13.02.2018, 13:27
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
В каком режиме меньше расход топлива: в 2wd или 4wd?
Задайте этот вопрос владельцам полноприводных паркетников, и 99% опрошенных ответят: «естественно в 2wd, ведь крутить только 2 колеса гораздо легче, чем крутить все 4».
Попробуем разобраться на примере самого популярного в России полноприводника Рено Дастер.
При движении Дастера в режиме 4wd Auto вращаются шестерни двух ГП, полуоси со ШРУС, шестерни в межколесных дифференциалах, шестерни в трансфере (ошибочно называемом раздаточной коробкой), карданные валы с шарнирами Гука, и диски в муфте подключающей задний ведущий мост. В результате возникают механические потери, влекущие расход топлива.
Логично предположить, что при эксплуатации Дастера в режиме 2wd механические потери станут меньше, так как (по всей видимости) двигателю не придется вращать детали, передающие вращение к заднему мосту, поскольку диски муфты будут разомкнуты, и крутящий момент будет подводиться только к передним колесам..
Это мнение ошибочно, в режиме 2wd будут вращаться те же самые детали, что и в режиме 4wd. Проще говоря, при переходе в переднеприводный режим общий КПД трансмиссии не изменится, так как все механизмы силового привода вплоть до ведущих дисков муфты включительно будут получать крутящий момент от двигателя, а остальные детали – от задних колес, вращающихся при движении машины за счет контакта с дорогой и через полуоси вращающие весь задний привод. А раз присутствует вращение, то присутствуют и механические потери.
Следовательно, при переходе в переднеприводный режим расход топлива либо останется на прежнем уровне, либо увеличится в случае движения в условиях плохого сцепления колес с опорной поверхностью. Например, при движении зимой по заснеженной или обледенелой дороге в режиме 2wd передние колеса будут постоянно работать с пробуксовкой, следовательно возникнут дополнительные потери мощности на работу буксования колес, которые можно снизить переведя трансмиссию в режим 4wd Auto.
Но почему тогда многие владельцы Дастеров «своими глазами видят» заметное снижение расхода при переходе на переднеприводный режим?
На мой взгляд это объясняется двумя причинами: технической и психологической.
В современных паркетниках борткомп определяет пройдённый путь либо по числу оборотов первичного вала КПП или корпуса дифференциала, либо по числу оборотов одного из передних колес, получая информацию от датчика угловой скорости. Соответственно в случае пробуксовки ведущих колес (которую владелец может даже не заметить) истинный путь, проходимый машиной, становится меньше, чем зафиксированный одометром. Из-за этого ЭБУ, рассчитывающий путевой расход топлива, показывает средний расход меньше, чем он есть на самом деле. Чем интенсивнее буксуют колеса, тем больше будет разница между истинным и расчетным значениями расхода топлива. Самый малый расчетный расход будет у машины, крутящей колесами на 4-х точечном подъемнике.
Кроме того, любой владелец, не вникающий в нюансы устройства своего авто, психологически предрасположен к тому, что при переходе в режим 2wd расход топлива снизится. Потому что это а) логично, ибо 4 колеса крутить завсегда тяжелее, чем 2; и б) так написал производитель в пресс-релизе и даже в мануале. При этом владелец упускает из вида, что на режим 2wd он обычно переходит в весенне-летний период, то есть с наступлением тепла, когда потери в трансмиссии снижаются за счет снижения вязкости масла в механизмах силового привода. То есть снижение потерь топлива в этом случае обусловлено не сменой режима трансмиссии, а сменой сезонов и вызванной этим повышением температур внешней среды.
Таким образом, мнение, что эксплуатация паркетников в режиме 2wd позволяет экономить топливо, в корне ошибочно, ибо для этого не имеется ни каких технических предпосылок.
