Старый 25.06.2018, 21:04   #1
Targon14
Аватар для Targon14
Онлайн: Targon14 вне форума
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 135 л/с
По умолчанию Люфт в редукторе в Duster 4х4
Доброй ночи. У нас 00:40. Я отсоединил кардан. Редуктор не течёт, не потеет. Гайка затянута, сам фланец ходит туда сюда вместе с осью муфты, а стук раздаётся в области конусных подшипников. Возможно это из-за распорной втулки. Сама муфта работает, т.к. затягивать пробовали при включённом 4WD. Когда муфта отключена, то фланец прокручивается. Думаю как-нибудь в выходные залезть в редуктор, чисто втулку проверить. Страшно, "смотришь в книгу, а видишь фигу". Ещё и ключи "не наши" надо скорее всего. С запчастями напряг, только через интернет. Возможно там гайка внутри открутилась. На ВАЗ классике в интернете встречал такое - газанули с пробуксовкой задним ходом в горку и гайка на фланце открутилась. По идее не должна была, наверное затянули не по феншую. Если это так, то задний мост подключать нельзя - шестерни съест наверное... если уже не съело. Передняя крестовина родная, звенит как кастрюля. Задняя расточенная, заедает так, что пружинит. Кардан заказал г. Сызрань, скоро получу. Надо разобраться с редуктором, возможно нужно будет менять распорную втулку. Хоть бы только её, а ещё лучше просто гайку затянуть...
Последний раз редактировалось Targon14; 25.06.2018 в 21:15.
Старый 25.06.2018, 21:18   #2
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
По умолчанию Re: Люфт в редукторе в Duster 4х4
Вскрытие покажет.
Старый 26.06.2018, 06:52   #3
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:36
Сообщение от Targon14
Дисковая муфта подразумевает осевой ход входного и выходного вала относительно друг друга (у нас шлицевое соединение): Осевой ход фланца не должен передаваться за муфту.
А:
ухо-рентген?
Сообщение от sergey30
Вскрытие покажет.
и нам расскажет.
Старый 27.07.2018, 12:25   #4
максим32
Аватар для максим32
Онлайн: максим32 вне форума
Был(а): 02 сен 2018 16:56
Автомобиль: дастер 1.5dci
Привет всем. Подскажите продольный люфт фланца муфты около 5 мм норма или проблема? Ещё постоянно гул
Старый 30.07.2018, 15:15   #5
максим32
Аватар для максим32
Targon14, привет,ну как разобрался с редуктором?
Старый 07.08.2018, 15:58   #6
Targon14
Аватар для Targon14
Сообщение от максим32 Посмотреть сообщение
Привет. Поставили новый кардан и как бы теперь люфта нет. Сам редуктор не разбирал, муфту с редуктора не снимал. Надо евроключи купить. Менял масло по кругу. В редукторе было тёмное, пробка в "махнатом" налёте. Так как редуктор маслом даже не потеет и не шумит, муфта работает, то я пока решил туда не лесть. Еврики- ключи пока не купил, т.к. деньги понадобились для другого.
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
Может в отпуске разберу, в сентябре... Сейчас жду когда предпусковой подогрев пришлют. Куда не сунься везде деньги нужны, а их надо заработать... А на это нужно время после основной работы.
Последний раз редактировалось Targon14; 07.08.2018 в 16:57.
Люфт кардана running777 ТРАНСМИССИЯ 119 28.12.2024 12:11
Муфта в редукторе в Duster 4х4 grover FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 94 25.08.2024 01:00
Люфт ручки КПП DrMaza МКПП 5 19.01.2018 15:42
Люфт педали тормоза Dmitriy81 Тормозная система 44 21.11.2014 22:55
Люфт замка капота Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 05.03.2012 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
