Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 1 из 34
1
2
3
11
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
19.08.2012, 00:39
2
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
имеется дребезжащий звук в районе передней правой двери, при включенной магнитолле почти не слышно, есть у кого?
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
19.08.2012, 01:25
3
Citrus
Я - Дастер!
2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
пробег 11500. сверчков нет! во вторник записан на устранение течи конденсата, будут разбирать торпеду. вот тогда, возможно, появятся..
Citrus
Отправить личное сообщение для Citrus
Найти ещё сообщения от Citrus
19.08.2012, 07:51
4
IV AN
3 нед. 1 д. 10 ч. 54 мин. 40 сек.
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Всем привет. Пробег 8000км. дребезжание в багажнике подразумеваю пластик на задней двери надо что-то предпринять устраню напишу.
IV AN
Отправить личное сообщение для IV AN
Найти ещё сообщения от IV AN
19.08.2012, 08:01
5
igor_v4
2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Пробег 2700. Появился скрип высокой частоты водительского сиденья, причём где-то внутри. Будем искать.
ЧОрная Дуся с номером
222
- это Я
igor_v4
Отправить личное сообщение для igor_v4
Найти ещё сообщения от igor_v4
19.08.2012, 08:29
6
Данюсик
2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
igor_v4
У Меня тоже пробег 2700км,пока тишина,тьфу...тьфу чтоб не сглазить.
Данюсик
Отправить личное сообщение для Данюсик
Найти ещё сообщения от Данюсик
19.08.2012, 08:59
7
Ашот
6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Волжанин
Тоже на кочках скрип слева, но похоже на скрип сайлентблоков. Причем звук одинаковый - и когда переднее колесо ямку проходит, и когда заднее, и только левая сторона! К ОД лишний раз не хочется ехать , пока наблюдаю!
Ашот
Отправить личное сообщение для Ашот
Найти ещё сообщения от Ашот
19.08.2012, 09:18
8
Unixman
2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
igor_v4
Был у меня этот скрип. Победил с помошью WD-40- брызгал сзади справа - похоже скрипел механизм подъема водительского сиденья. Скрип пропал сразу после пробрызгивания. Повторно не проявился. Других сверчков не было и нет. Пробег 3400.
Unixman
Отправить личное сообщение для Unixman
Найти ещё сообщения от Unixman
19.08.2012, 13:10
9
ванёк северный
4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
сегодня утром поехал спиннинговать,.....дорога вдоль реки естественно плохая,ухабы,крутые подьёмы и спуски, ямы, слышно как салон шуршит но скрипов не было.пробег 2060
ни гвоздя,ни жезла!
ванёк северный
Отправить личное сообщение для ванёк северный
Найти ещё сообщения от ванёк северный
19.08.2012, 19:22
10
Olejman
Olejman
вроде победил, дребезжал блок стеклоподъемников, приклеил по бокам 3м скотч, теперь плотно сидит в своем гнезде.
Последний раз редактировалось Olejman; 19.08.2012 в
21:03
Olejman
19.08.2012, 22:39
11
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...короче,не знаю куда это вставить...напишу здесь..
...сегодня наконец-то добрался до еще одного сверчка в багажнике...до этого ездил и слушал как он потрескивает на неровностях,руки до него никак не доходили...пластиковая крышка прикрывающая механизм заднего стеклоочистителя на 5-ой двери ,своими краями (к стеклу) дребезжала по кузову на грейдерах и очень "пупырчатом" асфальте....снял,открутив 2 винта торксом т20 и аккуратно потянув за верх выдернул клипсы и снял пластиковую крышку с задней двери...проклеил по двери,место стыка пластика к двери ,двойным скотчем 3М ...примерно 10см с каждой стороны от стекла...поставил крышку на место, обжав крышку на скотче....и обрезал канцелярским ножом лишний ,выступающий за габарит крышки скотч по кромке установленной крышки....кромка крышки протерла уже краску до грунта почти ....
...дребезг пропал...
