08.07.2013, 10:01
#421
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 1 ч. 14 мин. 58 сек.
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Re: Трещины ЛКП на крыше
Сообщение от Target
И ведь ничего уже не изменить (
+1. И ремонт-это временное решение. Надо замазывать герметиком и колхозить молдинги.Другого решения не вижу. Либо замазать и забить на все. 99%,что никакой коррозии не будет. Тем более,что у предшественников таких как Логан и Сандеро за 3-5 лет использования никакой коррозии не выявлено.
А вот по поводу молдингов уже всю голову себе сломал! О_о
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
08.07.2013, 14:52
#422
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 3 ч. 46 мин. 17 сек.
Был(а): 09 Янв 2016 00:30
Автомобиль: Аут 1,6_ 2x4 _
Сообщение от Rusland
Вопрос:
Максимально какая длина трещин была?
У меня например мм 9 максимум, но тонкая, визуально не критично, жду когда разойдется сильнее. Считаю, что если заделать у ОД сейчас, то может вылезти заново. Пробег около 700 км. Пока погода позволяет не переживать за протечки и коррозию. Но к осени надо что то думать.
У кого какое мнение?
За несколько дней потрескалось еще больше, только ЛКП по левой стороне, такое ощущение, что там просто напылили краской, а не нормальным слоем прокрасили, получились прерывистые черточки, типа пунктир), сантиметров 40, но железо не тронуто, это уже начинает раздражать(((. Интересно, где предел?
08.07.2013, 16:58
#423
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
А в чём физика процесса появления трещин? Если слабый кузов, то на самом деле если заделать, опять вылезут наружу.
08.07.2013, 17:13
#424
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Сообщение от A n d r e y
- жесткость кузова можете сами проверить. Надо наехать одним колесом ( сначала передним, а потом задним ) на паребрик и по очереди открыть и закрыть все двери. Если жесткости не достаточно, то будут заедать. Это обычный косяк китайцев, там железо любят экономить.
08.07.2013, 18:14
#425
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Всем привет! При приемке в а/с обнаружил слева трещинку около 1 см, обратил внимание менеджера, которая привела инженера по гарантии, который в свою очередь, сказал, да, такое встречается, завод признает, что это гарантийный случай можем перекрасить (в течении 3лет), потом предложил посмотреть другие машины(Дастеры) на предмет трещин, на 3 из 5 обнаружили трещины. По его словам, это трещины краски на герметике, к коррозии металла никак привести не может. Ради интереса прошелся посмотрел на Логаны, тоже есть трещины. У меня авто черного цвета, я думаю надо замазать чем-либо типа герметика и наблюдать, что будет, посоветуйте черный герметик.
08.07.2013, 20:10
#426
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 19 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 19 авг 2018 12:48
Автомобиль: ВАЛЛИ 1.6 4X4
я себе замазал герметиком для аквариумов . по данным довольно стойкий ко всему.
08.07.2013, 21:24
#427
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Использовал герметик ABRO т.к. ранее на него сажал стекла на фары 2108, проблем не было, не текли и не потели.
08.07.2013, 21:53
#428
денис22, АА88, А перед нанесением, как-нибудь обрабатывали, обезжиривали и т.д., вообще чем можно обезжирить перед нанесением герметика. ( или где-нибудь есть инфо, чем Рено рекомендует обрабатывать ЛКП кузова, и бампер перед обработкой,наклейкой и т.д.)
08.07.2013, 21:57
#429
Сообщение от Schtitliz
Обезжирил 646 растворителем, без фанатизма конечно. Рено таких рекомендаций не даст))))
20.07.2013, 23:39
#430
Сегодня позвонил в ОД на предмет чем закрасить скол, предложили заказать комплект краска+лак за 600р., а кто-нибудь сам подкрашивал, если да , то чем?
21.07.2013, 15:59
#431
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Заказал и прислали вот здесь http://logan-city.ru/index.php?categoryID=576&offset=20 лак и краску пока еще не пользовался.
21.07.2013, 16:19
#432
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 01 ноя 2016 10:47
Автомобиль: Привеледж 4*4 1.6МТ
Сообщение от гарди
подкрашивал Рубенсом-все нормально, в цвет попал
21.07.2013, 16:35
#433
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
появилась...
22.07.2013, 19:45
#434
Время онлайн: 1 мес. 6 ч. 28 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мар 2021 17:47
А я думал меня эта беда обошла стороной, а нет, не тут то было.
Пробег 9500, появились 2 трещины по пару см каждая, но только с левой стороны
Причем обе формы зигзазообразной (или как молния не знаю как правильно описать, фотика нет под руками)
Печаль, беда, к нашему жадному дилеру, ой как не хочется ...
23.07.2013, 18:01
#435
у меня тоже трещины с обеих сторон есть, говорил со своими знакомыми кузовщиками-трещины у всех дастеров появляются рано или поздно, это из-за толстого слоя герметика, ржаветь не будет так как трещины очень тонкие . Мое лично мнение-эти трещины я бы не заметил , если форум бы не читал, перекрашивать думаю не стоит, так как они наверно потом опять появятся из-за толстого слоя герметика. Так же мне сказали что такие трещины на многих машинах есть, просто это место у них закрыто пластиковой планкой. На светлых дастерах (белых, серебро) трещины тоже есть-просто они не так в глаза бросаются. Кстати, являются ли трещины существенным недостатком по Закону о Защите Прав Потребителей и основанием для возврата авто обратно ОД, кто-нибудь знает? И кто-нибудь пробовал снять пластиковую планку крыши над обеими дверями с целью посмотреть-есть ли под ней трещины ЛКП?
23.07.2013, 18:17
#436
а пусть выскажутся те кто перекрасил, появились ли они вновь ?
23.07.2013, 19:08
#437
кто -нибудь пробовал вернуть ОД авто из-за трещин, в теории если дефект повторяется неоднократно и авто на ремонте стоял суммарно 45 дней в году-можно авто вернуть, или не так?
24.07.2013, 21:14
#438
Сообщение от saratov_1980
Все хотят ездит на авто, а не получить новую и через месяц опять сдать ОД. Но реально не поменяют авто 100 проц.
25.07.2013, 11:15
#439
Сообщение от АА88
С чего решил что не поменяют- кто нибудь пробовал сдавать авто обратно? Я думаю, что раз есть гарантия 3 года или 100000, то надо пользоваться этим- ездить 2 года, трещины не трогать, коррозия пойдет-еще лучше, а затем на основании что они появились проводить экспертизу и тому подобное, и вернуть авто. Трещины ЛКП в данных местах являются СУЩЕСТВЕННЫМ НЕДОСТАТКОМ , кто-нибудь знает?
25.07.2013, 12:21
#440
Мое мнение, что добиться замены будет очень трудно, практически не возможно. Ответственные люди сделают все что бы это не стало прецедентом и не пошли валом замены. Но по ТВ видел сюжет сколько то лет назад мужик с ГАЗом так проделывал, успешно и не однократно, но тяжело.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
