Прошу помощи, совета!!!
16.05.2023, 17:27
1
Гео
4 д. 21 ч. 37 мин. 41 сек.
Был(а): 24 мар 2024 17:18
Автомобиль: Privelege 1,5 dci 4*4 c ESP 2012 г/в + Webasto
В последнее время, при заводке по утрам, стал вонять сильно выхлоп. И выхлоп идёт сначала сизо-голубым цветом. после 30-40 сек дымность остается не значительная, а вот запах не уходит, хотя становится меньше. Еще такое ощущение, будто двигатель жестко запускается. Завод машины в течении дня - выхлопа нет. Ремни менял на 36 тыс в 2018 году. ЕГР менял (загорелась лампа) еще 2017 году на 31 тыс. сейчас пробег 86 тыс. Машина в эксплуатации с 2013 года, с одним хозяином. Если ранней весной, а я живу в Коми, запускал Вебасто, то и пуск и дымность были легче и меньше. Раньше на обслуживании не экономил, заливал только ЭЛЬФ, ТО делал регулярно каждые 7-8 тыс пробега, а вот сейчас пришлось G-Energy Synthetic Super Start 5W-30. Съездил к спецу, он на компе проверил форсунки, сказал, что норм. мол надо датчики Хола и прочии ЭБУ (я не специалист, могу и не то сказать) может и ЕГР заглушить. Может кто, что подскажет, что делать. Заранее спасибо. Модераторов прошу, если надо, поместить мой пост по теме. Спасибо
Последний раз редактировалось Гео; 16.05.2023 в
21:00
Гео
Отправить личное сообщение для Гео
Найти ещё сообщения от Гео
16.05.2023, 17:38
2
7 мес. 2 нед. 20 ч. 50 мин. 19 сек.
Был(а): 30 апр 2025 10:24
Re: Прошу помощи, совета!!!
свечи проверь...
Найти ещё сообщения от ViBer
16.05.2023, 18:19
3
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 4 д. 8 ч. 33 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 10:08
свечи проверь...
Дизель .
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
16.05.2023, 18:20
4
3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 19 мин. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 09:47
Дмитрий Сталь
Дизель .
Их и надо проверять при дымном пуске на холодную.
16.05.2023, 18:33
5
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Гео
В последнее время, при заводке по утрам, стал вонять сильно выхлоп. И выхлоп едёт сначала сизо-голубым цветом. после 30-40 сек дымность остается не значительная,
Чистка и переборка дизельных форсунок вам поможет. У меня так же было, машина другая, но результат на лицо. Вони вообще не стало дизельной, особенно после прогрева.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
16.05.2023, 20:04
6
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Гео
В последнее время, при заводке по утрам, стал вонять сильно выхлоп. И выхлоп едёт сначала сизо-голубым цветом. после 30-40 сек дымность остается не значительная, а вот запах не уходит, хотя становится меньше. Съездил к спецу, он на компе проверил форсунки, сказал, что норм. мол надо датчики Хола и прочии ЭБУ (я не специалист, могу и не то сказать) может и ЕГР заглушить. Может кто, что подскажет, что делать. Заранее спасибо. Модераторов прошу, если надо, поместить мой пост по теме. Спасибо
1. Что означает : он на компе проверил форсунки, " ЧТО ЗА КОМП такой?
насколько я понимаю, форсунки можно проверить льют-не льют, а комп покажет проблемы с топливной. Если был комп, то какие были ошибки - то ??? Тут пишут про свечи, но любая ЕЛМ покажет ошибку по свечам.
2. Мой совет найти хорошую диагностику, если ЕЛМ с нормальными прогами, а лучше посолиднее, лаунчеры, автоком и повыше классом, если есть ОД, то там диагностику компом, записать ВСЕ ОШИБКИ что показывает !!! из описанного не понятно по сути ничего. Комп какие ошибки показывал?
3. Может топливо, контакты, разъёмы, только гадать, да исходных данных мало.
;. как вариант, сейчас попробовать """промывка топливной системы" для дизеля"""". Заливается в бак, по инструкции, хуже не будет точно, возможно где-то каналы подзабиты. Это облегчённый вариант чистки и промывки форсунок. Там присадки, которые улучшают сгорание, выхлоп чище, тянет лучше. И желательно дать хорошо "просраться".
