02.09.2017, 21:19
Гул сзади.
Появился гул с зади. Грешил на старый уставший Амтел, а вчера поставил новую резину Кордиант ОллТерраин. Гул остался. Ощущается слегка и пятками. Даже два гула. Один с пульсацией и постоянный, другой просто постоянный. Сброс газа или нажатие ни как не влияет на звук. Слышится начинает с 40км\ч, а на 80км\ч самый громкий. При дальнейшем увеличении перестает быть слышен. Толи ветер забивает толи в другой тон уходит.
Ну и конечно несколько вариантов. Редуктора, подшипники, и кардан. Новая резина явно негудит.
Какие мысли?
02.09.2017, 21:21
Re: Гул с зади.
andimorgan, начни методом исключения с самого простого - со ступичных.
02.09.2017, 21:25
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Гул с зади.
100% подшипники.поднять на подемнике или поддомкратить .и крутнуть колесо оно покажет
02.09.2017, 21:27
Re: Гул с зади.
Ну и я так думаю. Завтра подниму, но думаю что от кручения руками я ни чо там не поймаю. Был бы задний привод, поднял бы жопу и крутанул мотором. А тут всю задирать нужно.
02.09.2017, 21:33
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Re: Гул с зади.
А каков критерий приговора ступичных в данном случае и способе проверки? Интересуюсь на будущее
02.09.2017, 21:34
Re: Гул с зади.
Сообщение от postpank
Вот и мне интересно, однако!?
02.09.2017, 21:40
завсідник
Re: Гул с зади.
От кручения рукой слышно харашо шум
03.09.2017, 09:47
Re: Гул с зади.
Сообщение от Boroda4
Задрал, покрутил. И ни чо не слышно.
03.09.2017, 10:02
#9
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Гул с зади.
Так подшипники могут без нагрузки и не шуметь. Попробуйте нет ли люфта. Ещё на ровной дороге попробуйте поворочить рулём и посадите кого либо сзади. Пускай послушают с какой стороны. Если тональность гула меняется или в каком то повороте гул пропадает то это точно подшипник. Как правило если подшипник разгружается то гудеть перестаёт.
03.09.2017, 10:12
#10
Re: Гул с зади.
Пробовал и качать (задние). Все плотненко без люфтов.
Перед, пока не юзаю так как гул с зади.
Но обращал внимание и рулем крутил.
Если на подъемнике крутануть мотором не страшно? А то и буксировать нельзя же.
03.09.2017, 10:16
#11
Re: Гул с зади.
Сообщение от andimorgan
Если на подъёмнике и полностью вывесить все колёса то почему нельзя?. Попробуйте может что покажет.
03.09.2017, 12:37
#12
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 14 мин. 33 сек.
Был(а): 01 мая 2025 15:14
Re: Гул с зади.
.........Перед, пока не юзаю так как гул с зади.
Зря так думаешь. В молодости копейку перевернули, пока нашли- даже в багажнике катались. 100% гул был сзади, оказался передний подшипник.
Может и подвесной быть...выкинуть кардан на время и прокатится. Передние подшипники можно определить при крутом повороте-разгрузкой одной стороны (только без фанатизма, что-б не улететь)
07.09.2017, 07:22
#13
Re: Гул сзади.
Вывеили на подъемнике. Сначало решили покрутить руками. И сразу обнаружили что задний правый.
Вчера поменяли. Вскрытие показало, что попала вода. А ведь гудеть он начал с зимы. Сейчас вспоминаю это началось после 23 февраля. В тот день был погодный апокалипсис. Плюсовая температура и шторм, а я в деревню поехал. Есть виде даже. Вот потом и стал гул появлятся, но не сразу.
Теперь тишина! Красота!
07.09.2017, 09:03
#14
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Гул сзади.
Что и требовалось доказать...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
