17.06.2012, 19:50
Время онлайн: 4 мин. 4 сек.
Был(а): 27 апр 2013 19:30
Автомобиль: нет дустера
шевеления рычага КПП
возникла проблема
я тутбуквально сегодня обнаружил один момент , связанный с коробкой своей - на пятой когда еду, затем отпускю газ и через секунду снова даю газ (как бы нагружаю коробку) и у меня качерга переключения передач двигается немного (с сантиметр гдето). т.е. еду вообще без газа на пятой, а потом даванул и рычак как бы - дык - передвинулся на сантиметр и застыл в таком положении и дальше уже так и едет, а потом вновь газ отпускаю она обратно на саниметр возвращается, потом опять даю газу - опять на сантиметр...
на предыдущих передачах такое визуально не видно но рукой чувствется нагружение коробки когда газу даешь.
17.06.2012, 20:01
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Re: шевеления рычага КПП
Интересно. У Дастера разве не тросовый механизм привода в коробке? Такое шевеление я только в Тазах встречал, но там рычажный убогий привод.
17.06.2012, 20:20
Сообщение от C4ncer
если не ошибаюсь - тросовый в 6-ти ступках, в 5-ти ступках на дастере жесткий подвод (тяги) . может быть дело в этом?
17.06.2012, 20:31
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Сообщение от Mic
возникла проблема
И у меня точь в точь тоже самое.Не поднимал эту тему,все было некогда.Если я правильно понимаю,5-ти ступенчатая КПП и привод переключения от "Логана",кто из их владельцев и обладателей Р.Д. 1.6 4х2,что может сказать по этому вопросу?Обрадуете или огорчите.
17.06.2012, 20:32
Сообщение от Mic
Оппа. Видимо, я не ошибся. Ну тогда данное явление вполне объяснимо и с этим ничего не поделать, особенность, так сказать.
17.06.2012, 20:34
Время онлайн: 30 мин. 50 сек.
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Сообщение от Mic
возникла проблема
Стесняюсь спросить а в чем проблема? Как это влияет на поведения автомобиля? Не надо требовать от бюджетного паркетника тишины и комфорта Мерседеса и все ОК будет и проблем меньше.
"У действительно хороших водителей мухи размазаны о боковые стекла"
(С) Вальтер Рерль.
17.06.2012, 20:48
Sher-khan, А проблема в том,что я заметил ,что с увеличением пробега,амплитуда этого болтания рычага все больше увеличивается.Тишина и комфорт меня вполне устраивают,а вот непонятные вещи волнуют,на предыдущих машинах такого небыло.
---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее написано было в 20:45 ----------
Пробег11000км
17.06.2012, 20:57
Сообщение от kinmar
Пробег11000км
А вот если увеличивается тогда может быть проблемой, хотя ума не приложу что это может быть. А просто вибраци - нормальное дело не забываем что бюджет он и есть буджет пусть и в 21 веке. К дилеру на гарантийку или на ТО указать тем более что до него 4000 осталось. Главное самому не лезть а то как указал один из форумчан - оставленные в машине отвертка или пассатижи свидетельствуют для них о том что Вы пытались самостоятельный ремонт провести. Утрирует конечно.
(С) Вальтер Рерль.
17.06.2012, 20:57
#9
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от kinmar
Если коробка Логановская, то она практически вечная, у Логановодов проблем с ней не было. Правда про движение рычага ничего не слышал. Есть другая массовая фишка на холостых слышен шум первичного валика, но на работе коробки это никак не сказывается.
17.06.2012, 21:01
#10
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от гай
Коробка не логановская,а степвеевская.
Пятиступка jR-5 с тросовым приводом.
17.06.2012, 21:19
#11
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
У меня тоже на 3-й и 5-й, небольшие толчки/рывки рычага КП ощущаются.
17.06.2012, 21:40
#12
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Нет никакой проблемы , Ответил в бортовике MIC.
17.06.2012, 21:48
#13
Сообщение от turund
Пишут что у нас трос,значит дергания рычага не должно быть,а ОНО присутствует.
17.06.2012, 21:48
#14
Походу, толчки только у владельцев 5КПП
17.06.2012, 22:22
#15
Сообщение от turund
Обсосано уже много раз. У 6ст.-троссовая у 5ст. -тяги.
17.06.2012, 22:46
#16
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Сообщение от BIg-64
Не. Не только. У меня 6-ти ступка. Тоже замечал. На счет сантиметра - сильно не уверен. Но движения подтверждаю. В первые разы - на волнах эйфорического характера - казалось: показалось. Сейчас, по прошествии более 1700 км от рождества, уже не кажется.
17.06.2012, 22:57
#17
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Mic
возникла проблема
Такое было у меня на нексии,причём не только на пятой передаче. Здесь заметил то же самое, не удивился нисколько,не придал значения. Не парься, Всё нормально!
18.06.2012, 00:46
#18
Время онлайн: 2 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Сообщение от kinmar
Пробег11000км
Пробег 5500 где-то, при езде на 4 или 6 передаче ощущается легкий люфт рычага коробки. Именно при "нагрузке" коробки рычаг чуть,не более 5 мм ,отходит назад. А на выжатом сцеплении вперед соответственно... на Логане такая же херь была, на 60.000 пробега рычаг "бегал" не более сантиметра
Не шути... Согнем!!!
18.06.2012, 01:07
#19
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 окт 2012 09:35
Автомобиль: Теперь табуретка :(
Есть такое дело. МКПП6. Это косяк?
18.06.2012, 01:36
#20
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от kinmar
Пробег11000км
уж я до чего волнительный и то на это не обращаю внимание, при движении на любой из передач при ускорении или наоборот если рука лежит на рычаге переключения чувствуются его движения, но при переключении все нормально, так что думаю так задумано
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