Чтобы расход топлива снизился, нужно принять конструктивные меры для повышения КПД трансмиссии - ввести в силовой привод перед трансфером управляемую сцепную муфту, да еще внедрить в задние ступицы автоматические хабы, отключающие от колес детали заднего привода. Но вряд ли затраты на подобное усложнение конструкции окупились бы за счет снижения расхода топлива в режиме 2wd. Да и прочность и долговечность привода снизятся, что увеличит затраты на ремонт. Словом, овчинка выделки не стоит.
Я ощущаю что в воздухе витает разумный вопрос: а зачем тогда некоторые производители предусматривают режим 2wd, если от этого не имеется ни какой пользы?
Ну, как я ранее уже упоминал, польза все же есть, но только не владельцу, а производителю авто: наличие возможности эксплуатировать машину 4х4 в переднеприводном режиме может стать фактором, привлекающем покупателей, желающих приобрести полноприводную авту, которая, по уверению менеджеров по продажам, в режиме 2wd показывает практически такой же расход топлива, как и аналогичная не полноприводная.
Кроме того, многие владельцы, пересаживающиеся на полноприводный паркетник, имеют сложившиеся навыки управления переднеприводными автомобилям, боятся «непредсказуемости полного привода» в экстремальных ситуациях, и поэтому бОльшую часть времени намерены эксплуатировать новый автомобиль в привычном им переднеприводном режиме. А полный привод использовать исключительно для улучшения проходимости в сложных дорожно-внедорожных условиях.
Впрочем, чаще всего эти люди при эксплуатации машины пересматривают свои намерения и используют полноприводный режим практически круглогодично.
Ну и в целом наличие аж трех режимов работы трансмиссии, которые владелец может выбрать по своему усмотрению, на мой взгляд является привлекательным моментом при выборе автомобиля, который предполагается использовать как на шоссе, так и на легком бездорожье. По мнению многих покупателей наличие такой «многорежимной» трансмиссии делает автомобиль похожим на «настоящий джип».
Словом, если вы владеете машиной с такой конструкцией полного привода - можете забыть об этой мнимой экономии топлива и использовать режим 4wd Auto круглогодично, а вот режим LOCK включайте только кратковременно для улучшения проходимости.
Ну и что в итоге, какой ключевой вывод? Расход топлива в 2wd у всех авто 4х4 как минимум такой же, чем в 4wd, а чаще всего даже выше?
Нет, не у всех.
Возьмем, к примеру, старый добрый тип полного привода, в обиходе именуемый «парт тайм», а по научному «блокированный межосевой привод», и рассмотрим его на примере хорошо известного в нашей стране УАЗ-469.
В этой машине при выключении переднего моста передние карданный вал, шестерни ГП, и полуоси во время движения остаются неподвижными, так как привод рассоединяется в 3-х точках: в раздаточной коробке и двух колесных ступицах посредством неавтоматических муфт (хабов). Следовательно, при эксплуатации в режиме 2wd повышается общий КПД трансмиссии, что в условиях хорошего сцепления шин влечет улучшение топливной экономичности.
Кроме того, из-за отсутствия межосевого дифференциала в режиме 4wd при изменении траектории движения некоторые колеса на криволинейных участках пути и неровностях профиля опорной поверхности начинают работать с действительным проскальзыванием, что вызывает дополнительные сопротивления движению, следовательно влечет увеличение расхода топлива.
А при движении по сухой дороге в трансмиссии может возникнуть циркуляция мощности, что еще больше ухудшит топливную экономичность автомобиля.
Следовательно, чем лучше сцепление шин с поверхностью и «извилистее» траектория движения, тем больше будет расход топлива в режиме 4wd по сравнению с 2wd.
И наоборот, при движении по бездорожью (или по скользким дорогам) расход топлива в режиме 4wd обычно ниже, чем в 2wd, что обусловлено снижением затрат энергии на работу буксования колес.
Попутно замечу, что современные Уазы колесными хабами с завода не оснащаются, следовательно при выключении переднего моста КПД силового привода не снижается, и увеличение расхода топлива при использовании режима 4wd на хороших дорогах будет целиком обусловлен недостатком блокированного привода.
