Старый 18.03.2018, 16:50   #1
anger0nix
Аватар для anger0nix
Онлайн: anger0nix вне форума
Был(а): 12 мая 2022 22:20
Автомобиль: Duster2.0 МКПП ESP 4x4
По умолчанию В ДТП удар по бензобаку разбил корпус бензонасоса
Ехал ни кого не трогал, как по среди дороги поймал под днище противоаткат, камазист их выставил и просто уехал, удар по баку пробил в нем дыру и разбил корпус бензонасоса вот такой там ад и израиль
В городе на дастер вообще нет ничего, да и в области похоже тоже, мало того что разбило стакан на корпусе фильтра трещина, там видно, можно как то решить эту беду, на заказ продаётся что то ?
Старый 18.03.2018, 16:53   #2
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:25
По умолчанию Re: В ДТП удар по бензобаку разбил корпус бензонасоса
Защиты дополнительной под бензобак не было?
Старый 18.03.2018, 16:56   #3
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
anger0nix, уехали с песта ДТП?
Гендерный узурпатор!
Старый 18.03.2018, 16:59   #4
anger0nix
Нет не было, там и кузов даже помяло, и защиту топливопровода прорезало и смяло, кусок губы бампера оторвало в общем веселуха.
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
Нет, когда словил эту железку увидел водилу этого камаза, он шёл подбирать противоаткаты, вызвал ГАИ они так и не приехали после трёх часов ожидания водила отдал 10 000р и разехались, про бензонасос я не подумал
Старый 18.03.2018, 17:16   #5
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
anger0nix, У нас станцию продают за 45000 тенге турция вроде! Емех есть у Вас?
Старый 18.03.2018, 17:19   #6
anger0nix
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Да есть, а они нижнюю часть не продадют отдельно? хотя это наврятли, я в Усть-Каменогорске нашел с разбора её за 50 000тг продают бу
Старый 18.03.2018, 17:24   #7
Онлайн: Strusto на форуме
А фотографий б/ бака нет, с ним что случилось?
И бак как продают, и топливным модулем, или без?
Старый 18.03.2018, 17:27   #8
anger0nix
нет бак не фотал, там царапина глубокая 6см длинной в самой нижней точке, и бензин капал по капле в секунду, отдал его запаять а при разборе мастер вот это прислал с бензонасосом, Хорошо ГБО4 стоит хоть как то можно завестись в аварийном.
Старый 18.03.2018, 17:31   #9
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от anger0nix
Нет
Старый 18.03.2018, 18:01   #10
anger0nix
Это правильный парт номер блока? это бош: 0 986 580 957 Ещё бы номер этой чашки узнать для полного счастья
А это 6001547605 вроде оригинал.
Последний раз редактировалось anger0nix; 18.03.2018 в 19:11.
Старый 20.03.2018, 13:26   #11
anger0nix
Короче отдал бак на запайку, запаяли всё красиво, не бежит, сам паяльником спаял эту ванночку, отлично пластик паяется и очень крепкий, деталь не ответственная не герметичная служит только для сохранение засоса бензина при низком уровне топлива, да ещё что бы не отваливалась сеточка, + там похоже клапан избыточного давления, в него трубка входит с фильтра, он при проверке срабатывал, трещину на фильтре тоже запаял, с заглушенным выходом, бенз идет в этот клапан, после отключения через 20 минут там всё еще было давление, всё поставил работает.
Оказалось досталось и кузову и защиту топливопровода помяло и прорезало, но там всё осталось целым. Буду пока так ездить, если не выдержит фильтр нужно всего то перекинуть трубки с насоса сразу на выход, под капотом еще один фильтр (была пустая болванка, поставил фильтр).
Старый 20.03.2018, 22:25   #12
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от anger0nix Посмотреть сообщение
Там похоже клапан избыточного давления, в него трубка входит с фильтра, он при проверке срабатывал, трещину на фильтре тоже запаял, с заглушенным выходом, бенз идет в этот клапан, после отключения через 20 минут там всё еще было давление. Буду пока так ездить, если не выдержит фильтр нужно всего то перекинуть трубки с насоса сразу на выход, под капотом еще один фильтр (была пустая болванка, поставил фильтр).
Тупо с насоса сразу на выход не получится,про регулятор давления вы забыли.
Старый 21.03.2018, 05:13   #13
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Ну теперь проверяй по чаще там У меня был случай - не успел увернуться в темноте от колеса грузовика (на ВАЗ 2111) и протащил его под собой несколько метров, знакомый говорит искры красиво в разные стороны из под тебя летели... потом залез под машину, а днище вокруг бензобака все в бензине (заливал полный бак, а прокладка насоса оказывается сопливить начала). Чудом не загорелся, вот такие стечения неблагоприятных обстоятельств бывают...
Старый 25.11.2018, 17:17   #14
anger0nix
Отчёт по бензостанции, как вдарили первые морозы -11 машина просто не завелась, схватывалась и глохла, таскал на галстуке менял свечи бесполезно, подумал на станцию вытащил ёё а сам бензонасос весь ржавый(пол года тому аж блестел) но качает, снял бензофилтр под капотом (заменил пустую болванку на бензофильтр) а он полный льда, бенз не идёт, более того в трубке перед фильтром вода замерзла и тоже не идёт, фильтр снял над огнём погрел стакан воды вытек, ржавой, трубку кипятком пролил и вуаля машина завелась с пол пинка, фильтр в оконцове поменял и распилил, там в алюминиевом корпусе крышки на фильтре железо подзаржавели, клей уже плохо держался, но самое интересное фильтр этот воду остановил, а тот что в баке пропустил. Недавно опять не завелась, снял фильтр продул, и поехали, сломал блин прищепку, фиг где найдёшь.
Старый 25.11.2018, 18:57   #15
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:29
Автомобиль: Prado 120
может не стоит менять пустышку на фильтр? так вода благополучно вылетела бы в трубу выхлопную
Старый 25.11.2018, 19:25   #16
anger0nix
Возможно, особенно зимой, но вода сильно грязная и ржавая
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
https://youtu.be/MJnM4uWfJU8
Старый 25.11.2018, 22:35   #17
anger0nix
Вот нашёл видео разморозки топливной, правда уже почти вся вода слилась пока камеру включил
Удар при переключении на D barricade АКПП 25 20.08.2017 12:40
Блокировка бензонасоса из говна и палок (by andrik) andrik Юмор 76 17.06.2017 08:47
Куплю Корпус воздушного фильтра на дизель ShiZa Запчасти, расходники 0 04.03.2016 19:28
Куплю корпус воздушного фильтра Вит67 Запчасти, расходники 12 27.08.2014 21:51
Течь бака из под крышки бензонасоса Logist РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 5 25.09.2012 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
