня на передних дверях из 4 клапанов остался стоять 1шт. не знаю были ли все 4шт. когда обратил на них внимание ОД. то сказали что без них лучше.
27.06.2012, 12:30
#16
Re: Текут двери!
Сообщение от biokad
Вода в салоне - не гарантийный случай????
27.06.2012, 15:50
#17
Re: Текут двери!
Я так тоже думаю что из-за дефлекторов вода бежит. Хотя по идее должны когда закрыты стёкла, прижиматся сильнее?
27.06.2012, 16:01
#18
Время онлайн: N/A
Был(а): 03 мар 2013 23:22
Автомобиль: Ford focus II
Re: Текут двери!
глядишь - к апрелю 2013 на автофрамосе устранят и этот косяк, ждать уже совсем недолго осталось...
27.06.2012, 16:02
#19
Время онлайн: N/A
Re: Текут двери!
wavc, как ни прижимал их вверх. всё равно слышно улицу. а значит и вода найдёт лазейку под давлением.
27.06.2012, 17:01
#20
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Re: Текут двери!
Сообщение от duster+
ИМХО, Рекламой попахивает...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
