Старый 02.02.2016, 06:52   #1
Long666
Аватар для Long666
Онлайн: Long666 вне форума
Был(а): 14 сен 2017 03:46
Автомобиль: Renault Duster, Privilege, 4х4, 2.0, АКПП
По умолчанию Смешивание масла
Ребят, подскажите чайнику, пожалуйста.
Буду делать ТО-2 (30 тыс.), лить собираюсь в двигатель Elf Evolution 900 SXR 5W-40. Есть 5 литров этого масла. Но надо 5,4. Могу ли я долить пол литра Elf Evolution 900 NF 5W-40? Разница в маслах только в SXR и NF, критично ли это?
Вопрос глуповат, сильно не пинайте
Дастер не роскошь, а средство передвижения!
Старый 02.02.2016, 07:11   #2
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 12 июн 2025 14:45
По умолчанию Re: Смешивание масла
Сообщение от Long666 Посмотреть сообщение
Масла отличаются. У NF нет допуска рено RN700.
Согласно требованиям к маслам API масла одного типа должны безопасно смешиваться. Т.е. 5w-30 с маслом 5w-30 даже другого производителя.
5 литров это будет как раз серединка между min и max на щупе.
Смешивание одно, но пакеты присадок и загустители отличаются. Стоит ли делать компот? Двигатель конечно это не убьет...
И двухлитровый как мне показалось 5w30 любит больше, чем "сороковку", но у дилера не оказалось в канистрах "тридцатки". На 30ке и расход топлива меньше и лучше пуск при низких температурах. В -25 к примеру уже чувствуется разница между 30 и 40. Во время прогрева второе работает более натужно что ли если судить по звуку. Опять же дело хозяйское и масло данной вязкости допускается для F4R, ну и летом ИМХО "сороковка" предпочтительней.
Старый 02.02.2016, 07:50   #3
Онлайн: Strusto на форуме
Мое ИМХО, что смешивать можно, если почитать Ойл-клуб, то народ на таких жутких коктейлях ездит и ничего, другое дело, что смешивают при крайней необходимости.
В данном случае 5л в 2.0 соответствуют 3/4 от МАХ на щупе
т.е. доливать ничего и не надо
Последний раз редактировалось Strusto; 02.02.2016 в 09:02.
Старый 02.02.2016, 23:01   #4
Long666
Аватар для Long666
В салоне сказали что 5W-40 лить надо, так и лью. А "тридцатку" не вариант, потому что морозы бывают под -35, неделю назад так и было, к примеру.
Старый 03.02.2016, 00:32   #5
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Онлайн: Mavlanik вне форума
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Было здесь на форуме, что "тридцатка" в морозы не хуже.
Старый 03.02.2016, 01:35   #6
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
30-ка или 40-ка это индекс который указывает на высокотемпературную вязкость масла, кинематическую и динамическую, соответственно при 100*С и 150*С и никак не показывает поведение масла при низких температурах, низкотемпературный индекс стоит первой цифрой (0W,
5W, 10W, 15W и т.д.) и показывает вязкость масла влияющую на холодный пуск и работу на не прогретом двигателе.
Старый 03.02.2016, 06:32   #7
Если -35 то лить только 0w-30 или 0W-40! При отсутствии предпускового подогревателя. И 5w-30 менее вязкое масло, особенно чувствуется при низких температурах.
Вот таблица для Дастера
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...7756617http://
Старый 03.02.2016, 08:12   #8
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Я бы не стал смешивать. Долить до уровня и поехать в сервис (гараж) на полную замену - да, допускаю. Но мешать масла с разными классами по API - одно SN, другое - SL - не стал бы. Посмотрите на график изменения кинематической вязкости масел SL и SM
А между SL и SN наверняка ещё больше разница (и набор присадок также существенно будет различаться). Если и смешивать разные масла, то тогда я бы и срок межсервисного пробега сократил разика в два... А оно того стОит ???
Старый 03.02.2016, 09:29   #9
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь маркировка SM не применяется в настоящее время и масло данной категории маркируется как SN.
Так то автора темы предупредили, а уж купажировать ли ему масла - дело личное. Вдруг получится восхитительный букет из присадок и благородным осадком на дне .
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Угар масла Volodi ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- 88 28.11.2023 08:49
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
угар масла gabib 1,6 (K4M 16V) 2011- 72 26.11.2014 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
