Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 20.01.2015, 15:44   #1
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
По умолчанию Фаркоп Трейлер для.. выдергивания
Вот такой вопрос меня интересует. Как предпочтительно выдергивать автомобиль, если засел плотно - за штатную проушину, или за фаркоп типа Трейлера?
С одной стороны, кажется, что за фаркоп меньше вероятность что-то повредить, т.к. крепиться к двум лонжеронам, в то время, как проушина на одном.
С другой стороны - у фаркопа заявлена совсем небольшая нагрузка горизонтальная, около 800 кг. А вертикальная вообще 75 вроде бы...
Кто-нибудь задумывался на эту тему?
Я на Drive2.Ru
Старый 20.01.2015, 16:34   #2
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
По умолчанию Re: Фаркоп Трейлер для.. выдергивания
фаркоп увы согнется
Дорогу осилит идущий
Старый 20.01.2015, 16:39   #3
Xenser
Аватар для Xenser
Да не уверен что согнется. Нивы коротыши за фаркопы с разгону дергают и нормально. Гранд Чероки, утопшего в балоте дергали с разгону за фаркоп - то же норм.
Интересно именно про дастер - как меньше нагружаются лонжероны.
Это зависит от конструкции лонжеронов и кузова в целом... На что они лучше работют на дергание за проушину - где нагрузка приложена в одну точку.
Либо за фаркоп, где теоретически нагрузка делится пополам, но возможно повреждение лонжерона болтами крепления фаркопа... И плюс к этому добавляется еще нагрузка поперек лонжерона (при незначительном растягивании фаркопа).
Да и еще интересно, можно ли Хай-Джеком за фаркоп. Я вот не понимаю, как люди в соседней теме (подготовка к бездорожью) пишут, что Джеком можно поднять за фаркоп, когда допустимая нагрузка на фаркоп 60-70 кг...
Я на Drive2.Ru
Старый 20.01.2015, 19:08   #4
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
О плюсах данног одерганья - полностью согласен, но
Лонжероны то не растянутся, а балка фаркопа рывок наврят ли выдержит - больно хилая она на вид.
Вообщем- "меня терзают смутные сомненья"...
Последний раз редактировалось Fedostas; 20.01.2015 в 19:21.
Старый 21.01.2015, 21:07   #5
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Я бы дёргал за фаркоп, тащил тоже им.
А вот джеком думаю не стоит.
Сообщение от Xenser
Слабенький он у Вас какой-то - мой THULE:
Максимальная буксируемая масса: 1500 кг
Вертикальная нагрузка на шар: 75 кг
Старый 21.01.2015, 22:41   #6
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Онлайн: Ruslan62 вне форума
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Лебёдкой либо динамикой...
Старый 22.01.2015, 13:29   #7
ViktorNV
Аватар для ViktorNV
Онлайн: ViktorNV вне форума
Был(а): 22 дек 2023 20:21
Вертикальная нагрузка 75кг на шар фаркопа не связана с механической прочностью конструкции фаркопа, а связана с безопасностью при движении с прицепом. Груз в прицепе необходимо располагать таким образом, чтобы основная масса груза приходилась на ось, а на шар не более 75кг. Если груз в прицепе расположен неправильно, или переместился во время движения вперед, то увеличится нагрузка на заднюю ось автомобиля и разгрузится передняя ось.
Старый 25.02.2019, 08:57   #8
Онлайн: Сергей159 на форуме
Может ли установленный фаркоп увеличить жесткость задней части кузова Дастера, которой у него практически нет?
Старый 25.02.2019, 12:31   #9
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Наверняка увеличит!
Но при ударе в зад, скорее навредит.
Гендерный узурпатор!
Старый 25.02.2019, 12:58   #10
Что-то у нас слишком тонкие задние лонжероны я смотрю. Даже у Лады Гранты металл лонжеронов толще. Так же у Гранты внутри лонжеронов наварены дополнительные "уголки" в местах крепления фаркопа и он у них крепится еще дополнительно к задней поперечине двумя болтами.
Получается у нас крепится фаркоп а 4 точки в металл-фольгу, а у Гранты на 6 точек, толще металл и есть дополнительные усиления внутри лонжеронов ввиде уголков. Хотя у Гранты всего 900 кг усилие на фаркоп, а у Дастера заявлено 1200к.
Так что я думаю им выдёргивать ни в коем случае нельзя, я бы даже буксировать легковые автомобили им не стал бы. Максимум прицеп до 750 кг. Даже после небольшого ДТП не исключен кузовной ремонт ввиде замен лонжеронов и правки геометрии кузова.
Старый 25.02.2019, 13:13   #11
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:45
Автомобиль: Дастер дизель
Это не усилие на фаркоп, а вес прицепа. Усилие будет определяться массой прицепа умноженной на величину ускорения или замедления.
Если дергать, то ускорения-замедления будут большими, если медленно тянуть-притормаживать, будут малыми.
Старый 25.02.2019, 13:52   #12
andimorgan
А петля то только к одному лонжерону. По вашей логике, тогда к петле, даже воздушный шарик нельзя привязать?!
При установке фаркопа в Дусике, вставляются распорные втулки на болтах. Они не дают сжиматься лонжеронам и служат как усилители.
До наличия фаркопа, дергал Ауди квадро, которая хотела свалиться в овраг. Тоесть поперек. Дёргал задком, по снегу. Значит всё скользило и пришлость рывками с разгона. Думал оторву чо ни будь. Но всё обошлось. БМВ х3 пришлось дёргать. Тоже с разгону рывками. Трос не динамичка хоть и тряпочный на 13 тонн.
Думаю через фаркоп по лучше будет, так как всё же на 2 лонжерона нагрузка распределится.
Старый 25.02.2019, 14:02   #13
https://www.drive2.ru/l/480324954202570800/
Старый 25.02.2019, 14:34   #14
andimorgan
Ну это ещё скорость была 20км\ч, а то и меньше. Больше скорость, больше повреждений! Не угадаешь.
Старый 25.02.2019, 16:46   #15
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:26
вот вопрос - может лучше без крюка ездить, когда прицеп не возишь? какое зло меньшее хрен угадаешь, ведь неизвестно с какой силой братан приедет в зад
Старый 02.10.2019, 15:42   #16
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 08:45
Скоро наверно и так придется без крюка ездить.В Европе вроде бы без прицепа крюк надо снимать...
Старый 02.10.2019, 16:15   #17
bobby14
Аватар для bobby14
Онлайн: bobby14 вне форума
Был(а): 23 дек 2019 14:06
была ГАЗ 3110 - как то дернули камазом заглохшую Волгу - проушина пулей отлетела. Ладно не убила никого
Фаркоп Олегъ Аксессуары и допы 1980 21.05.2024 20:31
Куплю Фаркоп Alexei 44 Аксессуары, предметы тюнинга 3 18.12.2013 20:44
Продам Фаркоп. Абакан Popersy Запчасти, расходники 0 04.12.2012 07:01
Где дешевле купить допы (дифлекторы,пороги,сигналка,фаркоп итд) N1k Аксессуары и допы 3 09.09.2012 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
