30.10.2012, 15:03
#1061
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Сообщение от Сергей_1969
А теперь примерьте то, что я написал и соответствие Вашего обвинения, что я кого то ввел в заблуждение.
теперь придраться не к чему. хотя я не придирался. как человек пишет, так его и понимают. с уважением
30.10.2012, 15:08
#1062
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Вот зато датчик топлива с утра упал на два индикатора и это при пробеге 10 км. Мистика какая то
Это что, вчера возле гаража мучал свой бортовой комп, так пока нажимал на кнопки не заводя погасло одно деление уровня топлива, так потом пол вечера племянник дедушке и бабушке рассказывал, как дядя кнопками солярку сжигал
30.10.2012, 15:29
#1063
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 11 ч. 40 мин. 14 сек.
Был(а): 01 июл 2015 18:39
Автомобиль: рено дастер резвый дизелёк
Сообщение от FoxIV
Это есть явное проявление комплекса Гагрантьюа - понимание двух и более индивидумов, что говорят об одном и том же. Для оценки понимания, в случае малейших сомнений, да и без них тоже, применяются открытые и закрытые вопросы.
30.10.2012, 16:55
#1064
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Таааак, товарищи.
Тока что позвонил мне дилер у которого я покупал машину. (я его озадачивал по поводу фена)
Сказал следующее.
Блок стоит, и в 2.0 и в 1.5dci. Но не реализовано его включение.
На мой вопрос почему же на 2.0 оно работает - он сказал что ЭТОГО НЕ МОЖЕТ быть..
Договорились что пришлю ему видео КАК ОН ВКЛЮЧАЕТСЯ НА 2.0.
Если он это увидит то начнут разбираться (с его слов)
В связи с этим у меня огромная просьба к соклубниками ЗАПИСАТЬ МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ФЕНА НА ВИДЕО.
Как вариант, Кто то их Брянска может им это продемонстрировать так сказать в живую. Если дело сдвинется с мёртвой точки - лично притараню в брянск бутылку Финляндии))
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
30.10.2012, 18:02
#1065
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Сообщение от Змийчег
Вопрос в том, кто собирается реализовавать это подключение и когда
30.10.2012, 18:05
#1066
Сообщение от pier
и собирается ли вообще...
30.10.2012, 18:26
#1067
Народ, знает кто нибудь статистику - сколь Автофрамос сделал дизельных Duster?
30.10.2012, 18:37
#1068
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
по фену-пишите все дилерам,при массовом обращении думаю что то поменяется,нетрудно же на их сайт пару строк черкнуть. По утеплению-сверху одеяло,под решётку засовываем две половинки картонок,но интеркуллер ими не закрываем до -20 градусов,картонки засовывать сложно но можно,открутив 2 болта сверху под капотом и сняв 2 опоры под капот там же,-оттягиваем вперёд решётку и суём картонки. Себе сделал так.
30.10.2012, 20:07
#1069
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Одеяло прикупил в обычном а/м запчастей, есть у Самаре довольно большой с хорошим выбором...
Это о каком идет речь?
30.10.2012, 20:14
#1070
Глюк датчика прогрессирует  Проехал 2 км. погасло еще три индикатора . О как в морозы то дизель соляру хавает!
Кто поставил нештатный бортовой отпишитесь какая модель и где устанавливали
Последний раз редактировалось pier; 30.10.2012 в 20:41.
30.10.2012, 23:01
#1071
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Таааак, товарищи.
Сказал следующее.
Сейчас в Брянске на торговой площадке полно и бензиновых и дизельных Дастеров и посмотреть на каких включается, а на каких нет им самим не составит ни какого труда. Желания просто у них нет. Температура сейчас в Брянске около 0.
31.10.2012, 11:26
#1072
Сообщение от Сергей_1969 Посмотреть сообщение
Сообщение от Aargh68
О том, который на пересечении 22-ого и Ставропольской, напротив госпиталя, название не помню, да и не знаю...
Кстати, уважаемые форумчане, все должны понимать, что одеяло, картонки, любые утеплители и т.д. являются изменением конструктива автомобиля без согласования с заводом-изготовителем. Соответственно, в случае возникновения проблем, последствия будут признаны, скорее всего, не гарантийными.
Как пример - возгорание моторного отсека.
Правда это больше касается зажигалок с их проводами высокого напряжения, катушками и т.д. Горят не редко, у знакомого именно по причине утеплителя на форде был такой косяк, но смог выкрутиться.
Примерно так...
Думайте сами...
31.10.2012, 17:55
#1073
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
C турбиной ничего не произойдет, при утеплении моторного отсека, интеркулер охлаждает воздух поступающий в двигатель, а не турбину.
