23.12.2013, 17:15
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Линейные выходы и MUTE
Добрый день. Вопрос такого плана. При распайке линейных выходов теряется функция MUTE? Так как посмотрел по даташиту УМЗЧ, данное упарвление происходит в нем. А так как мы его исключаем из работы. соответственно амба. Кто шарит поправьте если че не так. Заранее спасибо.
23.12.2013, 17:42
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Re: Линейные выходы и MUTE
Обычно MUTE реализуется на одном из выводов выходной микросхемы.Ну уж если вы добрались до распайки линейных выходов то наверное и схему на 2 транзисторах сможете спаять для реализации.или вам сможет спаять любой радиолюбитель.нужно будет использовать лишь сигнал mute который идет на микросхему.
4х4 серебро
23.12.2013, 22:23
А немного по точнее можно? Паять умеем, что такое транзистор знем.
24.12.2013, 15:26
Автомобиль: DUSTER
Да чего никак не на найду какая там микросхема усилителя стоит.где то видел.может подскажете?ну а в общих чертах так.дальше все будет зависеть о микросхемы.Это так для понимания.транзисторы будут открываться по команде mute и подсаживать выходной сигнал на землю.то есть занижать.можно подобрать резистор чтоб приглушало не до конца .а так окончательная схема будет зависеть от напряжения на ноге микросхемы mute.
4х4 серебро
13.12.2014, 19:40
Функция MUTE не теряется при распайке линейных выводов. Это так для информации желающим выпаяться. Удачи.
28.10.2015, 21:21
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Подскажите радиолузеру для чего распаивать линейные выходы? Для подключения саба?...
28.10.2015, 21:59
Сообщение от Ruslan62
Совершенно верно. Получается съем полезного сигнала до усилителя мощности, что дает более качественное звучание.
28.10.2015, 22:16
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 19 ч. 19 мин. 56 сек.
Был(а): 06 дек 2022 11:18
Автомобиль: Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
Не обязательно для саба, еще для подключения любого внешнего усилителя.
Renault Duster Privilege 2.0 4X4 МКП6 ESP. Пересел на Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
28.10.2015, 22:40
#9
Сообщение от Norm52
Согласен с вами. Куда же без усилка.
29.10.2015, 20:28
#10
А что такое mad hl? Говорят можно с его помощью тоже Подключать...
29.10.2015, 21:52
#11
Подключаться то можно, но с точки зрения "правильной" музыки это будет не правильно. Любое дополнительное устройство добавит в звук свои искажения, гармоники, шум, и.т.д. Внешний усилитель ставят не только для того, чтобы добавить мощи, но и чтобы улучшить качество звука. Схемотехника внешнего "брендового" усилителя как правило гораздо лучше усилителя штатной магнитолы, а тут что получится: звук подпортит усилитель магнитолы, затем мы его ослабим и дополнительно подпортим с помощью конвертора mad hl, и полученную кашу усилим внешним усилителем  , соответственно какой бы хороший усилитель вы не поставили из полученной какашки хорошего звука он не сделает. Конечно если в первую очередь интересует "чтобы лаяло погромче" то можно и так.
30.10.2015, 12:23
#12
Norm52, понятно. Тогда ткните пожалуйста меня мордой лица в ссылки и темы, как произвести распайку... Желательно по подробнее..
30.05.2016, 20:14
#14
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Начал эпопею по установке музыки в Duster Privelege 2013. Столкнулся, как и все, с полным отсутствием линейных выходов из штатного ГУ(без навигации). Покурив интернет, решил что самым простым будет путь предложенный на параллельном форуме madmaxx73 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=112.
Демонтировал магнитолу и разобрал её до состояния платы и начал изучать место, откуда вывел линейные выходы уважаемый madmaxx73. Двигаясь по дорожкам от мест пайки в сторону аудиопроцессора SAF7746 нашёл замечательные пятачки, характерно подписанные FL, FR, RL и RR. К тому же, между этими пятачками и местом пайки madmaxx73-а на плате есть резисторы номиналом 102, следовательно сигнал на подписанных пятачках посильнее будет.
31.05.2016, 18:10
#15
Всё норм. Сигнал отличный. Но "Стреляет" в усилитель при включении магнитолы. Куда прицепить REMOTE от усилителя? Вариант к ACC скорее всего не подходит, т.к. магнитолу выключаешь-включаешь кнопкой (с включенным ACC)и она стреляет, а штатный усилитель в это время не стреляет. Как вариант предположу, что штатная микросхема усилителя ГУ включается с запозданием (управляется). Найти бы этот управляющий сигнал и им включать и внешний усилитель(через RMT) . Кто подскажет куда прицепить RMT?
Последний раз редактировалось cosmi; 31.05.2016 в 21:07.
01.06.2016, 15:25
#16
12 вольт питания оконечного усилителя ШГУ присутствует всегда, и не зависит от состояния магнитолы и положения ключа. На 4 ноге появляется управляющий синал ST-BY 3.3 вольта при включении магнитолы. Цель: взять этот сигнал и через задержку включать им внешний усилитель.
UPDATE:Взял сигнал 8вольт с ноги стабилизатора. Строю схему с оптопарой 817 и релюхой, с задержкой включения усилителя.
Последний раз редактировалось cosmi; 03.06.2016 в 19:27.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
