09.07.2013, 18:41
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 04 июл 2018 21:48
Автомобиль: Пеший дастеровод
Стук в задней левой части Дастера
Еще весной услышал небольшой стук в задней левой части Дастера, правда он проявляется практически при полной загрузке авто при прохождении то ямы, то канавы. В эти выходные ездил в деревню, стук стал проявляться громче, как будто кувалдой бьют по левой части авто.
Всего скорее пробил задний левый амортизатор, в выходные постараюсь снять и убедиться, что проблемка в нем.
Еще хочу попросить совета, какие лучше взять амортизаторы для Дастера?
Заранее благодарен.
09.07.2013, 19:11
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Re: Стук в задней левой части Дастера
Это оболочка троса ручника стучит.
09.07.2013, 19:22
Сообщение от Creat0r
Если дело обстоит так, то как можно ентот трос укрепить дополнительно?
09.07.2013, 20:43
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
а максу 51 залесье в бортовик у него есть фото
09.07.2013, 22:13
Сообщение от морячёк
Морячёк - не мог я найти фото у макса 51, все темы его просмотрел. Скинь ссылочку, если у тебя есть возможность.
Последний раз редактировалось rewers; 09.07.2013 в 22:45.
09.07.2013, 22:53
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от rewers
вот пжалста: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=169
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
09.07.2013, 23:05
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Да ладно вам тут напраслину возводить!!! Эта фигня, что на моих фотках стучать не может! Во всяком случае так чтоб в салоне слышно было! У меня стука не было, сделал оплетку в профилактических целях! Чтоб не перетерло.
Тем более "как кувалдой"!!!!
Автору - на яму и щупать-смотреть!
09.07.2013, 23:07
Сообщение от igor_v4
Спасибо за ссылочку!
Но не так давно обсматривал днище и в этом самом месте, оплетка была целая.
Так что полезу снова на выходных под авто, будем делать осмотр досконально.
09.07.2013, 23:18
#9
Сообщение от rewers
Как что-нить найдёте - отпишитесь.  У меня уже ОД по гарантии из-за такого стука (тока с правой стороны сзади) поменял стойку. Пока результат "0"! Причём этот стук живёт своей жизнью. То очень сильно со скрежетом, то вообще несколько недель тишина. Пока некогда опять ехать к ОД, а надо.
31.07.2013, 08:22
#10
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Такой же стук в левой задней части под нагрузкой при проезде неровностей дороги. Слышал дважды, оба раза с 3 пассажирами и сумками, но ничего особенно тяжёлого. Пробить не успел бы ещё - машина сравнительно новая и эксплуатируется довольно мягко.
31.07.2013, 16:28
#11
Время онлайн: 1 мес. 18 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
У меня была похожая проблема, на ТО-1 сказал об этом мастеру. Посмотрели, вроде как пружина при рабочих ходах цепляет задний локер и издает страшные звуки. Причем правый локер в порядке и пружину не задевает. Подрезали локер, похоже проблема ушла.
26.08.2013, 20:44
#12
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Сообщение от rewers
Заранее благодарен.
Такая же проблема. Стук ярче проявляется при загрузке автомобиля. Ощущение, что по куузову сзади-слева чем-то лупят изнутри
26.08.2013, 21:31
#13
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 59 мин. 47 сек.
Был(а): 19 дек 2016 17:49
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сообщение от Бывалый
аналогично..
06.09.2013, 10:22
#14
Подрезал локер (подкрылок) с задней левой стороны и стук пропал, сделал как и описал в мануале №11- svsuhov. Но до этого просмотрел в интернете статьи про данный стук, на многих моделях разных производителей, и практически везде подрезали локер или снимали его.
Теперь и под нагрузкой никаких признаков стука.
17.05.2014, 17:58
#16
Други, хочу поделиться решением своей, уже изрядно поднадоевшей, проблемы. Вот уже больше года стучит, бренчит, скрипит в районе задней правой стойки. Причём этот стук живёт своей какой-то жизнью: то грохочет несколько дней подряд, то тишина, то тихо скрежетает, то очень громко. ОД разглядывали всё и уже по гарантии заменили стойку, а толку "0". Хотел уже пройтись по сайленблокам и ждал тёплых деньков. Сегодня после помывки решил залезть под машинку и глянуть в районе кронштейна кузова, в котором крепится продольный рычаг и ...... О ЧУДО!  Вот он родимый, камешек величиной меньше 10-то копеечной монеты! Причём заглядывал туда неоднократно, как с внутренней стороны, так и с наружной! Этот камешек уже конкретно притёрся и обкололся местами. Не видел его раньше, т.к. сайленблок в этом месте имеет вогнутую форму. Потому и не замечал его. А вытащить его пришлось постараться, никак не хотел вылазить. Спасибо Hudozhnikу  за, хоть и небольшое, но направление поиска. Так что, если у кого что-то скрежетает и стучит в районе задних стоек - проверяйте этот узел. Всем удачи! Пошёл за пивом!!!
13.02.2016, 10:14
#17
Время онлайн: 22 ч. 2 мин. 40 сек.
Был(а): 01 сен 2020 10:53
Автомобиль: renault duster 2015 Privilege 2.0 МКП 4х4
Я вчера вылечил стук сзади справа. По звуку - было похоже на стук по кузову, глухой и мелкий, и чем сильнее машину трясло на кочках, тем отчетливее был звук. Оказалось - трос ручника подло и цинично болтался в пластиковом крючке, который крепит его к баку. А бак ему в этом бесчинстве с удовольствием помогал и вел себя как барабан, усиливая звук. Тогда я взял пластиковую стяжку, притянул трос к крючку, чтобы тот не шевелился. Теперь на кочках тихо, а на душе светло и благодать.
18.10.2017, 15:35
#18
Время онлайн: 4 ч. 41 мин. 17 сек.
Был(а): 03 авг 2019 18:55
Автомобиль: Ниссан Террано 2017
Всем здравствовать! Та же проблема - глухой стук сзади справа, причем со странной задержкой в полсекунды после кочки, облазил весь багажник с запаской, органайзером, нишами и прочим - ничего пока не нашел. Теперь при переобувке на зимнюю полезу тросик смотреть. Надеюсь найти... А то некомфортно как то, но по ощущениям пока вроде не опасно звучит...
06.02.2018, 21:33
#19
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Всем доброго вечера и здоровья!
В очередной раз претряхнул весь багажник, проехался с выключенными магнитолой и вентилятором. Достал глухой стук справа сзади, даже когда я один в пустой машине. По ощущениям, больше при положительных и отрицательных ускорениях, чуть потише - на кочках.
Посмотрел локер, не увидел, где он может тереться о пружину, может кто подскажет?
Насколько я понял, возможных вариантов несколько:
1. Локер - пружина,
2. Тросик ручника,
3. Посторонний предмет (камушек) в какой-нибудь нише или полости,
4. Глушитель,
5. Глупая шутка сборщика.
Вроде ничего не забыл, или куда ещё направить поиски?
rewers, а можно подробнее вот про это:
Сообщение от rewers
06.02.2018, 21:44
#20
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от AlexFFM
Стойки стабилизатора, втулки
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
