Старый 14.03.2015, 20:52   #1
Aksenium
Аватар для Aksenium
Онлайн: Aksenium вне форума
Был(а): 07 июл 2024 07:35
Автомобиль: Рено дастер 1.6 4х4 Adventure
По умолчанию Где взять +от замка
Кто ковырял электрику автомобиля ,может подскажет -Где найти "+" питания от замка зажигания в блоке предохранителей под капотом (т. е + должен появляться при включении зажигания). Не хочется тянуть провод из салона. Данный кончик нужен для подключения ДХО фирмы осрам ledfog101, совмещающие птф и дхо. Пока еще не ставил , анализирую, и жду потепления для съема бампера. если есть фото, то заранее спасибо!
Старый 14.03.2015, 21:02   #2
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: Где взять +от замка
Aksenium, про ДХО есть тема, и ответ на Ваш вопрос тоже там. В вашем случае "+" от замка можно вообще не подключать. Если подключите, ledfog101 будут включаться поворотом ключа, а не подключите - будут включаться по запуску мотора.
Старый 14.03.2015, 21:11   #3
Kot_54
Аватар для Kot_54
Онлайн: Kot_54 вне форума
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
По запуску мотора в моем случае не всегда хорошо, т.к. при автозапуске от сигнализации будут всегда светить. А у нас в Сибири зимой авто частенько стоит на автопрогреве.
Старый 14.03.2015, 21:20   #4
sova
Аватар для sova
Сообщение от Kot_54
Так при автозапуске зажигание все равно включится. Вам нужен не просто "+" под капотом, а именно "+" который появляется при повороте ключа, но отсутствует при автозапуске.
Старый 14.03.2015, 21:24   #5
Kot_54
Аватар для Kot_54
Да я уже голову сломал с этим, скорее всего поставлю релюшку на ручник и при опускании ручника будут включаться ДХО, другого решения пока не нашел при использовании автопрогрева.
Старый 14.03.2015, 21:30   #6
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Kot_54
При автозапуске сигнализация влючает обходчик доп. каналом, можно повесить реле на него, будет разрывать ДХО при работе запуска. Или запрограмировать работу другого доп. канала по событиям (зависит от сигналки)
Старый 14.03.2015, 21:35   #7
sova
Аватар для sova
Сообщение от Kot_54
Реле можно поставить на дополнительный канал сигнализации, чтобы включалось только при снятии с охраны. И еще один момент, реле должно коммутировать красный провод ( "+" от батареи), а синий (АСС) не подключать.
Старый 16.03.2015, 19:44   #8
Aksenium
Аватар для Aksenium
нет, просто нужен + , который появляется при вкл зажигания, у меня нет автозапуска, и мне все равно, Вопрос в том что где его взять с блоков реле под капотом, чтобы не тащить провод из салона
Старый 27.03.2015, 16:18   #9
Aksenium
Аватар для Aksenium
один вариант нашел-реле 233 реле вентилятора-желтый толстый провод
Старый 27.03.2015, 21:58   #10
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Aksenium Посмотреть сообщение
Там вариантов куча,можно контролькой проверить,реле бензонасоса в том числе.
Тянуть не обязательно,от блока комфорт до блока реле идут три белых провода,по крайней мере шли раньше,висят в воздухе.
Последний раз редактировалось instal01; 28.03.2015 в 13:33.
Тест замка капота ugona.net ЗАЩИТА ОТ УГОНА 118 25.05.2019 03:57
где взять Диалоджис? serzh36 ДИАГНОСТИКА 15 03.04.2016 21:48
550 килорублей что взять из SUV serenkii DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 19 09.04.2014 18:12
Резьбы. Где взять таблицу? VladNSK Двигатель - общее 0 06.04.2014 10:02
Люфт замка капота Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 05.03.2012 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
