16.01.2013, 17:54
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 17 сек.
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
А вдруг картонка в радиаторе экономит 2 л/100км
Всем привет!
Пихнул картонку между радиаторами, расход по городу упал с 13.2 до 11.0.
Статистики конечно мало, но 400 км по городу с картонкой уже проехал.
Когда ехал по трассе, 8.9л/сотку что с ней, что без нее. 2.0 Питер.
а ЧЕ? нормально так, 2 литра на сотку.
Последний раз редактировалось tymur; 16.01.2013 в 18:54.
16.01.2013, 18:38
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Картонка в радиаторе экономит 2 л/100км
Мне парнишка советовал закрыть радиатор, я даже забыл((( хотя учился на авто механика))))), будет время обязательно запихну, он что то говорил температура падает в двигателе, ему надо еще топливо, получается как в бане.
16.01.2013, 18:42
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
а как вы ее засунули? бампер же надо откручивать сверху.
16.01.2013, 18:51
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Я так думаю надо вставить две картонки и экономия будет 4 л.
Последний раз редактировалось Andy11; 16.01.2013 в 20:36.
16.01.2013, 18:53
Автомобиль: сипорка
Сообщение от gаns
ничего не надо откручивать. у нас минимум 2, а то и три радиатора в два ряда. я вставил картонку между двумя радиаторами. Наружний это салон, внутренний это двигатель! туда полностью влезла картонка от пивной коробки на 24 банки, разделанная по швам.
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее написано было в 18:52 ----------
Сообщение от Andy11
Я так думаю нпдо вставить две картонки и экономия будет 4 л.
просто если закрыть картоном наружний радиатор, то печка в салоне будет греться быстрее, но туда подлезть сложно
16.01.2013, 18:59
Сообщение от tymur
Что за радиатор салона? Это вы про печку? так она в салоне. Про радиатор кондея? Так он снизу.
16.01.2013, 19:03
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от tymur
Наружний это салон
Это на какой машине так?
16.01.2013, 19:04
Сообщение от S.Leonidush
наверное электричка.
16.01.2013, 19:14
#9
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 5 ч. 10 мин.
Был(а): 27 сен 2024 16:22
Автомобиль: ВАЗ 21074
После 24 банок пива  и больше радиаторов насчитать можно.
16.01.2013, 19:22
#10
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 41 мин. 30 сек.
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
А какое пиво было?
16.01.2013, 19:23
#11
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
А серьезно, как можно закрыть радиатор... Не снимая бампера и более-менее эстетично?
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
16.01.2013, 20:05
#12
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от voyage
В бортовике Zhiv ,и теме подготовка к зиме (на память)
16.01.2013, 20:08
#13
Если эстетично то только с логотипом рено:-) А если серьезно то не верю в экономию топлива
16.01.2013, 20:14
#14
Сообщение от путин
Всяко может,но не на много..  Возможно из-за времени прогрева,и подготовки состава горючей смеси (датчик температуры воздуха)Да допишу...Еще есть вариант распределения воздушного потока под капотом(или кузова), аэродинамика кузова, аэродинамка подкапотного пространства(серьезно,сопротивление движению).Но это теория,версии...Лучше спросить у тех кто использует.
Сам не проверял,стоит только снизу.
Последний раз редактировалось aGt; 16.01.2013 в 20:27.
16.01.2013, 20:23
#15
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
у дастера 2 радиатора внешний кондиционера, второй двигателя вот его и надо закрывать, но обычно это делают в мороз.
Duster 2.0 4х4, ESP
16.01.2013, 20:26
#16
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 16 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Картон входит свободно,запихивал перед радиатором,замерил примерную ширину рулеткой, и вставил без проблем.Экономии топлива не чувствую, но греется по лучше,и в движении не так остывает.
16.01.2013, 20:36
#17
Сообщение от yura12
Это да. Чтобы двигатель прогревался быстрее до рабочей температуры. Но в теме экономия в городском режиме,а в пробке таки итак жарко! Так в чем экономия, причем в 2 литра! Не понимаю  вот вот не успел:-)
16.01.2013, 20:41
#18
Я думаю большую роль играет подсчет компом и снятие "показаний расхода", а так  конечно "круто"...
Последний раз редактировалось aGt; 16.01.2013 в 20:48.
16.01.2013, 20:47
#19
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Экономия топлива от установки картонки - это миф! И не надо радувать до масштабов... Да, ДВС быстрее прогревается, более оптимальный температурный режим, но все еще зависит от температуры окружающего воздуха! Уж лучше для начала просто одеяло под капот положить.
Я понимаю, когда об этом пишут люди из Сибири, Урала и Северных регионов.. но из Питера.... да там просто тепло (все, что выше -15° это даже обсуждению не подлежит), при таких условиях даже заморачиваться не стоит, можно толком и не прогревать, если стекла чистые. Ну опустилась температура до -25° ночью на пару дней - не критично вообще... днем значительно теплее... Я понимаю, когда -20° и ниже круглосуточно пару недель и более топит... а так...
16.01.2013, 20:47
#20
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
в такую экономию не верю.... если бы все было так просто....
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
