Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 03.02.2014, 17:22   #1
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
По умолчанию новый фронт+усь.
взамен штатных поставил 16см альпайн серия R. остатки от бывшего тыла!! калины.понятно что фронт там был лучше.
по фото видно только на мой взгляд нужные моменты.
отрезал лишнее от дверных карт-паяльником.потом обточил ножом.
шумка дверей и закрытие лишних окошек рекламным пластиком.
подсмотрел как ставят усилок в ноги к пассажиру-понравилось.повторил.
изготовил проставочные кольца -состоит из 2х колец из текстолита между ними залита эбокситкой. дорого относительно(материал халява) и долго.лобзиком наверно быстрее. кольца притануты гайками м 6 к двери и посажены на селиконовый герметик.
новые провода.реал. по моему 1.5 или 2.5 мм по 65руб метр.
силовой на усилитель 25 квадрат.
писчалки в треугольники зеркал банально без подиумов.
кроссоверы конечно не в дверях.ну вдруг на новый фронт торкнет.вот и замена будет 5 минут
ВАЖНО -управление со штатной магнитолы усилком через серый провод выходит в колодке магнитолы рядом с питанием + и -.
через реле -которое на !! 5 ВОЛЬТ.запитка реле у усилка.
те от магнитолы тянем 1провод управления.
при установке просто динамиков без усилка -звук изменился сильно. просто хотелось послушать.
.так что достаточно достойных динамиков.
но раз есть усь http://www.avtozvuk.com/az/2013/01/020-boss.htm то и его примастырил. покупал за 4 т руб.
ID:	45924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45926   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45934   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 1410; 03.02.2014 в 17:40.
Старый 06.02.2014, 07:13   #2
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Онлайн: Johny81 вне форума
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
По умолчанию Re: новый фронт+усь.
Зачет! Это правильный звук.
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
Старый 06.02.2014, 08:21   #3
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
1410, Правильно сделано, скинь фотки конечного результат Так не хочется резать обшивку на дверях, но по другому никак, вот хочу присмотреть у кого по аккуратнее сделано и как )))
Старый 06.02.2014, 21:22   #4
1410
Аватар для 1410
Сообщение от MetisM Посмотреть сообщение
ок скину но банально динамики-на том же месте. и писчи в уголках.
это мое личное условие-незаметно улучшить звук.
а чего бояться резать-продают то все равно как привило с музлом.
ну только если комплектующие идеальные то их меняют на ширпотреб.
перед снятием дверной обшивки -обчертил маркером периметр.
потом на это место приклеил полосу вроде маделена-для устранения скрипов.
но по сути объем создан без участия дверной обшивки.
пусть и комплектующие не топ но звук по сравнению с тылом
ДОБАВЛЮ ЕЩЕ РАЗ если есть бабло то его лучше потратить максимально на фронт. на динамики.
про задние двери -забыть.
а то народ покупает по 3 к руб 2 пары динамиков -на фронт и тыл
лучше 6т руб и на фронт.
имхо.
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
просьба жены привести звук в дастере в порядок выполнена на 50%
дело за сабом-без использования багажника и торчащего напоказ усилка.
вот динамик 12дюймов пионер присмотрел-с монтажной глубиной 90мм
Старый 06.02.2014, 21:26   #5
ELISEEVVS
Аватар для ELISEEVVS
Онлайн: ELISEEVVS вне форума
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
Ну ты самоделкин))))
Мой дневник здесь
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...ter/eliseevvs/
Старый 06.02.2014, 23:02   #6
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
страсть с подключениями у вас)))))) столько соплей на акб...
минус кстати проще сделать на траверсу под торпедой. там даже шпильки с резьбами М6 имеются...
Старый 06.02.2014, 23:49   #7
1410
Аватар для 1410
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
это точно соплей немерянно
дхо
доп сигнал
воздушный компрессор (надеюсь пневму хотя бы на зад воткну)
доп фары
быстро-разъем на зарядное стек(швеция)
вроде еще что то
до минуса не добрался.на предыдущей на массу параллельно ставил 35мм кв
все понял )) думал написал про акбб.
а от усилка минус должен быть максимально коротким.
---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее написано было в 23:40 ----------
кстати штатные акустические провода будут задействованы
1.подсветка при открытии двери- светодиоды (возможно с символикой рено)
ставятся на дверную карту.(пока не пришли.)
так что во время шумки дверей рекомендую это учесть
2.пока в резерве
Старый 07.02.2014, 08:15   #8
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
1410, в том то и дело, что музыку буду потом снимать )))
Спасибо
Старый 15.02.2014, 21:36   #9
Franch
Аватар для Franch
Онлайн: Franch вне форума
Был(а): 17 мая 2014 19:04
Тоже жду тепла.Кольца из фанеры нарезал.Подскажи высоту проставки если возможно и ещё бы фото конечного результата. спб
Старый 15.02.2014, 23:52   #10
1410
Аватар для 1410
не подскажу.наврно мм 85 и она разная.
1надо вырезать пластик в карте двери .
2прищелкнуть обшивку обратно.
3примерить кольцо и обвести маркером.отметить где верх кольца!!!
4 лишнее срезать.
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее написано было в 23:49 ----------
Спасибо
музуку снял а на место говененькие динамики по 600руб купил и выаля
Старый 18.02.2014, 11:43   #11
Franch
Аватар для Franch
Сами грили к проставкам или к карте двери?
Старый 18.02.2014, 23:29   #12
1410
Аватар для 1410
Сообщение от Franch Посмотреть сообщение
к проставкам.
динамик садится на проставку и притягиват грилем немного обшивку.
фото завтра
Старый 19.02.2014, 19:02   #13
1410
Аватар для 1410
фото
под грилем колечко из нержавейки. почти как на воздуховодах
ID:	47038   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47039   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47040   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.02.2014, 19:15   #14
Franch
Аватар для Franch
Ну вот другое дело. Вопросов нет спб!.
Старый 19.02.2014, 20:47   #15
1410
Аватар для 1410
так пожста.
сорри что долго.
синий провд это протяжка под подсветку дверей
Старый 08.11.2014, 20:43   #16
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Онлайн: Smoke-62 вне форума
Был(а): 02 июн 2020 22:31
1410 А если хорошие динамики поставить через такие проставки, а проводку оставить штатную - эффект будет? (штатная MediaNav потянет нормальные колонки без усилка)
Старый 08.11.2014, 22:52   #17
1410
Аватар для 1410
имхо.
хорошие динамики с хорошей чувствительностью. наверно лучше будет.
если нет то усилок
Продам новый двигатель F4R(2 литра) god1941 Запчасти, расходники 12 20.06.2014 14:23
Новый мост в Костроме! Alexei 44 БЕСЕДКА 15 08.08.2013 07:34
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Новый кроссовер от рено Олег Рено и Автофрамос 4 09.01.2012 21:17
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
