Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 31.07.2021, 00:29   #1
vereteno
Аватар для vereteno
Онлайн: vereteno вне форума
Был(а): 07 фев 2023 15:44
Автомобиль: Рено Дастер Edition one. 1.5D
По умолчанию Самодельная антенна на Дастр 21 года
При установке бокса столкнулся с проблемой мешающей антенны. Решил изготовить свою конструкцию. Для этого понадобится шпилька или болт м6 со стандартной резьбой, две гайки м6, кусок медной трубки 30- 40 см, термоусадка, припой и паяльник . Шпилька нужна 3-4 см длинной, к ней припаиваем медную трубку диаметром 3-4 мм, трубку для удобства припайки к шпильке плющим на 1-2 см пассатижами перед припайкой. После этого на трубку надеваем термоусадку (цвет по желанию) накручиваем гайку и контрогайку и у вас получилась готовая антенна, достоинством которой является то, что ее можно загнуть под любым нужным углом. Штатную антенну выкручиваем и вкручиваем свою. Достоинство в том, что без ухудшения приема имеем прием за совсем небольшие деньги. На изготовление ушло минут 15. При закручивании антенны под шпильку сделал из силиконовой трубочки резиновое колечко (отрезал кусочек 0.5 см) служащее уплотнением от попадания влаги в соединение приемной части антенны. При использовании болта головку срезаем болгаркой или ножовкой по металлу.
ID:	134374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134375   Нажмите на изображение для увеличения
Штатная GPS антенна advokat53 Автозвук 20 21.04.2019 13:31
Штатная антенна - интересный вопрос. JMnemonick Мультимедиа 1 04.03.2019 08:21
Антенна СиБи с электроприводом dimaxa СиБи - СВЯЗЬ И ВСЁ О НЕЙ 18 01.03.2019 15:01
Куплю Штатная антенна klon Запчасти, расходники 4 19.01.2017 07:19
Продам Радиостанция MJ-600+ + Антенна amd 19 Аксессуары, предметы тюнинга 16 04.10.2016 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
