Старый 25.06.2022, 18:06   #1
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:19
По умолчанию раскоксовка
Реши открыть новую тему т.к.
В свете последних тенденций по авторынку и автосервису, придется чаще обращаться к "коленке" .
Итак для затравки. обнаружение, раскоксовка (F4R на 86 тк )
Старый 25.06.2022, 19:36   #2
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 25 апр 2025 13:06
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
По умолчанию Re: раскоксовка
quq, посмотрел ваши фоточки. Что могу сказать. Да ничего. Просто сравниваю со своим, смотрел на 135т.км, а это было прошлой весной. Так вот, поршни были вообще чистыми, сам удивился.
Вопрос, что вы такое заливаете в движок и на каком топливе ездите что такой нагар?
Ps. Я лил в движок с новья elf, а последние три замены motrio (интервал замены 10 т.км), топливо 95ый Лукойл
Старый 27.06.2022, 08:18   #3
quq
Аватар для quq
Сообщение от Юрий Яр Посмотреть сообщение
топливо в основном 95ый Лукойл.
Масла Лукойл, зимой: GENESIS ARMOTECH 5W40, лето: Genesis Advanced 10W-40 (SN/CF, A3/B4/B3, RN 0700/0710), последнее LUXE SYNTHETIC 5W-40 (API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, RN 0700/0710)
Последний раз редактировалось quq; 27.06.2022 в 08:30.
Старый 27.06.2022, 09:30   #4
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 на форуме
Делал в мае раскоксовку, чистку камеры сгорания, впуска, форсунок химией.
Результат сейчас по долговременной коррекции "0".
В цилиндрах/клапанах блеск, эндоскопом смотрел, так же смылся весь лак в районе масло-заливной горловины, цвет как с завода.
Химия:
1) Очиститель с бензином 50/50 + 1,5мл Басф керапюр, через впуск форсункой (станция).
(Потом буду только профилактику МЛ 101 Лавр через фильтр под капотом к станции подключать, + впуск форсункой)
2) В цилиндры по 25мл димексид на горячую ( выставив в среднюю) , ниже +50'с добавил Лавр пенный на 25 минут.
Периодически поднимая/опуская домкратом, шатал правое колесо на 6 передаче.
3) После залил в горшки по клапана бензин/очиститель/сольвент/2мл масла 2Т и миксером Шуриком по 2 минуты покрутил в каждом цилиндре.
4) Откачал насосом каку, заткнул вентиляцию картера во впуске откинув штуцер, завел, прогрел.
Дал на ХХ, с прогазовкой 30 минут поработать.
5) Валера раскоксойл в масло на 20 минут на 1500об, после туда же, перед откачиванием Лавр 7минут на ХХ в отработанное масло, для растворения осадка гудрона после Валеры!
6) Залил свежее масло ЗМЗ 15w40/фильтр Бош, прогрел на ХХ 15 минут с прогазовкой не выше 2500об.
7) Добавил в масло BG109, 30 минут на 1500 об/мин., Затем 30 минут на холостых. Откачал масло/фильтр заменил рабочим масло/фильтр.
8) Залил в бак Мотюль GDI проехал 50 км, коррекция стала стремиться к "0".
9) Сейчас добавляю 40мл на бак Basf керапюр.
https://www.ozon.ru/products/3884699...=share_android
Итого коррекция долговременная пришла постепенно к "0" было - "7".
Машина поперла существенно шустрее жрет около 11л при полной загрузке.
До этого 13,5л. Колеса у меня если что 225/70₽16 ))
P.S. так, для себя по памяти, порядок своих действий набросал))
Последний раз редактировалось hiker51; 27.06.2022 в 11:47. Причина: Добавка
Старый 27.06.2022, 19:07   #5
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Через одну замену масла делаю раскоксовку Лавром. Каких-то изменений в работе двигателя не вижу. Расход масла остался на прежнем уровне. Заливаю 5литров через год сливаю 4,5. Интервал замены 8-8,5ккм.
Старый 23.07.2022, 12:58   #6
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 21:44
PKLancer, А каким Лавром пользуются? Тоже хочу провести.
Старый 23.07.2022, 13:05   #7
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
Из быстрых легких, - 7 минутка поядреней.
Валера от Вмп тяжёлая артиллерия, после нее выпавший гудрон надо той же 7минуткой её же и домывать))
Старый 23.07.2022, 14:22   #8
vovik1959
В линейке Лавра нашёл М202, М203 и Пенный, из описания я понял, что самая лëгкая М202, склоняюсь к ней.
Старый 24.07.2022, 12:38   #9
PKLancer
Аватар для PKLancer
vovik1959, пользуюсь ML202. Вечером накануне замены масла. Заливаю в прогретый двигатель. Наживляю свечи и пока остывает мотор, немного двигаю поршнями, подталкивая машину на шестой передаче. На сл.день выдуваю остатки из цилиндров компрессором. Хотя там,как правило,ничего уже нет. Далее прогреваю мотор до рабочей температуры и меняю масло
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:28 ----------
И ещё один момент,который как мне кажется ,важен при всем этом действии. После процедуры раскоксовки,со стенок цилиндров смывается масляная пленка. И чтобы мотор не запускать "на сухую" ,Я стартером при выкрученых свечах раскручиваю мотор ,пока на панельке приборов не погаснет "маслёнка"
Старый 24.07.2022, 17:06   #10
vovik1959
PKLancer, так и буду делать,только держать буду часа 2-3 ,пробег 58 ткм.,пора уже сделать профилактическую раскоксовку,т.к. похоже м/жор немного увеличелся, со 80 мл до 100 мл,а может и более,наблюдаю..
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
