Старый 06.03.2014, 22:36   #541
strag
Аватар для strag
Онлайн: strag вне форума
Был(а): 10 ноя 2023 19:23
Автомобиль: Duster Aut 4*4
По умолчанию Re: advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Огромное спасибо. По мере глубоко(!) изучения Вашего б/ж возникает всякого рода масса вопросов. С какой целью ДХО подключали через РХО-20 для ходового света? Насколько я понимаю теперь света больше, горит лишняя(?) пара ламп? Или я не в теме?
Скажите схемку эл. проводки смотрели на сайте/форуме или книжкой пользовались (путёвой не нашел).
Понравилось решение градусника в плафон, зеркала с подогревом 1-я вещь в нашем регионе, вот за это и пытаются выколотить бабло, а вопрос пары тырк и пары рук. Не совсем понятна последовательность проводки на замок задней двери и цель прикуривателя в багажнике, но это так каждому свое.
Еще раз спасибо.
Старый 06.03.2014, 23:05   #542
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Сообщение от strag Посмотреть сообщение
Отвечаю по пунктам:
1. ДХО у меня не поставлены, через реле подключен только дальний свет фар на 60 % мощности. Какая лишняя пара ламп у меня горит не понимаю...
2. Схему проводки искал в интернете...ну, а так и методом "тыка" основываясь на свой опыт)))
3. Мне немного непонятен вопрос... Но попробую ответить. На заднем замке два контакта (обычный активатор), он и подключен к активатору задней левой двери(всего два провода), меньше проводов тянуть...
4. Прикуриватель в багажнике используется для компрессора и летом автохолодильника, не тянуть же провода через весь салон...
Уф!!! надеюсь ответил
Старый 06.03.2014, 23:17   #543
strag
Аватар для strag
Спасибо еще раз.
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее написано было в 23:11 ----------
Простите, возможно за глупый вопрос, но обычным ближним светом (который тоже называют ходовыми огнями) теперь не пользуетесь?
Старый 07.03.2014, 02:03   #544
advokat53
Пользуюсь, в темное время суток... Чтобы задние габариты горели и подсветка приборов...
Старый 07.03.2014, 09:01   #545
strag
Аватар для strag
Еще раз спасибо. Дочитал этот б/жи читал Вас на ветке противотуманок понравилось. Жаль что некоторые переходят на грубости, но это от уровня воспитания и приличия, простим их. Ожидая машину, заглянул к знакомому в гараж. (Он уже оказывается получил аналогичный 2 месяца назад и зажал это.) Так вот сидит в дверях ковыряется и сильно хвалит наш Автосервис по установке ЭСП, сигналки и ЦЗ. Я не спец, но на 9-х собирали раньше лучше, такое ощущение что про кембрики и термоусадку там не слышали. Похоже придется вообще все самому ставить.
В связи с этим прошу подсказать где можно толком посмотреть про установку сигналки ( в этом шарю не очень, но разберусь)? И насколько я понимаю для нормальной установки ЦЗ надо достать на разборке один Дастеровский дверной замок с активатором на водительскую дверь, а остальное можно логановское или сандеровское? А тазовские приблуды, это те которые вазовские, если я правильно понимаю? Еще раз спасибо и простите за занудность. (Вот так сидишь в гараже перебираешь автомобильчик, выкатываешь за ворота, а там народ. И это уже народное достояние. И народ говорит: лезь-ка любезный на броневик и расскажи ка нам про свое чудо, а мы тут будем записывать и разглядывать).
Старый 07.03.2014, 09:13   #546
advokat53
По старлайну есть такое
Renault_duster.pdf
Старый 07.03.2014, 11:33   #547
strag
Аватар для strag
Спасибо большое. Вот только А92 и В92 сняли с производства (у поставщика написано) Остались А61dialog и B61 dialog. Что посоветуете, как спец, или что-то вообще другое? (А то мы пока инструкции прочитаем, затем сравним, их тоже с производства снимут.)
За ссылку спасибо. Просто выручаете.
Старый 07.03.2014, 14:46   #548
advokat53
У меня поставлена А61 и мультилок... Меня полностью устраивает.
Старый 07.03.2014, 17:23   #549
strag
Аватар для strag
С установкой вроде разобрался, спасибо. Вот только не понял, нужна ли на А61 рамка штатного обхода иммобилайзера? На А92 смотрю ставят.
Подскажите, плизз.
Старый 08.03.2014, 02:48   #550
advokat53
Обходчик иммобилайзера нужен только при автозапуске, на А61 автозапуска нет!
