Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 10.07.2023, 11:10   #1
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:00
По умолчанию Не едет авто мабиль
Здравствуйте, Такая образовалась проблема. Вчера еду по трассе где-то 90кмч. пи торможении и переключения на пониженную и нажимая на педаль газа, авто задыхается и не тянет. Перезазовываешь и переключаешься на пониженную, авто начинает ехать нормально. Проедешь несколько километров и опять тоже самое, что может быть пробег 42тыс.
Старый 10.07.2023, 11:31   #2
Онлайн: ViBer на форуме
По умолчанию Re: Не едет авто мабиль
Топливо?
Старый 10.07.2023, 11:40   #3
Rus18
Аватар для Rus18
Топливо?
В смысле топливо заливаю 95 может свечи нужно сменить
Старый 10.07.2023, 11:59   #4
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
Это как в анекдоте..
-штурман приборы?
-тридцать три...
-что тридцать три?...
-а что приборы?...
У тебя никакой информации по машине, нет информации с какими оборотами ехал, какие стали после первого перелюченя, какие стали после второго переключения.....типа все самим надо додумать????
Старый 10.07.2023, 12:13   #5
Oldtech
Аватар для Oldtech
Онлайн: Oldtech вне форума
Был(а): 11 июн 2025 00:15
Ошибки загораются?
Старый 10.07.2023, 12:18   #6
Rus18
Аватар для Rus18
Вы когда едите 90-100км у вас какие обороты обороты не падали на холостых она работает нормально вот было когда заводишь авто на холодную сначала обороты падают машина чуток трихонет потом все норм работает а вот когда давишь на газ машина тупит не начинает набирать скорость прагазуешь до 3-4 оборотов включаешь понизеную например с 4 на 3 она может тупить а может нормально поехать
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 13:17 ----------
Сообщение от Oldtech Посмотреть сообщение
Ошибки загораются?
Нет
Старый 11.07.2023, 08:07   #7
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 15 июн 2025 19:13
Проверьте концевой выключатель на педале тормоза! Если ЭБУ видит нажатой педаль тормоза, реакции на нажатие педали газа не будет!
Старый 11.07.2023, 08:17   #8
Rus18
Аватар для Rus18
Не совсем понял .
Вот сегодня утром завел авто обороты поднимаются где-то до 1.5 потом падают до 0.5 и потом снова поднимаются где-то до 2 и все нормально встает машина нормально работает на холостых
Старый 11.07.2023, 10:08   #9
Евгений Кузнецов
На кронштейне педали тормоза есть концевик, (кнопка) которая говорит ЭБУ нажат тормоз или нет?
Если нажать на тормоз и на газ одновременно ЭБУ не будет поднимать обороты! Если у вас по какой-то причине перестала нормально работать эта "кнопка", то после нажатия тормоза и его отпускания(концевик не всегда срабатывает) ЭБУ не увидет отпущенную педаль тормоза! На нажатие газа ЭБУ обороты не поднимет!
Старый 11.07.2023, 10:25   #10
Rus18
Аватар для Rus18
В первой такое слышу
У меня такое было на логоне 2008года при запуске двигателя авто набирает обороты а потом падают и снова набирают
Старый 11.07.2023, 10:27   #11
Евгений Кузнецов
Рекомендация проверить концевик, по этой информации!
У вас обороты ещё на холостом ходу гуляют?
Старый 11.07.2023, 10:39   #12
Rus18
Аватар для Rus18
На холодную машину сначала набирает обороты потом они падают почти до 0 потом все встает на место
Скажите а свечи не причем ? Не давно я лямдзонт менял
Старый 11.07.2023, 10:56   #13
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:24
Сообщение от Rus18
И при нажатом сцеплении движок (ф4р) больше 3000 оборотов не набирает
Старый 11.07.2023, 10:59   #14
Rus18
Аватар для Rus18
И при нажатом сцеплении движок больше 3000 оборотов не набирает
Как не набирает вызел сцепуху жму на газ обороты поднимаются
Старый 11.07.2023, 11:03   #15
До скольки поднимаются? Я на своём бывшем терранчике много раз пробовал. На нейтрали до отсечки раскручивается, выжал сцепление - не выше 3000.
На гонках при старте это сильно мешало.
Старый 11.07.2023, 11:43   #16
Rus18
Аватар для Rus18
Один раз педаль под коврик попала до 4000 поднялось
Старый 11.07.2023, 12:04   #17
попробуйте..если непоможет , то можно посмотреть датчик ДАД..
Чтобы адаптировать дроссель, а вернее помочь ЭБУ найти крайнее положение дроссельной заслонки, нужно БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СНЯТИЯ клеммы с АКБ включить полностью зажигание, но двигатель не заводить. Ждем в таком положение 40 секунд, после чего выключаем зажигание и ждем также 40 секунд, а потом заводим двигатель. После проведения данной процедуры дроссель будет знать крайнее новое положение заслонки и плавающие обороты пропадут.
Старый 11.07.2023, 12:18   #18
Rus18
Аватар для Rus18
Главной ошибок нет
Что за датчик дад
Старый 11.07.2023, 19:09   #19
Rus18
Аватар для Rus18
После работы все проверил ладом
У Машины пробег 4200тыс сажусь в авто запускаю двигатель обороты сначала поднимаются чуть больше 1000 далие тудже падают где-то до 800 может меньше чувство такое машина вот вот заглохнет но нет обороты встают наместо где-то 1000тыс потом когда двигатель прогреется обороты встают на где-то 900 и работает нормально когда начинаю трогаться и ехать с переключением от светафона к светофору парой давишь на газ такое чувство что пидаль давишь до полька а авто не слушается потом снова начинает работать нормально такое ощущение что авто начинает тупить как будто я нажал на кнопку эко свечи еще не менял . может у кого похожее было есть решения
Старый 11.07.2023, 19:23   #20
Евгений Кузнецов
Концевики педалей тормоз и сцепа проверили? Заслонке крайние положения "указали"?
на ходу выскакивают ошибки и авто не едет Dooche Проблемы и поломки 35 11.04.2024 12:07
При нажатии газа 1,6 "не едет", приотпускаешь - едет Silik 1,6 (K4M 16V) 2011- 67 23.10.2023 18:18
Не едет авто Rus18 ДИАГНОСТИКА 1 10.07.2023 11:11
Свекровь уже едет. Need help.. mashastic СЕМЬЯ И ДЕТИ 33 08.04.2016 14:46
Едет кто через СПб 14-16 мая? bigmess Мурманская область 8 18.05.2013 13:34
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
