Старый 26.06.2013, 13:24   #1
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
По умолчанию Люфт кардана
Друзья подскажите какой допустимый люфт кардана. Задача - авто на яме или эстакаде !!! НЕ на ПОДЬЁМНИКЕ , коробка нейтраль . Вращаем кардан по и против часовой стрелки какой люфт допускается ??? Насколько я знаю 2-3 мм с завода или нет ???
Танки грязи не боятся
Старый 26.06.2013, 13:48   #2
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 14 июн 2025 20:47
По умолчанию Re: Люфт кардана
Это проверить шестерни заднего диффа? Люфта кардана имхо не должно быть.
Старый 26.06.2013, 13:56   #3
running777
Общий люфт раздатка + муфта и т. д Должен ли быть свободный ход . У меня есть от стук до стук
Старый 26.06.2013, 14:07   #4
Hudozhnik
Сообщение от running777
Если и есть допуск (скажем, угловой), то вряд ли обозначен в цифрах и проверяется на конвейере. Люфт (который неизбежен) складывается из разных компонентов, на которые в отдельности установлены допуски. Общая сумма - как-то ни о чём. имхо.
Старый 26.06.2013, 20:09   #5
running777
Ну блин чёт ползал под авто и решил проверить получилось суммарный люфт 10 мм
поехал к знакомцу тож самое
Старый 14.06.2016, 17:48   #6
LemurMon
Аватар для LemurMon
Онлайн: LemurMon вне форума
Был(а): 06 авг 2017 00:02
Поясни. Если у меня кардан в раздатке (или откудова он там выходит) стучит при вращении влево-вправо, это Нормально?!
А то я уже кардан откидывать собрался!
Старый 14.06.2016, 20:22   #7
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
По моему у всех стучит. А на внедорожье иногда стучит много раз при сбросе момента от колес. Кажись люфт в раздатке.
Если есть на свете рай...
Старый 14.06.2016, 21:01   #8
LemurMon
Аватар для LemurMon
Так у меня раньше так сильно не стучало. А сейчас прям ощутимо бьет. Что-то разбивается.
Думаю на лето скинуть кардан. Кто местный, найти не могу по темам где написано про последствия удаления кардана. И как лучше это сделать?
Старый 14.06.2016, 21:35   #9
Дастермэн
LemurMon, кардан скидываешь и в 2wd. Больше ничего не надо.
Старый 14.06.2016, 21:46   #10
LemurMon
Аватар для LemurMon
Это-то понятно.
Вопрос в том, а если забудешь 2вд включить, электроника мозг парить не начнет?
Опять же дырки от кардана надо закрыть.
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:40 ----------
Сорь, туплю, 2вд же фиксирована на шайбе
Вопрос в дырках
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
Ну и к зиме, надо что-то с люфтом делать
Старый 14.06.2016, 22:33   #11
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от LemurMon
Несколько раз уже писали. Снимай кардан и езди в 2вд. Чтоб ошибка не горела. Многим в том числе и мне снимали кардан. Я 2 недели ездил без кардана когда ждал новый по гарантии. Кто-то в ремонт отдавал и тоже ездил без кардана.
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
В каком смысле? Просто откручиваешь его от задней муфты, откручиваешь подвесной и также спереди от углового редуктора. Вроде от углового тоже 4 болта. И все. Весь кардан у Вас в руках. Там работы 20 мин.
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
http://www.renault-duster.dv13.ru/ka...noj-peredachi/ Вот здесь даже картинки. Хотя и так все ясно. 10 болтов всего.
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:29 ----------
Какие дырки? У Вас кардан не сам входит в раздатку и муфту. Там фланцы останутся.
Старый 14.06.2016, 23:54   #12
LemurMon
Аватар для LemurMon
Спасибо, Илья468, Уважаемый. Всё разъяснил :-)
Старый 14.07.2016, 11:44   #13
LemurMon
Аватар для LemurMon
Кардан скинул, а стук остался!
Вот теперь и думай, что там стучит
Старый 14.07.2016, 13:35   #14
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Наверно брякают фланцы в раздатке или муфте
Старый 14.07.2016, 14:28   #15
Hudozhnik
Ну а кардан то не люфтит? Крестовины?
Старый 14.07.2016, 14:45   #16
LemurMon
Аватар для LemurMon
Крестовины целые, я их сразу проверил.
Люфт кардана есть, проверял, когда кардан стоял. Но, как выясняется, стука от этого люфта нет, значит рабочее состояние.
Еще грешу на накладки тормозов, недавно менял . Помню , понови, накладки немного постукивали при нажатии на тормоза после движения назад-вперед. Но сейчас и при разгоне вперед-назад, что-то бумкает, встает на место.
В какую тему залезть на счет коробки, по ощущениям оттуда стучит, подскажите?
Старый 07.01.2017, 15:53   #17
Опричник
Аватар для Опричник
Онлайн: Опричник вне форума
Был(а): 04 фев 2025 09:15
Автомобиль: Privilege 2.0 4WD Светлый Базальт
Доброго времени суток.
Если правильно понимаю, то крестовины не разборные?
Глупо ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
Старый 07.01.2017, 18:45   #18
АЭС
Аватар для АЭС
Онлайн: АЭС вне форума
Был(а): 07 окт 2017 12:11
Автомобиль: ещё и рено дастер dCi
Всё снимается, всё разбирается и меняется. Так сказать весь агрегат ремонтно пригодный.
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:24 ----------
Хотя сам не менял и не смотрел даже. Могу допустить и обратное, тогда всё будет выглядеть на много дороже.
Старый 07.01.2017, 22:14   #19
АЭС
Аватар для АЭС
Да, точно не разборные. Но, ремонт-переделка вала +/- 11.000 . Или 15.000 новый,только русский. Или родной около 30-40тыс, или дороже.
Старый 23.03.2017, 15:37   #20
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
А кто подскажет почему так сегодня произошло? Ехал спокойно по трассе и вдруг пффффф, пробил заднее колесо на ровном месте, боковой порез, наверно шину на выброс. Остановился, поставил запаску, начал движение и ощутимые удары в районе передней крестовины и углового редуктора. Остановился, вывесил колесо, прокрутил, слышен непонятный стук. Решил дальше немного проехать, посмотреть что будет, через метров 500 стук и вибрация исчезли. Что это было?
Люфт стоек в районе крепления к кузову BCE6YDET Подвеска 76 01.07.2019 21:28
Люфт педали тормоза Dmitriy81 Тормозная система 44 21.11.2014 22:55
Люфт замка капота Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 05.03.2012 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