по поводу утепления моторного отсека, на ситроенах штатно идет заглушка для установки в зимнее время, так что картонка не помешает, и поток воздуха охлаждающий моторный отсек уменьшится, соответственно двигатель быстрее прогреется.
Пы.Сы. доводы о том что если бы надо было бы сделали заглушку, скажу одно, под капотом ставили уплотнитель?
31.10.2012, 19:43
#1074
Думайте сами...
не вздумайте тогда приклеить освежитель воздуха на торпедо, а так же расширители арок и накладки на двери. про защитные пленки, передний спойлер, дефлекторы я вообще молчу... защитные пороги это вообще криминал... ОД и близко на порог не пустит...
чудны бывают люди...
31.10.2012, 19:50
#1075
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от ShiZa
Я ставил уплотнитель, а под капот противощумку (особого снижения шума правда не заметил), чётко в размер уплотнителя. На мордочку накладочку винилискожа чёрная с подложкой и окнами. Эффект очень хороший. Летом раза 3-5 на 4 деления было всего температура. Термостат-то для Африки !, сейчас из дома на трассу через 8-10 км 4 деления. Взял "Мультитроникс" ВСЁ КАЖЕТ !!!!!!, ещё не установил. Потестирую, отпишусь.
Сейчас буду готовить на РЕНО большое письмо.
По охлаждению интркулерера. Да о чём говорить, +60 летом на асфальте, не ниже, аж плавится асфальт и охлаждается. Разница огромная.
Последний раз редактировалось n_dum; 31.10.2012 в 19:58.
31.10.2012, 23:23
#1076
Сообщение от FoxIV
А Сергей, между прочим, прав. Если Вы в период гарантии, заедите на ремонт двигателя с одеялом на нём, то Вам запросто могут отказать в гарантийном ремонте сославшись на то, что Вы дополнительным утеплением изменили рассчитанные и конструктивно заложенные производителем температурные режимы работы двигателя и агрегатов, то есть самовольным внешним воздействием вывели двигатель за пределы запланированных режимов работы, что могло повлиять на возникновение неисправности. И в принципе они будут правы. Не нужно это ровнять с освежителем воздуха в салоне, хотя, если Вы обратитесь по поводу например коробления поверхностей панелей в районе установки освежителя, то Вам то же укажут на освежитель.
01.11.2012, 00:35
#1077
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Сообщение от n_dum
Вы вообще похоже не понимаете принципа работы турбины.
При чем тут интеркуллер батенька,интеркуллер охлаждает нагнетаемый воздух в двигло,ибо на выходе с турбины его температура от 180 до 200 градусов.
Интеркуллер никоим образом не влияет на охлаждение самой турбины.
Далее по списку зажгите зажигалку летом и зимой, замерьте температуру,она будет одинаковой,это о том что летом + 60 и летом и зимой температура работы турбины до 750 градусов
Турбине нужен обдув,который отводит температуру с ее корпуса и ей,турбине по барабану склько градусов на улице поверьте мне,я думаю вы видели на многих авто спец заборники воздуха,которые как раз таки предназначены для ее лхлаждения.
Теперь самое простое,перекрывая морду вы режете на корню то,что расчитывали инженеры рено.
Принцип работы турбины жмешь на газ больше выхлопа быстрей вращается турбина,соответственно температура турбины повышается,но вместе с этим повышается колво воздуха встречного потока.
Я думаю смысл понятен.
Закрывать морду турбодизелю нельзя.
Вы конечно можете закрыть,так как инженеры расчитывают турбину на самые худшие ксловия эксплуатации,но отбегает такой экземпляр гораздо меньше.
И кстати перегрев турбины и как следсвие ее замена очень распространненная поломка.
Под гарантию такое врядли попадет
Пс ну и потеря мощности тоже будет,ибо вы не дадите интеркуллеру нормально работать
Главный принцип работы радиатора думаю обьяснять не надо, ему нужен поток воздуха,а не минус 15 за бортом
Последний раз редактировалось тотсамый; 01.11.2012 в 00:46.
01.11.2012, 00:57
#1078
Сообщение от Ермыч
Не намёка на то, что мордочка закрытая. Одеяла правда не было, капот противошумкой утеплял. 29 с эл. теном разбирался, не разобрался за 960 руб. Письмо сочиняю на РЕНО, "сдам по полной" ! и за саморезы в рамку под номер.
01.11.2012, 01:29
#1079
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Господа, в связи с наступлением холодов, напишите, пожалуйста, у кого какой сейчас средний расход топлива на 100км. У меня стабильно держится в диапазоне 6,8-6,9.
01.11.2012, 01:42
#1080
Ёжик в тумане
7,8
Здесь присутствуют: 440 (пользователей: 0 , гостей: 440)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