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
16.05.2023, 21:01
7
Гео
свечи проверь...
Так ведь вроде дизель
Гео
16.05.2023, 21:03
8
Гео
10 лет эксплуатируете дизель и не в курсе что в нем свечи стоят?
16.05.2023, 21:22
9
Гео
n_dum
С техническим языком у меня проблемы. Да он подключил к разъему в бардачке ЕЛМ и на компютере посмотрел. Форсунки мол нормальные, была ошибка по воде в топливном фильтре, лопнул датчик на на нем по резьбе, я заглушил его, потом купил на Али и поставил. Насчет "просраться", тоже была такая рекомендация, проехать км эдак 50 при 3000-3500 оборотах, но пока не сделал такого. Насчет химии в бак, был опыт, при больших морозах, для безопасности, налил в бак размораживатель для соляры ХАЙ-ГИР, а потом была замена ЕГР, может не из-за этого, но цена, а официалы у нас только меняли, а не ремонтировали, тогда сильно удивила.
Спасибо.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
Век живи, век учись. Думал, что на дизелях только форсунки стоят
Гео
16.05.2023, 21:32
10
Взять ЕЛМ блютуз свисток, поставить в телефон прогу ТоркПро или КарСканнер, воткнуть свисток в разъем, соннектить с прогой, прочитать ошибки. 99% покажет неисправность свечей накаливания.
Поменять свечи и радоваться почти бездымному запуску.
16.05.2023, 22:54
11
только свечи сам не меняй ,постарайся найти специалиста...а то можно еще и на сьем головки блока нарваться.
17.05.2023, 09:27
12
Гео
Уважаемые Дастероводы! Все большое спасибо за ваши советы и участие в решении моей проблемы. С утра искал в интернете решение согласно ваших рекомендации. Знаете в 65 это не совсем просто. Нашел, почитал, посмотрел ролики. Согласен на 100%, что это свечи накала. Теперь вот осталось найти и купить их в интернет магазине по каталожным номерам склоняюсь к БОШ, вроде более живучие, хотя какие ныне гарантии ... . Да и менять их самому, проблема ещё так. Может кто, какие свечи посоветует. Буду очень признателен. Заранее спасибо
Гео
17.05.2023, 10:26
13
Гео
Ставил из вот этой темы:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14680
Нормально работали.
03.11.2023, 14:14
14
Marchelo
6 д. 3 ч. 7 мин. 40 сек.
Был(а): 22 апр 2025 15:53
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi; 4х4 Privilege + ESP + ASR + 4 Airbag; светлый базальт
После запуска двигателя появился какой-то постоянный писк (похожий на зуммер) с левой стороны авто. Такое ощущение, что какое-то реле пищит, а может и не реле. На ходовые качества авто этот писк не влияет, в салоне не слышно, а выйдешь из машины слышен этот неприятный писк. Может у кого-нибудь такое было и как лечить? (Авто - Дастер 1,5dCi, двигатель К9К 884)
Marchelo
Отправить личное сообщение для Marchelo
Найти ещё сообщения от Marchelo
03.11.2023, 14:22
15
Marchelo
ЭГУР?
03.11.2023, 17:14
16
n_dum
Marchelo
После запуска двигателя появился какой-то постоянный писк (похожий на зуммер) с левой стороны авто. Такое ощущение, что какое-то реле пищит, а может и не реле.(Авто - Дастер 1,5dCi, двигатель К9К 884)
Включение зажигания без запуска как? Пробовать выключать-включать предохранители, попробовать выявить потребителя.
n_dum
03.11.2023, 17:53
17
PRIMP
11 мес. 1 нед. 3 д. 50 мин. 54 сек.
n_dum
Да ЭГУР это пищит-капот поднимите и услышите. а без запуска двигателя он не работает и не пищит.Это нормальное явление.
PRIMP
Отправить личное сообщение для PRIMP
Найти ещё сообщения от PRIMP
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Гео
19.04.2022
05:29
Замена ремня доп. оборудования, прошу совета!
Andrey_BZL
27.01.2019
22:11
Прошу помощи
Шота
16.11.2016
02:03
Прошу совета, Разборка дверей
Константин Владимирович
12.11.2013
16:59
Прошу помощи в осмотре
Егор88
12.06.2013
01:30
