25.11.2013, 17:31
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 48 мин. 21 сек.
Был(а): 25 сен 2023 15:04
Автомобиль: Renault Duster, 2.0, 4x4, MКП6
не завелась
Друзья, приветствую! Нуждаюсь в совете.
На днях почему-то не смог завезти машину, точнее она завелась после третей попытки и при этом я выжил сцепление и подкачал педалью газа. Из трубы повалил столб белого дыма. Машина 2 лит, 4х4, пробег 12 тыс.км., заправляюсь чаще всего на газпроме 95-ым.
Из-за чего это может быть?
25.11.2013, 17:41
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 19 ч. 15 мин. 2 сек.
Был(а): 28 окт 2017 23:28
Автомобиль: Kaptur Style 2,0л, 143л.с., 4х4, МКП6
Re: не завелась
Сообщение от en1gma
Посмотри здесь, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...614#post453614 возможно найдёшь ответ.
25.11.2013, 17:44
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Re: не завелась
Сообщение от en1gma
Скорей всего прогорела прокладка картера двигателя и охлаждающая жидкость попадает в цилиндры. Но и бензин с водой конечно тоже может такую картитну показать.
25.11.2013, 17:45
Re: не завелась
Понял. Спасибо!
25.11.2013, 18:02
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: не завелась
абориген, Вы имели ввиду прокладку головки блока?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
25.11.2013, 18:05
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Re: не завелась
Сообщение от абориген
Это легко проверить отвернув свечу,навсякий случай и масло-заливную пробку проверь на (наличие или отсутствие) эмульсии.
И если в пробке есть эмульсия,значит переборка движка.
Но скорее всего просто пересосал.
25.11.2013, 18:11
Re: не завелась
Сообщение от SergeyPershin
Да . .
Сообщение от Vasamba
Посмотреть конечно выхлоп не мешало бы , а так гадание на кофейной гуще.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
