Старый 22.09.2014, 09:19   #1
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
По умолчанию Лампы подсветки заднего номера
Доброго всем дня. Подскажите пож. как поменять лампочку подсветки номерного знака, заднего. Инструкции под рукой нет, а заметил с утра и гложет вопрос.
Все разобрался. просто как всё гениальное.
Последний раз редактировалось Andron46; 22.09.2014 в 09:41.
Старый 26.09.2014, 20:36   #2
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
По умолчанию Re: Лампы подсветки заднего номера
всё просто,а вот пипку я сломал.всё делал нежно,теперь придётся както крепить.
Старый 27.09.2014, 16:52   #3
Раниль
Аватар для Раниль
Онлайн: Раниль вне форума
Был(а): 17 сен 2015 16:28
Автомобиль: дусЫк
http://http://m.youtube.com/watch?v=lREap4tkuLE
Последний раз редактировалось HID; 10.01.2019 в 15:36.
Старый 27.09.2014, 20:42   #4
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 05 июн 2025 22:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сообщение от gabib Посмотреть сообщение
Я тоже сломал. Клеил дихлорэтаном, окончательно засыхает через 3 дня.
Старый 27.09.2014, 22:07   #5
gabib
Аватар для gabib
воткнул диоды промазал по периметру клеем и прелипил.если менять диоды, то можно будет с внутренной стороны.стоимость плафона в логан шопе 500р.
Старый 29.06.2015, 19:03   #6
Дмитриий
Аватар для Дмитриий
Онлайн: Дмитриий вне форума
Был(а): 25 авг 2018 18:11
В очередной раз поражаюсь над беспечностью этого производителя.
Сегодня так-же настал момент замены лампочки подсветки номера, и вроде в инструкции написано все просто и элементарно, но... Увы как и многие здесь и не здесь находящиеся, конечно же я тоже сломал пластиковый фиксатор
Вот этот:
В инструкции как бы показано что надо нажать шлицевой отверткой вот сюда, но это, я считаю, абсолютно НЕПРАВИЛЬНО!
Отверткой нужно слегка,примерно на глубину 5-7мм, не напрягаясь, нажать между резинкой фонарика и хромированной стенки, тогда фонарик очень легко освобождается.
Вот так:
А вот эта "чудо-выемка", я считаю, абсолютно бесполезная и ненужная!
И тыкать в нее очень опасно!
Старый 29.06.2015, 19:19   #7
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Не переживайте , многие ломали. Я дырочку просверлил и маленьким саморезам желательно нержавейка и или чем то обработанным закрепил.
Старый 30.06.2015, 13:07   #8
Дмитриий
Аватар для Дмитриий
Сообщение от гарди
А я на эпоксидку приклеил, фонарик очень туго сел, но не сломался.
ID:	78953   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2015, 21:19   #9
Алян
Аватар для Алян
Онлайн: Алян вне форума
Был(а): 15 дек 2016 09:44
Дмитриий, Большое Вам спасибо за совет! Помог! Сняв плафон, понял почему у людей он ломается. Вставляя отвёртку под резинку, мы нажимает на зажим, а "тыкая" в "чудо выемку" мы просто выламываем плафон.
Старый 28.10.2015, 19:51   #10
Signum
Аватар для Signum
Онлайн: Signum вне форума
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Всем доброго .........
Была такая же беда сломал крепление и сломанный хвостик потерял временно прилепил на детский пластелин, диллер(на ТО-1) предложил за 600р мне его купить и за 270р установить.
А решение пришло быстро, элементарно помагла вилка пластиковая из Доширака немного подогнул и приклеил на суперклей, все держится.
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
Старый 23.06.2016, 07:22   #11
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Да уж такая дурацкая система фиксатора корпуса лампы , полез менять лампочки и сломал оба фиксатора на двух корпусах , пришлось супер клеем и скотчем спасать ситуацию !
То ли пластик за три года высыхает и ломается , то ли конструкция неудачная ...
Старый 24.11.2016, 12:00   #12
Fatalerror
Аватар для Fatalerror
Онлайн: Fatalerror вне форума
Был(а): 08 дек 2019 15:01
На дастерах плафоны вообще отвратительные,мало того что ломаются крепежи но ещё забиваются грязью и окисляются контакты в дождливую погоду плафоны сырые с нутри!Я поставил себе плафоны диодные от рено меган,они закрытые герметичные,вода в них не попадает и защёлки не ломаются.
[/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Старый 24.11.2016, 12:18   #13
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Еще бы номерок этих чудо-плафонов.
Старый 24.11.2016, 12:44   #14
Fatalerror
8200480127 я на алиэкспресс заказывал.
Старый 24.11.2016, 12:52   #15
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
вообще пальцами снимал, без вопросов, а вот саму лампу поменять, точнее вставить - трабл.
Старый 24.11.2016, 13:58   #16
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Fatalerror, ссылку в студию!
Старый 24.11.2016, 14:29   #17
Fatalerror
Сообщение от Zamok_Samara Посмотреть сообщение
https://ru.aliexpress.com/item/2x-12...d-3875d58a8889
Старый 24.11.2016, 15:22   #18
ЮджинСПб
Аватар для ЮджинСПб
Онлайн: ЮджинСПб вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Fatalerror, подключение в стандартные разъемы?
Старый 24.11.2016, 15:40   #19
Fatalerror
Нет,разъёмы подобрал в авто запчастях от какого то датчика жигулей,резинку уплотнительную подрезал правда,проводки облудил и воткнул в разъёмы дастера.
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 15:39 ----------
Ах да,полярность не имеет значения,светят и так и так.
Старый 24.11.2016, 16:08   #20
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Снимать плафоны нужно осторожно. Со стороны "ножки". Иначе оная обижается и покидаетс свое место катапультированием.
Отверткой шлицевой давим ножку и тащим на себя. А потом уже выстаскиваем гнездо.
Поставил светодиоды в подсветку номера и багажника. Стало супер удобно. И даже багажник освещен.
Замена лампы подсветки регулятора температуры. rv3 Свет и оптика 58 18.12.2023 15:38
Фары, лампы, противотуманки, габариты... Eugene Проблемы и поломки 836 01.10.2019 09:50
Продам Штатная камера заднего вида в правый плафон подсветки номера(изготовлю под заказ) DaveMF Аксессуары, предметы тюнинга 217 20.02.2018 17:54
Камера заднего вида в плафон подсветки (парковочный комплект) vptdrive Запчасти, расходники 5 19.04.2012 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