А на скользких дорогах снижение расхода топлива при переходе в режим 2wd не последует, поэтому в таких условиях движение в полноприводном режиме выгоднее как по соображениям топливной экономичности, так и по соображениям безопасности – устраняется возникновение внезапного заноса на прямой.
Еще есть гордо стоящие особняком Паджеро и Л-200 с их знаменитым супер селектом, где тоже предусмотрена возможность эксплуатации машины в заднеприводном режиме.
Кратко замечу, что снижение КПД привода при отключении переднего моста возможно лишь в «старших» Паджеро, где в одной из полуосей введена муфта с пневмоприводом.
В Паджеро Спорт и Л-200 последних (если не ошибаюсь) 5 лет выпуска муфты нет и при отключении моста всё то, что ранее вращалось, по-прежнему продолжает вращаться, поэтому отключение переднего моста не снизит расход топлива даже на сухом асфальте.
К тому же нынешнее поколение этих моделей оснащены системой супер селект 3-го поколения с несимметричным межосевым Торсеном, что призывает использовать полный привод всесезонно.
Еще имеется тип трансмиссии, известный как «torch on demand» - межосевого дифференциала в раздатке нет, основной ведущий мост задний, а передний подключается кратковременно автоматически с помощью сцепной многодисковой муфты, установленной в раздаточной коробке. В некоторых машинах с такой схемой привода также имеется возможность движения в режиме 2wd, и в них КПД привода повысится лишь в тех конструкциях, где имеется муфта отключения одной из передних полуосей.
Если же таковой нет (а её обычно нет), то можно не морочить себе голову и ездить даже летом в режиме «AUTO» - ощутимой разницы в расходе топлива не возникнет. Что признали даже производители: во многих современных «torch on demand» режим 2wd не предусмотрен – только «AUTO» и иногда дополнительно к нему «LOCK».
Что касаемо эксплуатации большинства полноприводных пикапов с классическим «парт-тайм» и примкнувшим к ним Тойота Фортунер, то можно руководствоваться общим правилом: чем хуже сцепление шин с опорной поверхностью, тем меньше шансов сэкономить топливо, двигаясь в заднеприводном режиме. Не говоря уж о том, что в 2wd больше шансов «поймать» резкий занос заднего моста на прямой, что может стать причиной ДТП автомобиля, не оснащенного системой курсовой стабилизации.
Словом, не нужно стесняться подключать передний мост при движении на скользких дорогах, о чем было прямо написано еще в инструкции к довоенному ГАЗ-61
Но это уже другая тема
Последний раз редактировалось Lew; 13.02.2018 в 13:52.
13.02.2018, 13:36
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 15 июн 2025 20:04
Re: В каком режиме меньше расход топлива: в 2wd или 4wd?
Lew, а старый грузовик на дастер то менять будешь?
13.02.2018, 13:46
Пока нет у меня нужды в Дастере, но если бы стоял перед выбором взял бы его, на мой взгляд из паркетников ему по проходимости и по соотношению цена-качество в нашей стране конкурентов нет
13.02.2018, 14:27
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 10 июн 2025 17:32
ИМХО расход одинаковый. Специально не документировал, но ездил одними маршрутами и по зиме и по лету и на 2WD и на 4WD-Auto на Дастере - без разницы. Более того - уже где-то писал на форуме - по раскисшей грунтовке отсыпанной - судя по мгновенному расходометру в 4WD-Lock расход меньше.
Последний раз редактировалось Skunk; 13.02.2018 в 18:34.
13.02.2018, 14:47
Была в журнале Автомобильная промышленность 80-х гг статья где были приведены данные по расходу топлива Нивы в режиме 4х4 и 4х2 (способ отлючения пер. моста не описан).
