Старый 20.04.2016, 10:25   #1
kovalenko1978
Аватар для kovalenko1978
Онлайн: kovalenko1978 вне форума
Был(а): 26 июл 2021 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2014; 2.0; 4х4
По умолчанию Концевик багажной двери
Всем доброго!
Есть в Дастере проблемное место - замок в багажной двери. Вернее концевик, встроенный в замок.
Со временем, 1-2 года он перестает работать и постоянно горит свет в багажнике, чек на панели "открыта дверь" и ругается сигнализация.
Менять замок, жаба душит (сейчас это 2600р.).
Задумался над установкой концевика, отдельно от замка.
Вот возможные места, куда можно его врезать:
-В двери багажника есть две резиновые заглушки, может вместо одной из них?
-В пороге, на ответной части замка, есть пластиковая накладка, если врезать концевик в неё?
Как вариант самого концевика вот такой
Появляются вопросы:
1. концевик в замке на размыкание или замыкание, при открытие двери?
2. через концевик идет плюс или минус (так как металлический корпус врезаемого концевика будет контачить с корпусом авто)?
Обсудим?
Думаю, при удачных вариантах, такой концевик можно задействовать и на включение подсветки багажника
Старый 20.04.2016, 10:49   #2
maikl59
Аватар для maikl59
Онлайн: maikl59 вне форума
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
По умолчанию Re: Концевик багажной двери
У меня машина 2012 года все работает,зимой было дело замерзал.Отогрел и все нормально по настоящее время.
Старый 20.04.2016, 11:40   #3
UDZ
Аватар для UDZ
Онлайн: UDZ вне форума
Был(а): 29 авг 2021 15:09
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5dci
Сообщение от kovalenko1978 Посмотреть сообщение
...через концевик идет плюс или минус...
Концевик двери багажника включен параллельно концевикам задних дверей и подает «массу» по цепи 13N на ЦЭКБС при открытой двери. По схеме масса подключена к точке "MG" (масса левой задней части кузова). Так что, корпус двери как "массу" использовать нельзя, но концевик изолировать от корпуса не требуется.
Последний раз редактировалось UDZ; 20.04.2016 в 11:51.
Старый 20.04.2016, 12:06   #4
kovalenko1978
Сообщение от UDZ Посмотреть сообщение
Параллельно? У меня брелок сигнализации показывает картинку с открытым багажником, надо проверить что покажет если задние двери не закрыть.
Проверил, все задние двери и багажник, на пульте отмечаются как багажник :-)
Последний раз редактировалось kovalenko1978; 21.04.2016 в 15:51.
Старый 23.04.2016, 19:06   #5
Thorgazel
Аватар для Thorgazel
Онлайн: Thorgazel вне форума
Был(а): 23 апр 2016 19:42
Автомобиль: Рено
Да вроде на размыкание он всегда был...
Старый 23.04.2016, 21:59   #6
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Онлайн: Mavlanik вне форума
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Тоже была такая же проблема. Устранил регулировкой тяги замка.
Старый 23.04.2016, 23:11   #7
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Всем доброго!
Есть в Дастере проблемное место - замок в багажнике.
На самом деле это не самое да и не проблема вовсе,машинка 2012год, вопросов к концевику не было.Смазка,возможно промывка и регулировка все исправляет,об этом уже писалось.
Старый 26.04.2016, 15:06   #8
kovalenko1978
Смазка и промывка и регулировка помогла ровно на неделю
Проблема существует.
Я для себя, пока что, решил её так - к дилеру и замена по гарантии всего замка, на майских должны запчасть привезти.
Но по концевику все равно думаю, ведь можно доп. подсветку на него завести (в задней двери поставил плафоны).
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Сообщение от Mavlanik Посмотреть сообщение
А как тягу регулировали?
Не сведу в мозгах концевик встроенный в замок и тягу.
