Старый 19.11.2015, 08:07   #8281
kORABLIOV
Аватар для kORABLIOV
Онлайн: kORABLIOV вне форума
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Клубни отчего может сочиться солярка в движении? Раньше не замечал,а тут обнаружил подтеки на крыле... Заправляю стараюсь всегда под горлышко,крышку плотно закрываю и вот такая незадача... Кто нибудь сталкивался?
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
Старый 19.11.2015, 08:11   #8282
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Ага, тоже недавно обнаружил. На предыдущей заправке точно не проливал мимо, заметил через несколько дней после заправки.
Пока "продолжаем продолжать", наблюдать
Программирование ЭБУ в Волгограде
Старый 19.11.2015, 09:17   #8283
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от kORABLIOV
Может прокладка на крышке не плотно прилегает, или трубка вентиляции где то пережата. Попробуйте немного не доливать до крышки и потом зачем лить до самой крышки, налейте на литр меньше и ничего протекать не будет. Один литр погоды не сделает, а соляра не будет доставать до крышки при резких колебаниях при движении и будет оставаться в нижнем сечении заливного патрубка.
Старый 19.11.2015, 10:03   #8284
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Автомобиль: Renault Kaptur Edition One TCe 1,3 4x2 CVT X-Tronic
Сообщение от DimaSys Посмотреть сообщение
А при откручивании крышки на выработанном баке горловина делает "вдох" или "выдох"? Или молчит как партизан?
Старый 19.11.2015, 10:04   #8285
Сообщение от RuslanVa
у меня молчит... А как должно быть?
Старый 19.11.2015, 10:05   #8286
DimaSys
Аватар для DimaSys
RuslanVa, молчит.
Старый 19.11.2015, 10:08   #8287
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Молчать должно.
Старый 19.11.2015, 10:24   #8288
kORABLIOV
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
Партизанен нихт пуф-пуф... В общем молчит... Думаю от пены это, в последний раз торопился под горло не залил из-за пены, в движении потом она и перла может через вентиляционную трубку...
Последний раз редактировалось kORABLIOV; 19.11.2015 в 16:38.
Старый 19.11.2015, 17:24   #8289
kORABLIOV
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
В моем случае не всегда понятно ,когда до горловины остался литр ,по наблюдениям пена начинает мешать заливке соляры ,уже тогда когда в баке еще полно места ... Вот и стоишь потихонечку подливаешь -подливаешь благо чаще всего очереди за дизелем у нас не бывает -матюкать некому ))
Старый 19.11.2015, 19:12   #8290
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Я акцентирую внимание на "открывание после выработки всего бака". При открывании пробки хоть в Ларгусе, хоть в Калине то-ли вдох то-ли выдох происходит. Т.е. пробки прилегают к горловине герметично. А вот как должно быть - х.з. Должна ведь работать система улавливания паров бензина.
Да, и судя по статье в ссылке, у турбированных моторов есть отличия в этой системе. Да к тому же у автора вопроса дизель
Старый 19.11.2015, 20:38   #8291
Не должно давление в баке отличаться от атмосферного.
Что на Логане, что на Дастере всегда выкатываю почти бак, не открывая его, и никогда пробку не присасывало и не выталкивало.
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
У нас ее нет, у нас же ДТ оно не испаряется.
Старый 19.11.2015, 20:55   #8292
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
У меня два года эксплуатации авто при открытии крышки бак делал "вдох", я этому особо внимания не предовал. А потом по гарантии поменяли сливной коллектор (обратку) с форсунок в бак. Как сказал дилер, не работал уравнительных клапан. Уже год катаюсь без "вдохов" и по ощущениям дрыгатель мягче работает)))
Старый 19.11.2015, 21:00   #8293
Сообщение от SUV
А потом по гарантии поменяли сливной коллектор (обратку) с форсунок в бак. Как потом сказал дилер, не работал уравнительных клапан.
Это в вашем случае трубка обратки лопнула?
Старый 19.11.2015, 21:05   #8294
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Ну так-то да, наверное
Но с другой стороны, после выработки 40 литров солярки, в бак должно поступить 40 литров воздуха. Желательно не с улицы напрямую, чтобы без пыли.
Старый 19.11.2015, 21:05   #8295
SUV
Аватар для SUV
Если кого интересует фото этого дефекта, то они есть у меня на Драйв2, по ссылке в подписи.
Старый 19.11.2015, 21:06   #8296
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Судя по вдоху - не лопнула, а забита была, IMHO
Старый 19.11.2015, 21:08   #8297
SUV
Аватар для SUV
Ну так дилер считал, я то же думаю что это было вполне возможно.
Старый 19.11.2015, 21:11   #8298
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Сообщение от SUV Посмотреть сообщение
Статью на Драйве прочитал. Странно. Как-то вдох и порванная трубка не коррелируют. Мож что еще было поменяно. Ты писал еще про клапан какой-то.
Старый 19.11.2015, 21:12   #8299
SUV
Аватар для SUV
Думаю всё же что лопнула от того что не работал уравнительных клапан и в баке поддерживалось не правильное давление. За два года трубка и прохудилась в своём слабом месте)))
Старый 20.11.2015, 10:30   #8300
DrMaza
Аватар для DrMaza
Онлайн: DrMaza вне форума
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Автомобиль: Duster dci
Может тут кто подскажет, а то у нас по региону не пишут что-то
Собрался делать ТО 2, пробег не большой 12000км, дизель 1.5, 2013 ноябрь
Позвонил дилеру, обозначил цену 6300р за ТО без салонного и фильтра топливного, 8800р за ТО без салонного, но с топливным, 10700 если со всем.
Так вот по-поводу фильтра, кто что посоветует? Есть смысл менять у них или лучше покупать и ставить на стороне? И вообще говорили вроде что пустышка стоит или это только в бензинках?
Кто помнит раз в сколько меняется топливный на дизелях не 2015 года?
Здесь присутствуют: 455 (пользователей: 0 , гостей: 455)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
