Старый 17.12.2013, 19:53   #1
maior
Аватар для maior
Онлайн: maior вне форума
Был(а): 05 июл 2015 09:50
По умолчанию сайлентблок
Меняли ли сайлентблоки на передних рычагах? Продаются ли отдельно от рычагов ДАСТЕРОВСКИЕ? Есть ли альтернатива?
Старый 25.11.2015, 20:25   #2
VERB
Аватар для VERB
Онлайн: VERB вне форума
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
По умолчанию Re: сайлентблок
Хороший вопрос, меня тоже коснулся, ответы можно ? %)
Старый 25.11.2015, 20:52   #3
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 на форуме
Сообщение от maior Посмотреть сообщение
есть дешевые сайленты asam (30898 — по 300 руб за штуку), которые по отзывам плохо ходят,
есть более дорогие сайленты Moog (RESB10477 — по 600 руб за штуку), но и там качество под вопросом.
есть просто дорогие сайленты SWAG (60 93 7675 — по 1600 руб за штуку), но сайленты надо менять сразу 4 штуки, иначе смысла мало…
А оригинальные рычаги в сборе (545011697R — левый передний, 545000138R — правый рычаг) — от 2800 руб за штуку. Но там еще и шаровая новая.
У меня при мертвых сайлентах и шаровые были трупами...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 25.11.2015, 21:03   #4
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Я менял при пробеге 47, в теме про биение руля писал симптомы сайленты ставил вот такие - Sidem код 805640
проехал 1500 после замены. пока говорить о качестве рано.
Старый 25.11.2015, 21:43   #5
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Лучше сразу полиуретан: http://www.polyurethan.ru/category/renault-967/
http://www.vtulka.ru/product_info.ph...71bb6a4a0a7c3e
Ремонт и доработка автомобилей Renault в Вологде.
*****Рено-Гараж******
Старый 25.11.2015, 21:50   #6
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
U-2, ставил себе такие?
Старый 25.11.2015, 22:22   #7
U-2
Аватар для U-2
Ещё нет. у меня пока всё родное (даже стойки стабилизатора)75300км.Я только резинки стабилизатора сразу же поменял на полиуретановые.
Старый 25.11.2015, 22:39   #8
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
от полиуретана изнашиваются посадочные места, так что везде есть свои плюсы и минусы.
Старый 26.11.2015, 07:15   #9
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Про сайлентблок(снаружи металлическая обойма,прослойка полиуретана,внутри металлическая втулка).А как может износиться посадочное место,если между поверхностями преднатяг в доли миллиметра?Если только провернуть.
А вот если речь про уплотняющую втулку стабилизатора поперечной устойчивости-то верно.Износ сопрягающихся поверхностей из-за более плотного материала полиуретана.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 26.11.2015, 10:17   #10
niki.73
Аватар для niki.73
На момент покупки в втулке найти таких не смог.
Последний раз редактировалось niki.73; 26.11.2015 в 19:52.
Старый 26.11.2015, 18:38   #11
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Moog и SWAG по качеству хороши
по цене долюны быть тоже примерно одинаковы
Duster 4x4 1.5dci
Старый 06.12.2015, 10:18   #12
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Нашел наглядную информацию по подвеске
При этом, ниже в разделе "Замена рычага и шаровой опоры передней подвески Рено Дастер" описана процедура замены САЙЛЕНТБЛОКОВ без необходимости полно замены всего рычага в сборе (о чем мне сказал ОД).
Старый 07.12.2015, 11:56   #13
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
На примере з/ч для VAG-а могу сказать, что муг ни разу не похож на сваг. Чуть дешевле и заметно хуже. А для дастера и разница в цене заметная:
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
Удачи!
а/м на драйве
Старый 09.01.2016, 22:03   #14
Viktr
Аватар для Viktr
Онлайн: Viktr вне форума
Был(а): 05 авг 2016 22:07
Автомобиль: дастер 4*2
Всем привет! у ОД диагностику подвески делал-сказали нужно менять левый рычаг (естественно в сборе с сайлентблоками и шаровой),я решил спросить у знатаков-не нужно ли менять и второй рычаг(там стуков вроде не слышно)???З/Ч + работа + сход-развал сумма 5700р. где то выходит-дороговато блин...
Старый 09.01.2016, 22:29   #15
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Сообщение от Viktr Посмотреть сообщение
По уму - стоит менять оба.
По факту - если не стучит, может еще побегать изрядно. А может и накрыться через пару тысяч...
Дешево.
Стоимость у дилера в Питере: два рычага + работа + развал = 15,4 тыс руб.
Удачи!
а/м на драйве
Старый 09.01.2016, 22:53   #16
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Конечно, дорого. У неофициалов за замену шаровой меня запросили 1000 руб, потому как 3 заклепки высверлить нужно, следующая - дешевле. Сайлент еще дешевле поменять и развал делать не нужно.
Старый 12.05.2017, 08:01   #17
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 12:21
На задних поперечных рычагах верхние и нижние сайлентблоки одинаковые, или разные? А на продольных? Я так понимаю один тип сайлентбоков везде стоит, можно просто купить 12 новых сайлентов HUTCHINSON 590313 и поменять на всех рычагах?
Похоже разобрался, или нет...:
На четырех поперечных рычагах все сайлентблоки одинаковые, всего 8 сайлентблоков
На каждом из двух продольных рычагов по одному такому же сайлентблоку, как и на поперечных рычагах и по одному другому, по размеру больше, чем на поперечных.
Тогда нужно 10 сайлентблоков HUTCHINSON 590313 и 2 сайлентблока, только вот делает резиновые сайлентблоки только FEBEST, а FEBEST это плохо.
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.05.2017 в 09:14.
Старый 12.05.2017, 09:11   #18
Сам не проверял: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=87
Старый 12.05.2017, 09:17   #19
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Первые и вторые втулки, что в цапфу, что в тяги - одинаковые. На всю подвеску 10 штук. На продольные тяги нужны втулки типа RNAB-008 2 штуки.
Пересмотрел их каталог, в-общем, 37-0020 и 37-0021 - это одно и то же. Сайлентов продольных тяги у них нет.
Зачем тогда выпускать 2 одинаковых сайлентблока под разными номерами и с разным ценником? Может отличия все таки есть...
И FEBEST тоже разные сайлентблоки поперечных тяг производит
ID:	109065   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109066   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2019, 12:47   #20
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
https://youtu.be/AOE7hyfizso
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