...заодно фото моего дизелька с накладками и брызговиками Элегант-4 и задними подкрылками...можт кому интересно будет..
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
20.08.2012, 12:06
12
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
на экспрессе скрип издаёт пластик дверных ручек в местах соприкосновения разных пластиков (лечится проклейкой накладок противоскрипным материалом), накладка магнитолы поскрипывает когда пассажир ногой прижимет её.
в задней двери возможно 3 варианта - стоп сигнал, накладка двери и замок. пока не выявил.
есть дребезжание на тёрке в водительской двери. то же пока причину не нашёл.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
20.08.2012, 15:43
13
valerafi
1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Появился сверчек в районе переднее стекло
где подача воздуха на стекло.
Вроде от туда идет дребежание.
Не могу понять что именно дребежжит.
Наверное придется снимать торпеду.
valerafi
Отправить личное сообщение для valerafi
Найти ещё сообщения от valerafi
20.08.2012, 21:08
14
Михась
valerafi
.valerafi
, у меня такая же канитель...дребезжит не всегда,а только на очень плохом,выщербленном асфальте...но если солнышко как следует разогревает панель и кондей не сильно дует,то ваще дребезга нет...что-то бренчит под воздуховодами на лобовуху...снимать буду торпеду когда дребезжать начнет постоянно, а так просто забил пока...не факт,что после монтажа торпеды на место не задребезжит что -нибудь другое под ней...
Михась
20.08.2012, 23:08
15
Ton737
3 ч. 19 мин. 14 сек.
Был(а): 10 фев 2022 12:46
Всем привет! Лютый сверчок в панели, гдето в недрах, но появляется при 3500 оборотах. Меньше обороты сразу пропадает, железно-гаечный какойто дребезг! И кстати, покорил передние двери виброизолом, внутри и под обивкой. Музыка стала лучше, но самое главное, звук закрытия дверей стал гораздо солиднее. Вот.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
[QUOTE=Ton737;220825]Всем привет! Лютый сверчок в панели, гдето в недрах, но появляется при 3500 оборотах. Меньше обороты сразу пропадает, железно-гаечный какойто дребезг! И кстати, проклеил
передние двери виброизолом, внутри и под обивкой. Музыка стала лучше, но самое главное, звук закрытия дверей стал гораздо солиднее. Вот.[/QUOTю
Ton737
Отправить личное сообщение для Ton737
Найти ещё сообщения от Ton737
21.08.2012, 01:15
16
romio
1 нед. 2 д. 18 ч. 57 сек.
Был(а): 26 Янв 2023 22:50
Автомобиль: дастер Дачия 2019 к9к
погромче кнопочку на руле.......крузер 200тый..тоже скрип на неровностях в багажнике.p.s. едем на хорошей машине......да за 600...с+....ребята не гневите Бога....
сдается....попали крепко.......белий....автомат.
romio
Отправить личное сообщение для romio
Найти ещё сообщения от romio
21.08.2012, 04:25
17
Clim
2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
igor_v4
Победил также вд-40. В салоне тоже сказали, что в подобных случаях брызгают вд-40 или силиконовую смазку в спрее.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Clim
Отправить личное сообщение для Clim
Найти ещё сообщения от Clim
21.08.2012, 06:34
18
Andrew-vorobey
2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 24 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Дурацкая накладка магнитолы. Не мудрено, поскольку она сделана из жёсткого колкого пластика.
Andrew-vorobey
Отправить личное сообщение для Andrew-vorobey
Найти ещё сообщения от Andrew-vorobey
21.08.2012, 07:39
19
Саня45
7 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 05 мая 2015 14:37
Автомобиль: Дастер Privilege 2.0 4x2
пробег 400км пока не чего нету .
Саня45
Отправить личное сообщение для Саня45
Найти ещё сообщения от Саня45
23.08.2012, 14:36
20
valerafi
Полностью согласен с Михась.
Не факт что после снятия торпеды сверчок пропадет.
Пока музон погромче и вперед.
valerafi
Страница 1 из 34
1
2
3
11
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
