ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ Туризм, отдых, путешествия. Отчеты и фотоотчеты о путешествиях, визы, отели и другая полезная информация. |
25.05.2017, 12:01
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 52 сек.
Был(а): 21 авг 2019 00:16
Автомобиль: Рено дастер 2литра полный привод
Переделка Дастера под дальнобой
После покупки Дастера встала задача сделать машину под себя, с возможностью переночевать в ней в случае крайней необходимости на трассе или заправке и возможностью перевозить лодочный мотор , парусный надувной катамаран и кучу барахла делающего походную жизнь комфортной ! Есть прицеп , но его как якорь на хвосте не рассматриваю , пытаюсь найти варианты трансформации салона под поставленные задачи . Пока удалось найти только такой вариант https://www.drive2.ru/c/473948336517284311/ попытаюсь его адаптировать под Даастер ! Или у кого есть другие решения превращения Дастера в мини Кемпер , поделитесь своим опытом !
25.05.2017, 12:04
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Re: Переделка Дастера под дальнобой
Какие-то сложности, просто раскладываешь задние сидушки, надуваешь кровать полуторспальную надувную и вдвоём нормально спится в нём.
25.05.2017, 12:11
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Городить в дастере спальник - это утопия. Спальники делают во внедорожниках с высокой крышей и когда сиденья не ложаться в ровный пол.
Объема итак маленькому багажнику и салону дастера спальник не добавит + как залазить на такой спальник, до крыши будет всего 40-50 см
Лучше подумать о боксе на крышу литров на 400-500.
25.05.2017, 12:13
Это самый простой вариант , но хотелось бы эффективно использовать порядка 150 литров сводного объёма салона которые съедают задние сиденья ! И бокс на крыше не панацея , его обьем уже теоретически забит и рядом с ним уже едет упаковка с трубами от ката и нагрузка на крышу на пределе ! А надо ещё перевести ПЛМ 4 силы и весом в 26 кг и чтобы он не болтался по салону !
25.05.2017, 12:25
Все это давно прочитано и перечитано , этот детский сад трусы на лямках не устраивает ! Разложив сиденья ночевать в машине можно только при минимальной загрузке багажем , а хочется впихнуть невпихуемое в скромный объём Дастера так что некоторые сложности не пугают ! Цель , оправдывает средства !
25.05.2017, 12:29
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 8 ч. 23 мин. 39 сек.
Сообщение от Aleks83
И их не будет, учитывая нашу высоту дверного проема около 70 см, плюс толщина самого спальника, плюс сантиметров 40 оставить под полкой, плюс матрас, т.е. в чистоте до потолка останется 30...35 см.
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:27 ----------
Сообщение от Trim
При поездках вдвоем заднюю сидушку можно дома оставить, и объем добавится и задние спинки ложатся горизонтально.
25.05.2017, 12:36
Если использовать самодувающиеся коврики толщиной 2.5- 5 см то до потолка будет порядка 58-60 см , что вполне допустимо для того чтобы раз - два переночевать на трассе или заправке . Вариант начевки в машине рассматриваю как вынужденный когда нет смысла ставить нормальную палатку .
25.05.2017, 12:39
#9
Сообщение от Trim
Если использовать самодувающиеся коврики толщиной 2.5- 5 см то до потолка будет порядка 58-60 см.
Это если ложиться непосредственно на пол габажника и заваленную, с оставленным дома сидением, спинку
Не, с лодочным мотором в Дастере спать не очень удобно, уж лучше палатку поставить
Понравилось
Думаю городить подобный спальник в Дастер, если снять задние сиденья то там влезет все и лодочный мотор и надувной парусный катамаран и вся снаряга
Вначале все это просто в машину под крышу загрузите, а не до линии окон
25.05.2017, 12:44
#10
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Мой вариант сна в дастэре- на крыше.
Сказки про нагрузки не для меня- машина первых партий ничо ей не сделалось... профилактически снимал рейлинги- вмятин нет.
Ещё маркиза сбоку крепится... фоток нету- могу на старом своём авто показать что это такое...
Грузить в этом случае можно даже и так:
Последний раз редактировалось тягачъ; 15.02.2019 в 10:52.
25.05.2017, 12:47
#11
Сообщение от тягачъ
Сказки про нагрузки не для меня...
А при чем здесь допустимые нагрузки на крышу, все эти ограничения для динамики, а в статике крыша выдержит гораздо больше
25.05.2017, 12:50
#12
Сейчас буду колхозеть нахлобучку в центр торпеды- под рацию и радардэтэктор Вот приблизительно такую:
25.05.2017, 12:51
#13
Лодочный мотор великолепно ложится и крепится ремнями в пространство которое образуется после снятия вертикальных спинок и ещё там остаётся куча места ! И мотор не воняет , если использовать выносной бак и иметь привычку вырабатывать все топливо из карбюратора после отсоединения выносного бака ! Ещё раз хочу заметить , что не ищу лёгких путей , хочу получит максимум возможностей ! Задние сиденья снимаются за 15 минут и ставятся элементарно на место , для этого надо трещетку на 19 и рожковый ключ на 32 !
25.05.2017, 12:55
#14
Много света в дальнобое не бывает... поэтому уже стоит доп оптика... срабатывает при включении дальнего
25.05.2017, 12:57
#15
Абсолютно точно! В разы больше
25.05.2017, 12:58
#16
Имея 3 ( Три ) великолепных и достаточно дорогих палатки не вижу смысла спать на крыше ! Хотя это тоже вариант , но отпугивает цена минимум в 60 000 рублей , да и на земле намного комфортней, маленькая двушка ставится за 5 минут без всяких проблем !
25.05.2017, 13:05
#17
Сообщение от Trim
Цена 3-х дорогих палаток как раз и подходит к палатке на крыше... Да вообще то колхоз дело- добровольное...
Смысл в постановке и снятии... плюс невозможность сразу получить дубьём по бокам от "турыстов".. а так в двушке- вас комфортно пакуют.... а дальше пока вы- с сотрясом лампочки остываете на грунте- спокойненько выворачивают автомобиль наизнанку... даже без риска быть узнаными в дальнейшем)))))))))
25.05.2017, 13:05
#18
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Переделка под "дальнобой" - это одно, а "заброска" катамарана и тур снаряжения немного другое назначение.
Под дальнобой я бы газ поставил для начала.
25.05.2017, 13:15
#19
Были мысли про газ и запаску на крыше , это все в планах после первого ТО , а пока попытаемся трансформировать салон под собственные потребности и хотелки !  ))) а катамаран нужен чтобы не сидеть тупо на берегу моря , а чтобы доехать до нужного тебе моря , оставить машину на берегу и уж дальше на лодке путешествовать , в том числе и по Средиземному морю и по Европейщине прокатиться охота !
25.05.2017, 13:15
#20
Сообщение от Lelik76Rus
ога! и сгорит твой синий как душа алкоголика К4М к чертям))))))))
НЕ слушай никого- к нам движки под газ не поставляют!!!! Токмо к хохлам!
Длительный продубас с полным газом на газу часто приводит к прогоранию перемычек в гололвах...)))))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