Старый 09.03.2014, 12:21   #551
strag
Аватар для strag
Спасибо. У меня к Вам чисто практический вопрос. Вы, я смотрел, при установке электрики в легкую снимали всю пластиковую обшивку. Можно ли в таком случае все разъемы подключения ЦЗ, ЭСП и подогрева сидений воткнуть в штатные разъемы блоков, дотыкав по необходимости предохранители или это очень проблематично (блоки разные например)?
Старый 09.03.2014, 16:20   #552
advokat53
Не знаю, возможно конечно все, при желании!!!
А где взять ответные части разъемов? У официалов вряд ли купишь, они продают косу проводов целиком, наверное... Лазить по разборкам? Или "колхозить" из тазовских? Придется разбираться с проводкой, доустанавливать реле, предохранители...
Как у меня проще сделать. Хотя при желании и финансовых возможностях попробуйте сделать...
С удовольствием прочту Ваш отчет, может, что-нибудь и на своей машине переделаю...
Старый 09.03.2014, 22:11   #553
strag
Аватар для strag
Перечитываю второй раз. Еще раз спасибо. Понравилось подключение сигнализации открытых дверей. Все понятно, но вот откуда вы это отковыряли? Посмотрел несколько схем. Подключение концевиков есть , а подключения к приборной доске не нашел. Киньте ссылку, где Вы это взяли, буду очень признателен.
Старый 10.03.2014, 00:30   #554
advokat53
А что мне не доверяете?
Держите...
http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/...ogan-i-sandero
На нашем форуме у меня создана отдельная тема в ветке:
форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Тюнинг и доработки
Активация лампы открытых дверей в Authentique
Старый 10.03.2014, 09:31   #555
strag
Аватар для strag
Спасибо за ссылку, посмотрел понравилось. Про недоверие даже речи быть не может. Просто странно, что есть вся проводка в разных источниках, а той же схемы подключения щитка приборов нет. Вот и все. Еще раз спасибо.
Старый 10.03.2014, 13:57   #556
карл
Аватар для карл
Онлайн: карл вне форума
Был(а): 04 апр 2017 18:29
Максим вопрос по мавилю.В машине он есть? В дверях,в пороге,задней двери.... Делали что нибудь в этом направлении?
Старый 10.03.2014, 14:16   #557
advokat53
Сообщение от карл Посмотреть сообщение
В скрытых полостях: дверях, в лонжеронах, в задней двери - пролито какой-то гадостью, которая очень долго высыхала...
Я ничего не делал по антикоррозийной обработке по 2-м причинам:
1. Я не собираюсь всю жизнь на этом авто ездить.
2. Надеюсь, что это не Таз и за 3-4 года не сгниет)))))
Старый 10.03.2014, 15:36   #558
карл
Аватар для карл
Спасибо за подробный ответ!!! ОД навязал эту услугу за 7400 ,теперь по приходу машины откажусь, были сомнения, была так же инф. что завод изготовитель делает обработку скрытых полостей.
---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
Максим в панелях дверей есть отверстии под установку стеклоподъёмника или другая установка?
Старый 10.03.2014, 16:31   #559
advokat53
Мне тоже предлагали, антикор, но я отказался...
Кстати, при установке защиты заднего редуктора, машине было уже месяца три после ее производства - я весь испачкался в заводском антикоре днища, т.е. сох он очень долго)))
Про панели дверей вопрос не понял...
При установке ЭСП - сами механизмы устанавливаются вместо механических подъемников, на старые крепления и этими же болтами...
В самой панели (дверной карте) отверстия под кнопки надо вырезать самому, здесь уже насколько фантазии хватит... Хоть к пепельнице кнопки ставьте...
Старый 12.03.2014, 22:26   #560
strag
Аватар для strag
Хочу Вас побеспокоить еще раз по ходовым огням , которые теперь у Вас дальний свет*60%.
Как они у Вас включаются и как включаете полный дальник?
Еще раз спасибо за БЖ.
Нижний Новгород и область vasca Нижегородская область 468 02.09.2019 15:09
Великий Новгород astranaft Новгородская область 898 17.06.2019 19:17
Новгород. Что, где, почём astranaft Новгородская область 61 23.07.2018 08:30
Новгород. Встречи форумчан astranaft Новгородская область 85 30.01.2018 19:26
Продам LR Freelander TD4 г.Н. Новгород avknn Автомобили 0 29.05.2012 06:29
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
