26.01.2013, 16:22
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Отсоединилась клипса
Сегодня осмотривал под капотом.
Решил вытереть незначительно потеющий бачок гур (или он такой был при покупке. не помню), но обратил внимание почему он так свободно болтается?
Оказалось, отсоединалась одна правая клипса (надеюсь, правильно называю это крепление) рамы, на которой висят вентилятор, какие-то радиаторы, трубы и бачок гур.
И конечно, весь этот агрегат сильно болтается из-за этого.
Штырь клипсы не утапливается до конца, до щелчка. Эти две клипсы сверху навиду, но как их заметишь, если не всматриваться.
Что интересно, клипсы замазаны краской, две стороны, обхватывающие штырь. Та сторона, что не держит, краски не имеет. То ли его уже открывали для чего-то, то ли при сборке уже отметили брак, но не исправили.
Поеду вечером в Автомир.
Думаю, если под замену, то видимо заменят всю эту громоздкую раму.
И неизвестно, сколько я так ездил, не перетер ли что-нибудь.
Последний раз редактировалось вазир; 26.01.2013 в 16:29.
26.01.2013, 20:17
Автомобиль: дастер
Re: Отсоединилась клипса
Показал мастеру.
Он сказал, что мол я уже вставил сам, там нету щелчка, штырь входит меж зажимов и все.
На всякий случай еще раз вытащил, для этого нужно нажать на фиксатор сверху, подправил резину, одетую на зажим, и повторно вставил.
Хорошо, если это крепление или клипса в рабочем состоянии, не знаю, почему он отошел, может из-за этой скомканной резины.
26.01.2013, 20:24
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение от вазир
Ну хоть бы фото, для ясности?
Михаил Афанасьевич Булгаков
26.01.2013, 20:34
Автомобиль: дастер
Сообщение от Регресник
фото нет, но постараюсь еще раз изложить, все просто, как откроете капот сразу увидите
открыв капот над бампером видите накладку, где надписи есть
на накладке есть 2 клипсы с фиксаторм (рычажком, извиняюсь если термины неправильно называю), клипсы справа и слева
заглянув сверху можно и не догадаться для чего они? но если под клипсами заглянете под накладку, то увидите что они держат раму, куда смонтированы радиатор, вентилятор, трубы и куча всего
может кое-что из них не туда смонтированы  , но при отсоединеннной клипсе именно все они болтались
это клипса с фиксаторм сверху как пистон выглядит  , если нажав на фиксатор достать его, выглядит как довольно длинный штырь, вставляемый в зажимы (или губы обрезиненные) под накладкой.
у меня одна клипса, правая выскочила и торчала над накладкой бампера
Последний раз редактировалось вазир; 26.01.2013 в 20:45.
26.01.2013, 21:30
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 8 ч. 23 мин. 33 сек.
Был(а): 16 июн 2025 22:57
Сообщение от вазир
Cорри, сходу другой картинки не нашел
впереди пустые отверстия от этих "Клипс", или "клипсы" дальше стоят?
26.01.2013, 22:10
Автомобиль: дастер
то что назвал клипсами вот те 2 черные вдоль внутренней кромки, не пустые
Последний раз редактировалось вазир; 26.01.2013 в 22:28.
08.02.2013, 19:43
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
а получше фотки нет?
08.02.2013, 19:56
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 15 ч. 2 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2025 22:20
вазир, Эти.
09.02.2013, 16:19
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 Янв 2024 14:18
Автомобиль: пешеход
к сожалению всё дело не в клипсах . а в том , что в холода там появляются зазоры и вся эта конструкция с радиатором и вентилятором брякает довольно прилично. обнаружил когда сам менял заклинивший насос ГУР. а без снятия бампера насос не снимался. поступил довольно просто-притянул правый угол радиатора пластиковым зажимом и всё!!! на мой взгляд это просто конструктивный просчёт довольно хлипкая конструкция.
11.02.2013, 20:17
Автомобиль: дастер
вазир, Эти.
да, когда отсоединятеся то он торчит сверху
долго запихивал обратно, до сих пор болит средняя фаланга большого пальца...
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее написано было в 20:13 ----------
Сообщение от Маскар
да, вполне возможно
теперь при каждом открытии капота я смотрю на эти клипсы
и трогаю рамку радиатора, не болтается ли
11.02.2013, 20:50
Сообщение от MaikDuster
Вот такие есть.
11.02.2013, 20:54
Автомобиль: дастер
Вот такие есть.
точно они!
третье фото показывает как оно устроено снизу, штырь входит в обрезиненные губки
у меня эта резина была скомкана, то ли так изначально было поставлено, то ли потом от вибрации и холода скомкалась
мастер снял резину, подправил ее, тогда штырь полностью утопилась
на резинках нанесена краска пломбировочная
на проблемной резинке у меня краски не было
Последний раз редактировалось вазир; 11.02.2013 в 22:34.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
