27.11.2017, 07:29
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Отключение ESP при трогании.
Вчера вечером еду на стоянку, перед поворотом на стоянку всё было хорошо, поставил машину, решил глушить и заметил что горит лампочка отключенного esp.
---------- Добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее написано было в 08:27 ----------
Подумал голюн, утром прогрел мотор, тронулся и через пару метров опять загорелась лампочка отключения ESP. В обед проверю работу ABS, тем самым проверю датчики колёс. Пока сижу думаю в чём косяк. Есть мысля одна, как раз на кануне делал подогрев руля, возможно из-за этого, надо проверить.
Как-то так, мне нравится.
27.11.2017, 11:25
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Re: Отключение ESP при трогании.
Что то с датчиком поворота руля
Если есть на свете рай...
27.11.2017, 12:00
Сейчас на обед ездил, всё хорошо.
29.11.2017, 10:00
В общем разобрался. Сам виноват, всё исправил теперь не отключается.
29.11.2017, 11:24
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 1 мин. 15 сек.
Был(а): 02 апр 2021 02:48
Автомобиль: Renault Duster DCI 1.5
И что было?
29.11.2017, 12:01
В корпус датчика установил графитовую щётку для подогрева руля и догадался же термоклеем её зафиксировать, Щётка греется, клей плавится и стекает на прорези датчика поворота руля и ессно ESP отключается. Переделал щётку с графитовой на латунную, теперь ничего не греется и руль стал быстрее греться.
Была такая
29.11.2017, 12:02
Стала такая
29.11.2017, 12:56
Был(а): 30 мая 2025 13:13
dimaxa, А, что за подогрев? Можно по подробнее?
По моему в таких системах с завода используется гибкий шлейф. В нагревателях ток может протекать приличный. И лишнее место контакта, тем более подвижного, нежелательно.
29.11.2017, 13:05
#9
В шлейфе подушки АБС на руле есть пара свободная, но по сечению она не потянет 3-5 А. Поэтому сделал щёточный узел.
Я боялся что латунная щётка протрёт дорожку, но испытания показали что именной мой сорт латуни даже от меди полируется, поверхности друг к другу притираются и становятся зеркальными, это на сухую при сильном сжатии.
В принципе дорожку сделал временно, весной напаяю провод на дорожку и проточу на станке, толщина будет 0,35 мм и всё будет хорошо.
Графитовая щётка как оказалось греется при токе 3 А. А в планах регулировка тока от 3 до 5 Ампер.
29.11.2017, 13:07
#10
Вот так сделал скользящий контакт. На руле фольгированный текстолит.
29.11.2017, 13:14
#11
Сообщение от dimaxa
Я об этом и говорю, что место подвижного контакта "щетка", может греться. Греется она в месте контакта с дорожкой. А это опасно! Неизвестно к чему это приведет.
Может лучше по мощнее проложить гибкий шлейф?
29.11.2017, 13:16
#12
Сам обогрев зашит в чехол руля, одну сторону чехла распорол, вывернул кожанное покрытие на изнанку, а на резиновую болванку, которая задаёт профиль под пальцы уложил 10 метров провода МГФТ сечение 0,5 мм2, провод во фторопластовой изоляции.
Затем зашил всё обратно и вывел провода.
При длине провода 10 м и напряжении 14,7 В ток получается в пределах 3,5 А. В планах через преобразователь DC-DC поднять напряжение до 16-19 В в первые минуты в зависимости от температуры воздуха.
То есть пришли утром, машина промёрзла, контролер измеряет температуру и повышает на какое-то время (зависит от температуры) напряжение, чтоб руль быстрее прогрелся, а потом по истечении времени убавляет, чтоб жарко рукам не было.
Сейчас при температуре -7 градуса, руль начинает ощутимо прогреваться за 5 минут, через 10 полноценно тёплый, под местами где держусь руками провода больше, там греется быстрее и сильнее. Намотка провода бифилярная (встречная) это компенсирует магнитное поле намотки.
Телефоном мерил, показал очень маленькое значение магнитного поля.
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее написано было в 14:15 ----------
Сообщение от Сергей В.К.
3 Часа крутил в руках руль и блок переключателей думая куда шлейф уложить, места там нет, поэтому щётка. Сейчас латунная, нагрева нет вообще.
29.11.2017, 13:19
#13
Чтоб имели понятие как наращивал толщину фольги покажу фотки такого же узла для велика, подсветка на колёса.
На фото напаянная по кругу проволока 0,35 мм на фольгу, затем проточенная с полировкой поверхности.
Тоже самое буду делать на руле, потому как щётка всё таки латунная.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
