Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 03.03.2021, 08:33   #1
Chandr
Аватар для Chandr
Онлайн: Chandr вне форума
Был(а): 13 июл 2024 03:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКПП
По умолчанию Удар в руль при быстром вращении на малом ходу.
Приветствую!
Дастер 2019. 2.0 МКПП, 25.000км. При движении малым ходом, например паркуясь, назад или вперед иногда приходится вращать рулем весьма активно, с крайнего положения в одну сторону, до крайнего положения в другую. И с недавних пор почувствовал как бы удар на рулевом колесе при интенсивном вращении. Где то на середине вращения, как буд то на что то натыкается, но не клинит. Руками очень ощутимо.
На любом покрытии. Притом на скользком, когда сопротивление колес минимально - мне показалось, что удар сильнее. Чем на асфальте
Из ранних странностей: в рыхлом снегу, при рулении на месте, колеса поворачиваются как бы это сказать - ступенчато, но никаких толчков или ударов на руле не чувствовалось. Просто поворот происходит не плавно, а как будто мелкими импульсами..
Может кто нибудь сталкивался?
Старый 03.03.2021, 09:21   #2
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
По умолчанию Re: Удар в руль при быстром вращении на малом ходу.
Может кардан рулевого? Если положение руля изменить?
Старый 03.03.2021, 09:40   #3
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Сообщение от Chandr Посмотреть сообщение
Приветствую!
я совсем не специалист по рулевым рейкам, но по описанию приходит на ум, что что-то не так с открытием клапанов в рейке. Если с жидкостью всё нормально, может лучше к дилеру по гарантии съездить? Чем самому ковырять с неизвестным результатом, а потом за свой счёт ремонтировать.
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
Сообщение от Chip_SET Посмотреть сообщение
тогда бы не только в среднем положении это проявлялось, а при каждом обороте
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Сообщение от Chandr
При движении малым ходом, назад или вперед
то есть стоя на месте этого нет? Есть только в движении?
Старый 03.03.2021, 09:59   #4
Chandr
Аватар для Chandr
И стоя на месте, если быстро руль одной рукой вращаешь, и при небольшом движении. В обычном движении так не повращаешь, поэтому обычное руление на скорости, никаких проблем не доставляет. Только когданесколько быстрых оборотов руля.
---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------
"Может кардан рулевого.."
Тоже читал об этом. Попробую..
Старый 03.03.2021, 22:04   #5
Chandr
Аватар для Chandr
Чуть чуть поднял руль. Попробовал покрутить.. Правда полноценно не получилось, ибо с местом для руления было не очень.. но приближено.
Вроде не проявилось.. Надеюсь, что карданчик этот..
Если все таки проявится - обязательно напишу сюда.
Старый 09.03.2021, 13:58   #6
Chandr
Аватар для Chandr
Похоже оно. После изменения положения руля, ни разу таких стуков не было.
Но по снегу все равно как то странно колеса поворачиваются. На месте когда поворачиваешь - как буд то мелкими ступенечками поворачиваются..
Может так и надо..
Старый 09.03.2021, 14:43   #7
Oldtech
Аватар для Oldtech
Онлайн: Oldtech вне форума
Был(а): 11 июн 2025 00:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, MT
По снегу у меня тоже как бы мелкими рывками на месте или на малом ходу поворачивается. Видимо просто слабоват ГУР на Дастере.....
Старый 09.03.2021, 17:34   #8
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 16 июн 2025 10:38
Сообщение от Oldtech Посмотреть сообщение
Может крестовинка рулевого подклинивать...
Старый 09.03.2021, 22:28   #9
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Может так и надо..
Есть такое же в снегу. И летом в жару на чистом,без песка и грязи асфальте. Как будто усилия гидрачу не хаатает. Менял жидкость в ГУРе-не помогло.
Старый 09.03.2021, 23:39   #10
Chandr
Аватар для Chandr
По снегу у меня тоже как бы мелкими рывками на месте...
Вот вот. На подклинивание крестовины не похоже..
Скорее похоже на работу ГУР..
Только нормально ли это, не понятно.
Старый 15.03.2021, 12:57   #11
Oldtech
Аватар для Oldtech
Похоже на не достаточную производительность насоса ГУР, могу ошибаться, но видимо это наследство Логановской платформы, расчет на колеса поменьше и поуже.
Я попробовал стоя на месте в снегу на малых оборотах руль покрутить, рывки чувствуются хорошо. Попробовал так же стоя на месте дать газу и на оборотах руль покрутить - рывки если не пропадают совсем, то ощутимы гораздо меньше. Больше обороты - больше давление жидкости ГУР, вывод что просто ГУР слабоват..
Старый 15.03.2021, 18:31   #12
может просто редукционный клапан не держит давление, не у всех же такая проблема.
Старый 15.03.2021, 23:21   #13
ora-28000
Аватар для ora-28000
Онлайн: ora-28000 вне форума
Был(а): 12 авг 2021 16:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0МКП 143лс
Сообщение от Chandr
Выражение "снег под ногами скрипит" имеет то же происхождение, ступенчатое продавливание. С колёсами на месте в снегу имхо то же самое))) Никакие гуры и карданы ни при чём)))
Старый 16.03.2021, 15:03   #14
Oldtech
Аватар для Oldtech
Сообщение от ora-28000 Посмотреть сообщение
Все бы хорошо, только Дастер не первая моя машина с ГУРом, в тех же условиях на других такого не было
Удар в педаль тормоза при отпускании сцепления PPPaly4 Тормозная система 5 01.10.2020 13:59
Удар в МКПП при включении передач. Kostas Проблемы и поломки 94 28.03.2020 10:22
В ДТП удар по бензобаку разбил корпус бензонасоса anger0nix Проблемы и поломки 16 25.11.2018 22:35
Странный звук (как удар по гильзе) при запуске двигателч военпенс Проблемы и поломки 17 17.11.2017 16:27
Удар при переключении на D barricade АКПП 25 20.08.2017 12:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