Оказалось, что во всех условиях расход в режиме 4х4 меньше, что для многих владельцев Нив явилось сюрпризом
Вобщем расход топлива дело тонкое
14.02.2018, 09:58
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:36
Lew, +100
14.02.2018, 11:01
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:25
Зимой в режиме авто экономичнее. Если снегопад хороший, то 4WD.
2WD не экономично и небезопасно.
14.02.2018, 11:11
#9
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
2 wd оправдывает себя при условии - лето, хорошая и сухая дорога, равномерная продолжительная езда. Все остальное - 4wd auto, или 4wd lock.
Он же основной канал общения:
16.07.2018, 07:41
#10
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
в Авто шустрее машинка идет
16.07.2018, 13:05
#11
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Ответ неожиданно прост - режим АВТО или 2 ВД будет ОДИНАКОВЫЙ...
У Дастера какой бы режим из этих двух не включили , - все будет крутится ВСЕГДА. У кардан и редуктор и полуоси и все остальное.
Толькл на муфту в переднеприводном режиме нечего никогда не подастся (напряжение), Но расходы на электричество для муфты - копейки
Дорогу осилит идущий
16.07.2018, 14:02
#12
Fedostas,а по ощущениям в авто по шустрей. Заметил и мой сын, с самого начала покупки авто.
Гендерный узурпатор!
16.07.2018, 18:21
#13
в том-то и дело что люди заметили, и шустрее и расход меньше
17.07.2018, 00:53
#14
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Сейчас езжу вообще без кардана, даже в таком режиме жрет, что конь. По моему расход практически не изменился.
21.07.2018, 14:53
#15
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Чтоб уменьшить расход топлива, получить отличный выбег и накат у Дастера, нужно переделать выпускную систему и избавиться от парусности заднего бампера.
Так как нижняя часть бампера, имеет огромное сопротивление воздушному потоку.
На своём Дастере я снизил парусность заднего бампера путём установки глушителя от 5о гольфа.
Все произошло так, решил поменять трассу выхлопа и звук выхлопа, плюс сделать настоящее раздвоение от банки.
По мимо того в банку глушителя от 5го Гольфа, установили внутренности от Каена с небольшой переделкой и доработкой, предварительно вынув внутренности от 5го гольфа.
По мимо звука RS выхлопа, получил лучший выбег и накат, снизив сопротивление воздушного потока, тем самым избавившись от сильной парусности, за что не думал и неожидал, что почувствую лёгкость в движении на скоростях за 90.
В итоге результат превзошёл ожидания, отличная динамика и движение на Дастере.
Стоит взглянуть к примеру на выпуск Рено Колеос или вот такой мануал от Рено.
21.07.2018, 22:10
#16
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Здравствуйте , а как узнать , летом , работает 4 ВД или нет
21.07.2018, 23:23
#17
Время онлайн: 3 мес. 2 ч. 34 мин. 27 сек.
Был(а): 15 июн 2025 23:09
Platon343, заехать в говна, сначала побуксовать в режиме 2 ВД,потом ключаешь АВТО или ЛОК и чувствуешь разницу. Как то так.
22.07.2018, 19:42
#18
Сообщение от vovik1959
Дак нет его(говна) дождей уже месяца полтора нет засуха как в Сахаре , будем ждать сезона дождей
22.07.2018, 20:06
#19
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:10
Хмм, машина шустрее в авто, не согласен. Буквально последнею неделю ездил и тупил с низов, думал бенз ..авно, а нет, это просто я не перевёл шайбу в 2вд после 4вд. и ездил в авто. Только поставил шайбу в 2вд, и машина с низов опять полетела, масло 30ка. а на 40ке может я бы и не заметил-там с низов всё тупо, и двигл не раскручивается так шустро как на 30ке.
22.07.2018, 20:23
#20
Сообщение от Sane
А причем тут 2ВД или АВТО. В режиме Авто зад подключается только во время пробуксовки передка и на разгон никак не влияет.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
