27.07.2015, 21:33
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Писк при отпускании педали тормоза
При стоянке на месте и отпускании педали тормоза с улицы слышен какой то одноразовый скрип-писк(примерно как пищат плохие колодки при торможении),сколько раз отпускаю педаль столько раз он и раздается.Думал тока у меня ,но на Ларгусе соседа услышал тоже самое,нажимает на тормоз тишина,отпускает-писк.Думаю проблема всенародноя,подскажите что это может быть и как лечится?
27.07.2015, 21:50
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 23 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 19 ноя 2016 16:16
Автомобиль: duster
Re: Писк при отпускании педали тормоза
И у меня уже два года такой звук это пружины колодок.(задних
27.07.2015, 22:10
Тогда наверно не пружины а сам подвижный механизм внутри барабана?И не сняв барабан это не вылечить?
27.07.2015, 22:29
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 49 мин. 7 сек.
Смазывать надо.
27.07.2015, 22:36
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 ч. 33 мин. 24 сек.
Сообщение от reiser07
Сообщение от v--k
Где то читал об этом, один чел отписывал-колодка стерла краску на защитном кожухе и из-за этого появился скрип при торможении, он смазал потертое место и скрип ушел.
27.07.2015, 22:49
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от v--k
Вчера вылечил,тоже стало доставать с месяц назад,силиконовой смазкой забрызгал шплинт не снимая картонки.Рукорй его нащупал и через трубочку.Не знаю на сколько всенародный у меня скрип появилась через два года.
Извиняюсь,кажется не в тему,у мну педаль скрипела.
27.07.2015, 22:53
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Тоже скрипело, сказал на каком-то из ТО, снимали задние барабаны и смазывали механизм колодок. У нас дилер при упоминании скрипа сразу говорит, что тормозная система, значит, проблема известная по Логанообразным.
27.07.2015, 23:01
Представляю себя на фуре, тока там воздух свистит, а у меня скрип, но чем-то похоже
18.08.2015, 19:13
#9
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Противный скрип при отпускании педали тормоза.Два раза уже был в салон - говорил об этой проблеме - оба раза сослались на грязь. По гарантии не устраняют. Предложили почистить за 3 рубля..
18.08.2015, 19:33
#10
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ!
Две недели назад на ТО-1 мне сказали что это конструктивная особенность.
Имею в виду скрип самой педали.
18.08.2015, 20:04
#11
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
После подобной особенности, перестали гореть стопы.... определил случайно, стоит схема моргания допсигнала, слышно, перестал слышать проверил не горят. Достал лягушку. прочистил контакты и поставил на место, обошлось без замены....
26.08.2015, 21:10
#12
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 41 мин. 49 сек.
Был(а): 17 мая 2025 22:12
Сообщение от Sanches69
Нужно смазать ось, на которой "вращается" педаль тормоза, меня выручила аэрозольная литиевая смазка. При помощи трубочки, чтобы попало только туда, куда нужно!
07.09.2015, 00:45
#13
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Даже когда стоишь на месте, при отпускании педали тормоза,чёто пищит в заднем левом барабане,внутри...Как по лужам покатаешься - неделю тишина)
Этому пискуну уже год/15 тыщ пробега...пох...
07.09.2015, 08:01
#14
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
У официалов ВСЕ чем не охота заниматься "конструктивная особенность"  к сожалению
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