Старый 26.04.2016, 17:40   #9
Borixxx
Аватар для Borixxx
Онлайн: Borixxx вне форума
Был(а): 13 Янв 2023 11:22
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от Thorgazel Посмотреть сообщение
Для рено совершенно не факт. К примеру в рено мастере концевики в замках работают на замыкание в закрытом положении. Не путать с концевиками расположенными в районе порога, именно концевик замка, как на фото.
Старый 26.04.2016, 23:29   #10
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Borixxx Посмотреть сообщение
Работает как обычный концевик,при открытии замыкает на массу.
Старый 26.04.2016, 23:38   #11
instal01
Аватар для instal01
Коль по гарантии меняют не забивайте себе голову ремонтом.
С небольшой доработкой использую штатный уже давно.
Старый 27.04.2016, 08:37   #12
kovalenko1978
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Сколько рукастого народа столько и вариантов переделок
Старый 06.05.2016, 14:44   #13
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Мне дети резиновый чехол с концевика двери в районе порога скинули ногами, вообщем потерял.
Никто номер по каталогу не подскажет: Концевик в сборе- ?
Отдельно резиновый чехол- ?
Старый 06.05.2016, 14:48   #14
kovalenko1978
Сообщение от orenrait54 Посмотреть сообщение
В сборе 7700427640
Еще вариант 7700427639
Старый 06.05.2016, 21:44   #15
orenrait54
Кто-нибудь может подсказать каталожный номер пластмассовой клипсы крепления резинового шланга на штуцер дизельного топливного фильтра?
Старый 06.05.2016, 23:32   #16
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Немного уменьшил ход тяги идущей от кнопки замка и концевик стал нормально работать. Настраивал работу замка после того, как была слегка помята дверь багажника.
Старый 26.05.2016, 19:47   #17
Vik_Oren
Аватар для Vik_Oren
Онлайн: Vik_Oren вне форума
Был(а): 17 фев 2022 15:05
Автомобиль: Duster 4x4
В большинстве случаев, проблема концевика 5 двери заключается в том, что "пластмассовый столбик" (который все дергают и смазывают) затирает об пластмассовую накладку возле проушины из-за провисания двери или коробления накладки. У меня решилось подъемом двери на пару мм, можно подрезать выступающую часть столбика, каждый решает сам, проверяйте.
Старый 26.10.2016, 09:42   #18
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Машине чуть больше 3 лет, с концевиком задней двери вроде бы порядок. Но вот перестал открываться замок багажника с сигналки. Поначалу стало слышно что звук открытия стал какой-то слабый, щас вообще чуть слышно и багажник остается закрытым. С ключа открывается легко. Кто сталкивался? Обойдется ли дело смазкой, прочисткой или все же под замену? И штатный ли это привод? Как выглядит?
Старый 30.07.2020, 11:20   #19
dmitrt389
Аватар для dmitrt389
Онлайн: dmitrt389 вне форума
Был(а): 30 июл 2020 11:27
Всем привет . Поменял свой концевик багажника на не оригинал . По той же схеме как предложено в первом посте . Все получилось идеально. Даже ничего не надо сверлить . Фото прикладываю.
ID:	129220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129221   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.10.2020, 17:49   #20
batya007
Аватар для batya007
Онлайн: batya007 вне форума
Был(а): 21 Янв 2021 22:00
Автомобиль: Даша 1,6, 4х4
Сообщение от dmitrt389 Посмотреть сообщение
Можно поподробнее про установку и подключение. Какой концевик брали? Заранее благодарен.
Двери просели. Сергей159 Проблемы и поломки 61 19.07.2019 16:25
Установка клапанов обратного хода для форсунок омывателя стекла багажной двери zhiv Аксессуары и допы 0 08.02.2015 17:28
Продам накладки на двери dimos Аксессуары, предметы тюнинга 2 06.12.2014 17:45
Накладки на двери Lysyi Аксессуары и допы 0 23.05.2014 10:08
Куплю Концевик крышки бардачка a007kp Запчасти, расходники 3 25.01.2013 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
